2 Enceintes + un subwoofer en 5.1 ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:17:06
tu doit pouvoir regler de maniere a avoir du 2.1
et sinon il existe peut etre des molettes de son en usb ki permettent de changer le son sous windows (ttes les voies en meme tps)
sinon il te faut un ampli 3 voies
mais bon vu ton matos je te conseillerai d'abord d'opter pour une carte son car les cartes integrés sont du minimum
je croit kil existe des cartes son ki ont une molette externe...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:39:20
Comment régler pour avoir du 2.1 ?
Regarde les screen du panneau de controle NForce ... je peux ne pas créer de canal central et ne pas cocher le codage surround ... ce qui correspond a envoyer le meme signal dans les 5 HP ? ( hors LFE )
Changer le son sous windows ... c'est ... bof bof comme technique parceque je ne profiterai pas de la puissance du matos quoi!
Ouai, beaucoup de gens dissent que les chip son intégré sont de bas de gamme ... mais j'ai pas de bourdonnement, ni de souffle, ... enfin pourquoi changer ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 15:53:07
Avec MPC (Media Player Classic, ne pas confondre avec celui de windows, ça n'a rien à voir, mis à part l'interface), ton problème n'en est plus un. Il y a entre autres choses une "matrice" dans le soft qui permet de rediriger les voies où tu veux, LFE compris. En ce qui concerne le niveau du sub, c'est ta carte son qui fera le réglage. Il suffira que tu règles le volume de ton sub de manière à ce que ça ne sature pas au max.
Tu serais surpris d'entendre la différence entre ton chip intégré et une vraie carte son. J'étais aussi content de l'apu nvidia; puis j'ai eu une sblive 5.1, déjà c'était bien mieux. Puis j'ai eu mon audigy 2 zs. C'est le jour et la nuit, le son est beaucoup plus clair, détaillé et les basses sont bien plus puissantes. Indispensable.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 16:35:37
si ! g le meme programme fait un assistant (en bas) et dit qd ta du son et qd ten a pas et comme ca taura le 2.1
pour regler le son cane change rien de regler a la source ou sur lampli...
tu calle ton ampli kasi a fond (fo pa ecrouler la maison ) et tu regle le son directement sous windows ou a l'aide d'un adaptateur
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:11:30
Mouais, mais j'ai carrément top bcp moins de précision en réglant avec la balance windows que avec l'ampli directement ( je viens de tester je passe du inaudible au assez fort d'un coup quoi )
Sinon
YURI'S a écrit : Regarde les screen du panneau de controle NForce ... je peux ne pas créer de canal central et ne pas cocher le codage surround ... ce qui correspond a envoyer le meme signal dans les 5 HP ? ( hors LFE ) |
ca marcherais ? parceque si oui, mon problème serait simplement résolu !
Enfin, avec la technique du media player classique, ca règle les cannaux "une fois pour toute" ou uniquement lorsque tu écoute ou regarde une vidéo avec MPC ?
Parceque sinon dans les jeux par exemple, ben ca marchera pas ...
Et c'est quoi ton histoire d'assistant kouillonman ? parceque ca à l'air interressant ... mais ... je comprend rien à la phrase
Marsh Posté le 12-11-2005 à 21:04:02
dans le panneau de configuration de nforce ya un bouton en bas marké "Assistant de configuration de haut-parleurs"
ca te joue des sons pour determiner kelle est ton installation
si ca marche pas essaye une mise a jour du prog...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 21:51:30
Pour MPC, ça ne marche que pour les films. Pour les jeux, tu vas avoir beaucoup de mal, chacun marche à sa sauce et tu n'as pas la main sur les réglages.
As tu essayé de dédoubler la sortie stéréo (la verte) : une vers ton ampli, l'autre vers le caisson (qui fera le filtrage tout seul) ?
Sinon, il ne reste qu'une solution si tu ne veux pas investir dans un kit pc (en 2.1, il y en d'excellent à pas plus de 150 Euros, ils ne manquent pas de puissance) : acheter une carte son creative pre-x-fi : live 5.1, audigy 1 /2 /zs /4 et utiliser les drivers kx qui permettent de router les canaux comme tu en as envie, pour toutes les sources.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 01:24:12
Ok, ben merci de toute vos infos, j'y vois plus clair maintenant !
Enfait je viens de tester avec l'assistant ( merci kouillouman ) et il y a moyen de me dermerder pour rediriger ce que je veux je pense.
Sinon au pire j'achete un carte son comme tu as dit crowyn42 ... en plus je gagnerai en qualitée ... mais bon, faut les thunes !
Par contre niveau controle du volume ... ben, ca va etre bancale !
Marsh Posté le 12-11-2005 à 14:43:42
Hello tout le monde
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Actuellement pour le son de mon pc, j'utilise 2 enceintes comme ca :
controlé par ça (Ampli 2x40Watts 8 ohms):
branché sur la simple sortie "Line Out jack" grace à un cable tel que ca :
Cependant, ma carte mère ( Asus A7N8X-E Deluxe ) possède un chip son intégré qui gère le 5.1 :
Et au passage 2 petits screens du controleur NForce 2, ca pourra p-e vous aidez à m'aider ^^.
Voila, maintenant que vous savez tout sur mon matos ; mes questions
Tout d'abord mon caisson de basses devra avoir un ampli intégré ( je pense ), mais alors le controle du volume des 2 HP et du caisson se feront séparément ; il n'y a pas moyen d'avoir un controle "groupé" ?
Ensuite vu que je suis obliger de passer en mod 5.1 pour activer la sortie LFE, certains sons redirigé vers les HP arrières et l'HP centrale ( que je n'aurai pas) ne me parvienderont pas ... il n'y a pas moyen de remedier à ce problème. Par exemple lui dire d'envoyer la meme chose sur les 5 hp avant, arrière et centrale, comme ca meme si je n'en branche pas, je ne rate aucuns son ...
Et, quelle puissance devrait avoir le caisson histoire qu'il soit "en harmonie" avec les 2 HP ?
Merci à tous d'avance
Message édité par YURI'S le 12-11-2005 à 14:49:15
