Enregistrer Canal plus avec un lecteur enregistreur DVD - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-02-2007 à 17:11:34
tu devrais peut etre nous dire comment tu recois Canal + et ton modele d enregistreur
 Techno Taz
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:14:24
Je reçois Canal Plus par voie hertzienne, et c'est un lecteur DVD Phillips !
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:38:23
| Abejabombera a écrit : impossible d'enregistrer Canal Plus, décodé  |
Il faut très probablement que tu indiques, dans la configuration de l'enregistreur, que la chaîne correspondant à Canal+ (en général la 4) doit être décodée.
Voir la notice de l'enregistreur.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:02:57
Modification des chaînes TV
Sélectionnez { Modify Channel Information } (Modifier infos sur chaîne) à l'aide des touches , puis appuyez sur OK. Le menu Channel (Chaîne) s'affiche.
Sélectionnez l'une des options à l'aide des touches .
{ Name } (Nom) - Modifiez les lettres/chiffres à l'aide des touches  et sélectionnez les différents champs à l'aide des touches , puis appuyez sur OK pour confirmer.
{ Scan Mode } (Mode de balayage)  Sélectionnez { Frequency } (Fréquence), { Channel } (Chaîne) ou { S-Channel } (Chaîne spéc.) à l'aide des touches , puis appuyez sur OK pour confirmer.
{ Frequency } (Fréquence) - Lancez la recherche automatique de fréquences à l'aide des touches , puis appuyez sur OK pour confirmer.
{ TV System } (Système TV) - Sélectionnez le mode son adapté à l'aide des touches , puis appuyez sur OK pour confirmer.
{ NICAM } - Sélectionnez { On } (Activé) ou { Off } (Désactivé) à l'aide des touches , puis appuyez sur OK pour confirmer.
{ Audio } - Sélectionnez { DUAL A } ou { DUAL B } à l'aide des touches , puis appuyez sur OK pour confirmer.
{ Decoder } (Décodeur) - Si le DVD Recorder est connecté à un décodeur externe, sélectionnez { On } (Activé), puis appuyez sur OK pour confirmer.
{ Skip } (Sauter)  Sélectionnez { Yes } (Oui) à l'aide des touches  si vous souhaitez ignorer la chaîne, puis appuyez sur OK pour confirmer.
{ Fine-Tune } (Réglage fin)  Réglez la fréquence à l'aide des touches .
Pour confirmer tous les réglages, sélectionnez { OK }, puis appuyez sur OK.
Tri des chaînes TV
Sélectionnez { Sort Channels } (Trier les chaînes) à l'aide des touches , puis appuyez sur OK. La liste des chaînes TV s'affiche.
Sélectionnez la chaîne dont vous souhaitez modifier l'ordre d'apparition à l'aide des touches , puis appuyez sur OK. La chaîne sélectionnée s'affiche du côté droit de l'écran.
Sélectionnez la nouvelle position de la chaîne à l'aide des touches , puis appuyez sur OK. La chaîne sélectionnée s'insère avant la position sélectionnée.
Répétez les étapes 2-3 jusqu'à ce que vous ayez trié toutes les chaînes.
Appuyez sur la touche RETURN de la télécommande pour revenir au menu précédent.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 15:54:00
Comment ça marche???
Je suis nulle...impossible d'enregistrer Canal Plus, décodé!!!
Au secours!!!
