Bureau + enceintes de monitoring = caisse de resonance - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-03-2010 à 20:39:45
Ça fait trop de basses à ton gout?
En éloignant l'enceinte du mur tu les diminueras, mais pour des enceintes biblio de monitoring je trouve ça bien un minimum de basse. ![]()
Marsh Posté le 22-03-2010 à 21:40:10
non mais les basses c'est bien, c pas le problème.
Le truc c'est que tu sens que le bureau accentue la chose et rend le tout très laid genre vieilles basses d'un vieux caisson roumain a deux euros ![]()
Marsh Posté le 22-03-2010 à 21:47:32
lol carte son de mobale et bureau qui resonne, tu vas bien halluciner avec une bonne carte son + des cones de desolidarisation ![]()
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:25:39
donc les cones vont changer la donne ? ![]()
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:26:53
c'est estudie pour: http://images.google.com/images?q= [...] =2&start=0
vois si c'est pas moins cher sur ebay ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 09:02:00
Dans la situation présente c'est négligeable
Le problème n'est pas au niveau des vibrations transmises au sol. mais bien le fait que ton bureau avec les murs font office de caisson ce qui amplifie les basses (ondes sonores qui rebondissent et s'amplifie mutuellement). Ceci donne une bien trop grande présence des basses, des résonances et un incroyable perte de précision ce qui dégrade très fortement le rendu. A chaque face de ton "caisson" tu multiplie l'amplification.
Si tu veux supprimer cet effet 1 seule possibilité:
Déplacer ton caisson à un autre endroit qui ne sera pas encapsulé.
Tu peux nettement réduire l'effet de présence par une diminution drastique de la puissance de ton caisson
J'espère cela pourra t'aider
Folkien
Marsh Posté le 23-03-2010 à 13:15:39
En fait j'ai peur de ne pas avoir compris ta configuration.
Donc mon poste du dessus n'a pas lieu d'être !
Marsh Posté le 23-03-2010 à 13:51:14
ben deux enceinte de monitoring de chaque coté du bureau qui lui, est contre un mur
L'idéal serait en effet que je décolle le bureau du mur mais g pas de place ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 13:55:01
| Venividivicious a écrit : ben deux enceinte de monitoring de chaque coté du bureau qui lui, est contre un mur |
Donc pas de caisson ?
Pour moi l'idéal serait plutôt de ne pas posé les enceintes sur le bureau (genre, les montés sur des pieds à coté du bureau pour évité que les vibrations des basses sois transmisent à celui-ci).
Ou utilisé des pointes de découplage comme le préconise fresnel1. ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 15:14:42
Cela ne suffira pas, il y a aussi des vibration aérienne et la la seul solution que tu ai c'est d'alourdir les paroies de ton bureau a l'aide de plaques de goudron, (ou alors refait toi un bureau).
Il est en acier ton bureau?
Marsh Posté le 23-03-2010 à 15:43:28
non le bureau est en bois , du bois compressé , un truc grand et epais mais bon ça reste pas top
je vais poster une photo ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 15:59:56
dsl mais j'avais la flemme de sortir le reflex pour ça ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 16:03:36
Trop fin ton bureau!
1) pointes de découplages sous les enceintes
2) Alourdi le plateau de ton bureau (feuilles de goudron a coller en
dessous)
Marsh Posté le 23-03-2010 à 16:07:38
juste de la mousse acoustique partout a l'intérieur ne suffirait pas? ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 16:11:11
non, car il te faut l'alourdir, la mousse acoustique est trop legere et les onde n'auront pas de mal a faire bouger le plateau du bureau.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 16:22:43
arf
je sais pas le prix pour des feuilles de goudron mais je sens que j'aurais plus vite fait de m'acheter un bureau plus mastoc ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 16:25:27
Sinon tu decoupe une plaque en mdf de 22mm, tu en colles 2 comme ca tu a 44mm, tu pose ca sur ton plateau et c'est fini.
Deja rien que 22 ça doit passer
Marsh Posté le 23-03-2010 à 16:42:01
pour le plateau sans doute mais le reste du bureau va continuer a vibrer non?
Marsh Posté le 23-03-2010 à 16:51:53
A mon avis ca ira déjà beaucoup mieux
Marsh Posté le 23-03-2010 à 17:05:32
avec des cones rien ne resonera plus.
t'en mets 3 sous chaque moniteur...et a vrai dire ca n'a que peu de sens d'utiliser des moniteurs pro sans cones, et avec une carte son de carte mere...mais je me repete ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 17:11:57
J'ai déjà fait l'experience de poser des bilblio sur un bureau, même avec des pointes de découplages c'est pas super, il faut que le bureau sois très épais pour ne pas entrer en résonance avec les ondes émissent par les HP
Marsh Posté le 23-03-2010 à 17:15:18
oui oui, je dis pas le contraire! moi je posais mes KRK Rokit sur des grosses tables IKEA bien epaisses...mais j'avais teste avec et sans pointes, et c'etait horrible sans.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 17:18:38
J'avais écouter un paire de krk il y a un bon moment: pas mal pour le prix! après c'est sur que les pointes c'est indispensable.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 17:41:14
Sinon tu mets tes enceintes au sol, ça te coutera moins cher.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 17:59:09
ouais mais les enceintes de monitoring, faut que ce soit bien placé et qu'on soit bien en face
je vais voir pour des cones d'une part et puis plutot que de m'emmerder avec du bidouillage de bureau, je vais voir pour prendre un bureau en bois d'ours ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 19:28:20
idealement ca doit faire un triangle equilateral avec ta tete, pile a la hauteur de tes oreilles.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 20:16:10
Ben moi j'ai un peu le même soucis, j'ai des Eltax monitor III avec un bureau en verre un peu cheap, et même avec les cônes (fournis avec les enceintes) ben j'ai des vibrations, j'ai mis les enceintes de chaque coté du bureau ça rend bien mieux, après le must doit être de mettre des pieds spécialement pour les enceintes.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 20:29:01
vu ton avatar, les cones ca doit te connaitre
sinon possible mettre un morceau epais de mousse sous chaque moniteur.
Marsh Posté le 24-03-2010 à 03:06:24
| Venividivicious a écrit : ouais mais les enceintes de monitoring, faut que ce soit bien placé et qu'on soit bien en face |
Je me répète : des pieds...
Marsh Posté le 24-03-2010 à 11:45:56
vais aller au bric*marché, histoire de prendre des feuilles de goudron pour alourdir le bureau.
Ensuite je prendrai des pieds. ![]()
Marsh Posté le 24-03-2010 à 13:17:12
bof, pas cool a respirer ca...achete une planche epaisse de n'importe quoi plutot
Marsh Posté le 24-03-2010 à 19:49:33
Il a pas tord! a ta place j'essaierais le coup de la planche épaisse
Marsh Posté le 22-03-2010 à 19:55:56
Voila, tout est dans le titre.
Moi bureau contre le mur et enceintes de chaque coté, un grand bureau hein, plutot haut d'ailleurs.
je suis dans l'impossibilité de configurer mon installation autrement en ce moment et je me demandais si le fait de coller des plaques de mousse acoustique ondulée sur toute la partie intérieur de mon bureau diminuerait ce phénomène ?
J'en ai beaucoup à disposition
Relation à usage unique entierement recyclable
