enregistrer canal plus - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-10-2005 à 18:15:46
je ne vois pas trop comment tu pourrais faire, puisque le décodeur a besoin d'un tuner pour fonctionner, et je vois pas trop comment brancher les tuner TV PC pour qu'il fonctionne
donc à la limite tu peux prendre un magnétoscope d'occase (avec les 2 péritel + les connecteurs d'antenne fonctionnels, ca suffit) et brancher le décodeur sur AV2, et brancher le magnéto sur une carte tuner ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:46:38
argh, j'ai du mal à voir le montage que tu me proposes...
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:04:06
Entrée Antenne => Magnétoscope => AV2 => décodeur Canal+
                                              => Sortie Antenne => Carte tuner TV
c + clair comme ca? ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:22:42
oui il faut une carte d'acquisition tv ou une carte tuner tv possédant une entrée pour l'acquisition vidéo.
je suppose que sur ton décodeur canal+, tu a 2 sorties en péritel non? 1 pour la tv et une autre pour le magnéto j'imagine?
dc si tu veux que ton pc serve de magnéto, il te fait un adaptateur tel que celui là par exemple :
sur ce site ou bautre : www.connectic.fr section adaptateur --- péritel
ensuite tu relie en s-video l'image ou en composite l'image et le son sur tes entrées de ta carte d'acquisition vidéo ou carte tuner, ensuite grace au logiciel qui te permet de visionner les chaines sur ton pc (winfast pour les cartes leadtek, meuhmeuhtv, k!tv ou autres...), tu choisi la source "composite", et tu devrait voir ce que dissuse ton décodeur.
ensuite tu règle les paramètres d'enregistrements et voilà, le tour est joué! ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:39:28
| serial loser a écrit : oui il faut une carte d'acquisition tv ou une carte tuner tv possédant une entrée pour l'acquisition vidéo.  |
justement en passant directement par l'antenne on évite l'acquisition vidéo
les 2 avantages c que ca élimine des cables (juste le cable d'antenne scope/carte tv et pas l'adaptateur péritel + composite ou s-video + son), et ca évite aussi de devoir allumer le scope (surtout que certains se mettent en veille en s'éteignant au bout d'un certain temps d'activité) ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:07:05
oui mais si ca ne passe pas par son décodeur, il n'aura pas canal+ ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:38:18
justement le décodeur est relié au scope qui fait le lien
c comme ca que ca se passe normalement hein
 (antenne => scope => décodeur => scope => antenne => TV)
Marsh Posté le 09-10-2005 à 22:19:51
non je comprend pas trop désolé
si je te comprend bien, pour toi, le signal "décrypté" peut transiter dans le cable d'antenne qui relierai le scope à la carte tuner tv.
mais d'après moi ce n'est pas le cas. le signal décrypté transite via prise péritel, ce qui oblige donc à passer par les entrées composite de la carte du pc...
je me trompes?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:04:54
salut
ca dépend des magnétoscopes, certains renvoie c+ décodé a la télé via un cable d'antenne, d'autre par une péritel
Marsh Posté le 10-10-2005 à 00:06:33
ah bah voilà ce que je ne comprenais pas!!!!
merci de ton éclaircissement!
mais si canal arrive décodé à la tv via un cable d'antenne, il ne reste plus de place pour brancher le cable d'antenne "classique" sur la tv?...
je me demande comment ca se passe, j'ai jamais vu.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 02:53:32
ah j'ai le topic qui décolle, ça fait plizir
alors j'ai un décodeur qui présente derrière une seule et unique prise péritel et une prise DIN. J'ai la doc sous les yeux, je mets dès que je n'ai plus de soucis de disque dur les illustration en ligne.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 09:46:05
| trev37 a écrit : salut   |
donc en fait on avait tous les 2 raison
faudra voir en fonction du scope ![]()
Marsh Posté le 10-10-2005 à 09:47:55
| serial loser a écrit : ah bah voilà ce que je ne comprenais pas!!!!   |
ben si, le décodeur transmet les infos au scope par AV2, puis le scope renvoit par le cable d'antenne classique, de toute facon le décodeur ne tourne pas quand tu n'affiches ou enregistres pas C+
| kuona a écrit : ah j'ai le topic qui décolle, ça fait plizir   |
elle sert à quoi la DIN? ![]()
Marsh Posté le 10-10-2005 à 12:56:23
| Patchou a écrit : donc en fait on avait tous les 2 raison   |
il y a peu de chance, mais est ce que des fois ton décodeur canal + n'a pas la fonction  " démodulateur " à voir dans le menu .
Si oui, le signal décodé peut passer directement pas la sortie antenne comme une chaine normale, et être récupéré aprés recherche du canal comme n'importe quelle chaines  télé
Marsh Posté le 10-10-2005 à 14:22:55
Marsh Posté le 09-10-2005 à 01:37:14
Bonsoir à tous
Comme le dis le titre je souhaite enregistrer canal plus sur un PC. JE tiens tout de suite à préciser que je suis abonné depuis peu et je ne parle pas du tout de me servir de programmes qui décodent ou quoi que ce soit d'autre. Je me permets de faire ce topic parce qu'avec la fonction recherche du forum je n'ai trouvé que 2 ou 3 topics datant de 2001 et n'offrant aucune solution sans l'utilisation de ces programme (meuhmeuhTV, ...)
J'AI UN DECODEUR et je compte bien m'en servir.
Voilà pour tout vous dire je vais changer de PC dans pas trop longtemps et je comptais me servir du matos ancien que j'ai actuellement pour me faire une petite config pour enregistrer les programmes de la TV. Je n'ai pas de magnétoscope et je n'en veux pas. Les K7 prennent trop de place, je ne veux pas trop stocker les films mais comme j'ai des horraires bizarres au boulot je veux pouvoir enregistrer simplement les nombreux films que je rate.
J'ai en ma possession une A7V333, un 2000+ 512 Mo de RAM et un DD de 80Mo de chez seagate. Ca devrait suffire je pense. En ce qui concerne l'acquisition je n'ai rien pour l'instant et j'aimerai savoir de quel matos j'ai besoin pour tout simplement transformer cette petite config en magnétoscope, quelles connectiques? Dois je passer par la péritel du décodeur? Il ya derrière cette boîte noire une prise que je ne connais pas qui semble servir pour diriger les images et le son décodés vers un magnétoscope. Honnetement je ne sais pas du tout comment faire et j'ai grandement besoin de votre aide.
Si ce topic sort des règles instaurées pour le forum je comprendrai qu'il soit bien évidement effacé, cependant j'éspère que les modos reconnaitrons ma bonne foi.
