Enregistrement piano Yamaha CLP 320 / miditech audiolink III - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-05-2018 à 01:24:10
| H-ita-K a écrit : |
Oui.
Si tu utilise le MIDI, ce n'est pas les sons internes du piano qui sont reproduit, mais le son d'une synthèse MIDI interne à l’ordinateur (logiciel).
Il faut donc bien utiliser la sortie Jack, si tu veux enregistrer les sons qui viennent de ton Piano.
| H-ita-K a écrit : |
Tu as celle-ci au moins cher (j'ai la même), mais je ne le trouve plus en stock nul part (elle semble être en rupture de stock dans toutes les boutiques) : https://www.woodbrass.com/usb-behri [...] 72236.html
Sinon, une de celles-ci (en restant sous les 100€) :
https://www.thomann.de/fr/miditech_ [...] dition.htm
https://www.thomann.de/fr/esi_maya_22_usb.htm
https://www.thomann.de/fr/focusrite [...] nd_gen.htm
https://www.thomann.de/fr/tascam_us_1x2.htm
PS : pense à vérifier avant achat, sur le site constructeur, si elles sont compatibles avec ton OS (par exemple Windows 10 en 64 bits), car certaines peuvent être anciennes et ne fonctionner que sous Win 7 ou Vista... (chez moi, la Beringher UM-2 fonctionne très bien sous Win 10 - 64).
Note que sur ton clavier, les sorties sont au niveau ligne ou casque, il faut donc utiliser une entrée ligne (line), de la carte son (et non micro, ou Hi-z, qui sont plutôt prévu pour les micros et les guitares éléctrique).
Note que certaines cartes sont livrés avec un logiciel d'enregistrement mutlipiste DAW (la Focusrite est livré avec Pro-tools First, La Tascam est livré avec Cubase LE, et la Miditech avec Magix Samplitude Silver), ce qui remplacera avantageusement Audacity...
J'aime beaucoup le Logiciel Samplitude Silver qui est livré avec la Miditech, au niveau de l'interface (et il gère les VST) : https://www.youtube.com/watch?v=uvg7hZhHhQo
Note que ces logiciels ne sont pas en versions de démo limité, mais bien en Freeware...
PPS : quand tu branche ton casque sur une sortie Jack, est-ce que les deux écouteurs fonctionnent (pour savoir si il s'agit de sorties 2xMono, ou 2xStéréo) ?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 10:47:57
Merci pour ta réponse!
| Citation : Note que sur ton clavier, les sorties sont au niveau ligne ou casque, il faut donc utiliser une entrée ligne (line), de la carte son (et non micro, ou Hi-z, qui sont plutôt prévu pour les micros et les guitares éléctrique). |
Merci de l'info
| Citation : PPS : quand tu branche ton casque sur une sortie Jack, est-ce que les deux écouteurs fonctionnent (pour savoir si il s'agit de sorties 2xMono, ou 2xStéréo) ? |
Oui les 2 fonctionnent, 2x stéréo j'imagine. Par contre (évidemment) ça coupe les Haut parleurs du piano donc pour enregistrer je pense brancher un casque pour m'entendre et un cable Jack vers la carte son.
Pour continuer dans les branchements, imaginons que je prenne la miditech audiolink III
Il faut que j'achète un "dédoubleur" Jack pour brancher sur les Line In L et R et le PC en USB c'est bien ça?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:00:36
| H-ita-K a écrit : |
Dans ce cas il te faut un câble comme ça, entre le clavier et la carte son (Jack stéréo 6.35 vers 2x Jack mono 6.35) :
https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpy_2060_jpp.htm
Et oui, tu branche bien sur "Line IN".
PS : il faudra aussi que tu branche tes enceintes amplifiés (ou ta chaine HiFi), sur "Line OUT" sur la carte son (et non sur la carte son interne du PC), donc la aussi il te faudra surement un câble pour adapter en 2x Jack Mono.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:19:58
OK merci!
| Citation : il faudra aussi que tu branche tes enceintes amplifiés (ou ta chaine HiFi), sur "Line OUT" sur la carte son (et non sur la carte son interne du PC), donc la aussi il te faudra surement un câble pour adapter en 2x Jack Mono. |
Ah? Hein? Obligatoire? Je cherche juste à m'enregistrer avec cette carte en la branchant sur mon pc portable et la débrancher le reste du temps. Mon pc fixe principale est dans une autre pièce.
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:28:22
| H-ita-K a écrit : |
C'est obligatoire, si tu veux pouvoir entendre ce que tu enregistre en même temps, et sans latence (décalage entre le moment ou tu joue une note, et le moment ou tu l'entend).
C'est pour ça qu'il faut une carte son MAO pour enregistrer un instrument, car avec la latence d'une carte son PC c'est quasi impossible de jouer... (c'est comme-ci tu essayait de chanter, et qu'on renvoyait le son de ta voix avec un décalage dans le casque, le cerveau est perdu, et tu chante comme un mongole)...
Ceci-dit tu peut aussi brancher un casque en façade sur la carte son USB, pendant que tu t'enregistre, pour t'écouter jouer, c'est pareil.
Aussi, il faut penser à activer le mode "monitor" sur "on", à l'arrière de la carte son ( c'est ce qui permet de s'entendre en directe, sans décalage. Toutes les cartes son MAO ont cette fonction, c'est parfois appelé "direct monitor" ).
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:37:08
OK je vois le concept, merci pour toutes tes précisions
Je pensais plutôt brancher un casque direct sur le piano sur la 2ème sortie Jack. C'est viable aussi?
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:44:16
| H-ita-K a écrit : |
Non, car les deux sorties casques doivent surement être cablées en "parallèle" dans le piano (la deuxième est soudé sur la première).
Donc si tu branche un casque, son impédance impactera le signal ligne de la deuxième sortie..., et tu risque d'avoir un mauvais son à l'enregistrement.
Mieux vaut brancher le casque sur la sortie "headphone" de la carte son USB. ![]()
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:46:52
Ok merci encore!
Bon je pense que je vais commander la carte et le cable alors ![]()
Marsh Posté le 26-05-2018 à 23:55:30
| H-ita-K a écrit : Ok merci encore! |
Ok, du coup tu pourra aussi installer Samplitude sur le PC, ce sera bien mieux qu'Audacity.
Celui fournit avec la carte est une version "light" (avec moins de fonctions) de celui-ci (qui coûte très cher) : https://www.magix.com/fr/musique/samplitude/
Samplitude Pro X, dispose d'un nombre de pistes illimités, alors que la version "Silver" fournit avec la carte son enregistre sur 8 pistes seulement (ceci-dit il coûte quand même 49€, donc c'est cool de l'avoir gratuit avec la carte) : https://www.musicstore.de/fr_FR/EUR [...] 009750-000
Et 8 pistes, ça suffit pour mettre une batterie, un clavier, un micro, une guitare, une basse, et faire une chanson...
EDIT : Si tu veux commencer à le tester, tu peut le télécharger gratuitement ici : https://freewares-tutos.blogspot.fr [...] itude.html (mais ça fonctionnera mieux avec la carte son MAO).
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:12:34
| Elias de Kelliwich a écrit : |
ça m'étonnerait d'en arriver là, à priori je n'ai besoin que d'une piste.
C'est commandé en tout cas!
Marsh Posté le 27-05-2018 à 20:05:52
| H-ita-K a écrit : |
| H-ita-K a écrit : |
Sache aussi que tu peut rajouter des plugins d'effets VST sur ta piste, ou même en directe pendant que tu joue... (et on trouve beaucoup de VST gratuits sur le net).
Par exemple, ici tu as un simulateur d'echo, une reverb, flanger, leveler, etc... : http://www.dreamvortex.co.uk/effects/
Ou celui-ci c'est plus pour les guitares / basses, mais on peut aussi l'utiliser sur un clavier/synthé..., pourquoi pas, ça simule les effets, ampli, cabinets...
: https://www.native-instruments.com/ [...] -5-player/ (par exemple, si on veux mettre un peu de distorsion sur un orgue...)
Avec le nombre de VST gratuits qu'on trouve sur le net, c'est quasi illimité en possibilités pour traiter le son...
Les Beatles auraient surement rêvés d'avoir un "mini-studio" comme ça à la maison, ils n'avaient qu'un magnéto 4 pistes au début...
Marsh Posté le 31-05-2018 à 15:57:27
Colis reçu!
Bon déjà merci encore car globalement ça marche!
J'ai eu très eu de temps pour tester pour le moment. La seule chose qui m'embête c'est que je n'arrive pas à m'entendre en branchant mon casque sur la prise jack HeadPhone à l'avant de la carte. Ni en me branchant sur les Line Out L ou R derrière. ça marche sur le 2ème Jack de mon piano mais tu me m'avais déconseillé et aux premiers tests d’enregistrement y a un léger souffle quand j'augmente le volume je me dis que ça vient peut-être de là.
Questions de noob :
- Sur le cable Jack Stéréo vers 2 Mono il y a un rouge et un noir. L'un est censé allé sur le L et l'autre le R ou on s'en fou?
- A quoi servent les 2 potentiomètres Gain 1 et Gain2? Je les ai mis à 50% là.
- Les switch à l'arrière j'ai mis +48V-2 OFF ; +48V-1 OFF ; Monitor OFF ; Stereo. C'est tout bon?
Marsh Posté le 31-05-2018 à 16:14:24
| H-ita-K a écrit : |
Pour ça tu passe "Monitor" sur "ON".
| H-ita-K a écrit : |
Oui, il y'a un truc mnémotechnique, le R (Right) est toujours de couleur Rouge.
R = canal droite.
L = canal gauche.
| H-ita-K a écrit : |
Le gain, c'est la pré-amplification avant l'enregistrement..., si c'est trop faible, tu as du souffle..., si c'est trop fort alors tu sature, c'est à dire de la distorsion (il faut trouver le bon compromis de réglage entre les deux)...
Pour t'aider pour le réglage, tu as le signal clip "peak", c'est une petite LED en façade...(comme un vu-mètre), quand elle commence à clignoter légèrement, tu dépasse le 0dB (donc ça commence à être trop élevé, il faut baisser un tout petit peu le gain), tant que cette LED clignote très rarement, c'est correcte, mais si elle s'allume tout le temps, il y'a trop de gain...
PS : le Gain 1 contrôle l'entrée gauche, et le Gain 2 pour l'entrée droite...
Pour te donner un exemple, quand la LED "peak" s'allume sur un canal, c'est comme-ci un vu-mètre t’indiquait l'aiguille sur "0dB", c'est à dire le niveau max avant saturation :
C'est comme ça qu'on réglait l'enregistrement sur les platines K7 dans le temps...
Il ne faut pas que l'aiguille plafonne dans le rouge à +3dB... (led peak qui clignoterait tout le temps), mais il ne faut pas non plus qu'elle reste trop faible vers -20dB... (led peak qui ne clignoterait jamais), elle doit osciller entre -20dB et 0dB.
C'est important car un bon réglage dès le début, ça permet d'éviter de trop devoir corriger le son après coup avec un leveler, etc... (c'est un truc à prendre, mais après quelques enregistrements, ça deviendra plus facile).
Personnellement, j'ai toujours préféré utiliser un vu-mètre à aiguille, je trouve ça plus précis que les LED...
(Si besoin, il existe des plugins de vu-mètres en VST pour Samplitude..., et tu peut utiliser aussi les vu-mètres de la console de mixage intégré de Samplitude pour t'aider à bien régler le gain)...
| H-ita-K a écrit : |
C'est tout bon, sauf pour Monitor, à passer sur "ON".
Marsh Posté le 31-05-2018 à 17:27:10
Je venais éditer mon post pour indiquer que j'avais trouvé le Monitor à ON
Par contre le son est beaucoup moins "clair" et fort que branché direct sur le piano (même en mettant le volume sur la carte à fond.)
| Citation : Oui, il y'a un truc mnémotechnique, le R (Right) est toujours de couleur Rouge. |
Coup de bol c'est comme ça que j'avais branché!
Merci encore pour toutes ces explications ![]()
Marsh Posté le 31-05-2018 à 17:29:51
| H-ita-K a écrit : |
Même en montant le gain ?
Sinon essai de te brancher sur les entrées XLR/jack en façade (plutot que Line IN à l'arrière), pour voir si c'est mieux (si c'est pas mieux, tu reste sur Line IN, mais ça vaut le coup de tester).
Pour info, c'est quoi comme casque ?
Car c'est vrai que je suis habitué à un casque de studio avec ma carte son MAO : https://www.thomann.de/fr/akg_k_240 [...] hoerer.htm
Alors peut-être que ce n'est pas aussi bien avec un casque de PC multimédia ou autres...
Sinon, c'est juste que la sortie casque de ton clavier est très puissante ^^
Marsh Posté le 31-05-2018 à 18:24:18
| Citation : Même en montant le gain ? |
Effectivement en montant le gain le volume augmente mais le son reste moins "clair" et "précis" que par la sortie du clavier. Mais ce n'est pas bien grave je ne vais m'en servir que pour l'enregistrement, à l'écoute c'est bien et si je veux jouer au casque sans enregistrement j'utilise la sortie du clavier.
| Citation : Sinon essai de te brancher sur les entrées XLR/jack en façade (plutot que Line IN à l'arrière), pour voir si c'est mieux (si c'est pas mieux, tu reste sur Line IN, mais ça vaut le coup de tester). |
Je ne ressens aucune différence donc j'ai remis sur les Line à l'arrière.
| Citation : Pour info, c'est quoi comme casque ? |
Un Sennheiser HD 558 : https://fr-fr.sennheiser.com/casque [...] reo-hd-558
| Citation : Sinon, c'est juste que la sortie casque de ton clavier est très puissante |
Possible ![]()
Sinon pour info j'ai énormément de mal à faire saturer la carte. Même avec tout à fond faut que je joue super fort pour que ça clignote! Quelque part tant mieux!
Marsh Posté le 31-05-2018 à 18:55:33
| H-ita-K a écrit : |
Ben au moins ça facilité le réglage...
Marsh Posté le 25-05-2018 à 21:12:39
Je cherche à enregistrer audio+video mon piano numérique Yamaha CLP 320.
Pour la vidéo mon Reflex fait l’affaire mais pas pour la prise de son.
J’ai l’impression que le plus adéquate serait d’acheter une carte son externe branchée à mon PC utilisant Audacity.
Mon piano a 2 sorties Jack (sur laquelle je branche régulièrement un casque) et une sortie MIDI.
J'avais dans l'idée d'utiliser plutôt le jack.
Pouvez-vous m’indiquer si la démarche est bonne ? Si oui vers quelle carte m’orienter ? Je ne souhaite pas mettre une fortune, juste quelque chose qui ne saturera pas au premier accord…
Message édité par H-ita-K le 31-05-2018 à 15:48:52
