Enceintes PC avec grande longueur de câble - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-02-2013 à 02:04:12
| ouf a écrit : Salut ! |
tu as la solution enceintes de monitoring : http://www.musicavenir.com/fr/-enc [...] tAodbh4AFQ
avec une carte son externe : http://www.thomann.de/fr/maudio_fa [...] tAodzC8ACA (ou une carte son avec une sortie 2xRCA, à la place du jack 3.5 stéréo)
avec ça tu met simplement des câbles RCA mono entre la carte son et chaque enceintes, de la longueur voulu...
Channel left de la carte son vers l’enceinte gauche "rca unbalanced", Channel right de la carte son vers l’enceinte droite "rca unbalanced"
PS : et en plus tu aura un bien meilleur son qu'avec un kit d'enceintes multimedia pour PC...
La deuxième solution est d'opter pour un ampli hifi stéréo avec une paire d'enceintes hifi passives, mais c’est plus cher...
PS : ça serait bien que tu donne un budget quand même...
Marsh Posté le 09-02-2013 à 02:17:12
merci pour ta réponse Elias
cette solution je la vois bien, mais... un peu onéreux...
en fait mes enceintes principales sur le pc, c'est des M-Audio AV40, un peu ce que tu proposes, mais ce que je recherche, c'est juste pour de l'appoint, pour mettre dans une autre pièce, même avec un doubleur jack (un bête Y)....
en gros : un schéma avec en bleu ce que j'ai, en rouge ce que je cherche à pas trop cher (genre 80€ max.)
le câble A représente celui dont la longueur ne me gêne pas, je peux soit l'allonger, soit traverser le mur...
le rectangle d'où ça part, c'est bien sûr le PC ![]()
edit: le cable B, c'est celui qui me dérange le plus, il faut qu'il soit assez long, 4m environ
edit2: carrément sympa ces Prodipe ![[:cerveau huit] [:cerveau huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau huit.gif)
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:26:29
D'accord, enfaite tu veux mettre une deuxième paire d'enceintes, en plus de tes AV40 ?
Y'a bien les AV30 : http://www.ldlc.com/fiche/PB001060 [...] 2BShopping
avec des doubleurs RCA en Y comme tu dit (un câble RCA banal de 5 à 10m, ça ne pose pas de problèmes)...
mais moins cher, je trouve pas. ![]()
Marsh Posté le 09-02-2013 à 01:56:14
Salut !
J'ai besoin d'un paire d'enceinte PC en stéréo (2.0)
Il faudrait au moins 2m de câble entre le PC et la première enceinte, mais ça c'est pas trop un problème car ça peut se "rallonger" facilement....
Ce qui importe le plus, c'est d'avoir au moins 4m de câble entre l'enceinte gauche et la droite...
Vous savez me conseiller ?
