Enregistrer une sortie VGA ... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:55:32
c'est pour quoi exactement. avec plus d'explication, on pourra pitetre trouver une solution. ![]()
Marsh Posté le 02-06-2004 à 22:05:18
Ben l'ideal ce serait d'enregistrer ce qui sort de ma carte graphique dans un format de fichier numerique mais avec du matos 'portable'.
Je pourrais le faire avec une carte graphique qui me sort sur TVout l'ecran, vers un magnetoscope, ensuite je numerise la bande avec l'entrée RCA ou svidéo de ma carte graphique mais ce n'est pas une solution 'nomade' ...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 22:11:30
bah je crois pas qu'une solution "nomade" existe pour ce que tu souhaites en faire.. ![]()
Marsh Posté le 02-06-2004 à 22:17:41
Je pensait peut-etre à un archos (un truc qui enregistre du mpeg à partir d'une source vido analogique mais le probleme c'est la conversion VGA <-> RCA (ou peritel,s-vidéo ...)
Marsh Posté le 03-06-2004 à 01:02:48
MAIS JE SUIS BETE ! je viens de relire ton post, et j'ai compris ce que tu cherches a faire.
tu as des moviebox de Pinnacle avec connection usb : c'est un ptit module avec entrées analogiques et tu transmets par port USB...
fais une ptite recherche, tu trouveras facilement www.monsieurprix.com trop fatigué now pour chercher ![]()
Marsh Posté le 03-06-2004 à 09:42:39
Il existe des logiciels qui permettent d'enregistrer sur HD tout ce qui se passe à l'écran. C'est utilisé pour réaliser des démos de logiciels.
Sauf si j'ai mal compris ce que tu recherche, c'est exactement ce qu'il te faut ![]()
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:19:28
| themadcow a écrit : Il existe des logiciels qui permettent d'enregistrer sur HD tout ce qui se passe à l'écran. C'est utilisé pour réaliser des démos de logiciels. |
Le truc que j'ai pas précisé c'est qu'il faut que ce soit bien sur independant de l'os (Linux,Unix,LynxOs,BeOs ...) !!
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:58:32
Je voulais savoir si il y a une solution nomade pour enregistrer (en .avi ou tout autre format numerique) une sorite VGA (en gros : au lieu de brancher, sur mon écran, mon pc je le branche sur 'l'appareil' s'il il existe) .
Message édité par StanCW le 02-06-2004 à 20:58:53
