enceintes auto , grand debutant, pour ma premiere instal :o)
enceintes auto , grand debutant, pour ma premiere instal :o) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:37:10
salut :)
je cherche a obtenir un meilleur son qe mon instal d'origine sur ma bravo gt jtd...
http://bravo.forumactif.com/presen [...] -t7925.htm
alors, j'ai deja remplacé le deux de derrière pas des sony xplod ou un truc genre ça, en 13 cm de diam donc, mais, comme on peut s'en douter... on peu qualifier ça de "médiocre" a "franchement pas satisfaisant"
les parametres à prendre en compte :
ce que j'ecoute comme musique : du rock, du jazz et jazz funk....
j'aime avoir des basses bien presentes et qui claques bien
j'aimerais avoir un son qui claque bien et avec les instruments bien distinct
j'ai un autoradio mp3 jvc d'entree de gamme modele de l'an dernier ( 4*50w ) ( je peu retrouver le modèle s'il faut :) )
ce que je prevoit de faire si c'est pas trop compliqué :
- mettre un kitt eclaté de milieu de gamme 2 voix ( dans les 80 euros ...)
- mettre du diametre 16,5 , rond, donc si ç'est pas trop compliqué ... je ne sait quoi penser, certains avouent trois jour de travail sur une portiere , d'autres affirment avoir fait ça sans modif...
- j'ai peur de ne pas reussir à mettre de caisson, j'ai jamais fait, j'ai peur de devoir demonter le tableau de bord, je sais aps ou  faire passer mes cables... je ne suis pas sur que ce soit utile, et j'ai peur que ça prenne trop de place... puis j'y connais vraiment rien...
- donc , si pas de caisson, dans un deuxieme temps, acheter des enceinters plus grosses pour mettre sur la plage arriere, si ça se fait...
genre des ellipses....
mes questions :
1) est ce complique de démonter les portes pour faire rentre de nouvelles enceintes ? combien ça prend de temps ? quesl sont les risques ? existe t'il un tuto qque part ???
2) croyez vous que soit compliqué de mettre de 16,5 de diametre dans mes portieres ? fais je devoir "disquer" ?
3) ou trouver ces fameuses entretoises de 16,5 pour adapter mes futures enceintes et a quel prix ?
4) quel kit éclaté me conseilleriez vous ? j'ai trouvé sur un autre forum une adresse de site qui trainait :
http://www.chila-audio.com/HAUT-PA [...] o.919.html
un copain m'a recommandé , si j'achetais ce genre de kit, de prendre un kit avec des "filtres" et pas en dessous de 91 db de sensibilité...
sur un autre forum, j'ai entendu parler de la marque "ground zero" qui rendait vachement bien dans les basses, avec un son clair malgres tout, il se disait aussi que pour du focal, il fallait viser au delà de 90 € pour avoir quelque chose de convainquant...
- ais je besoin d'un ampli pour faire fonctionner ce kit ?
- ais je besoin d'un ampli si je rajoute plus tard des enceintes sur ma plage arriere  pour plus de basses ?
- si je met des enceintes sur ma plage arriere, est ce que ma plage va se tordre et pas suporter le poid ? est ce que ça va gresiller ???
bon, je me lance, je poste... si vous pouvez me donner des conseils, je suis preneur de tout pour faire evoluer la vison de mon projet ;)
un gros merci d'avance !!! :sup:  :sup:  :sup:
test pour voir
un mini echantillon de la musique que j'ecoute...
<embed src="http://www.deezer.com/embedded/widget.swf?path=10175920〈=fr&colorBack=0x525252&colorVolume=0x00CCFF&colorScrollbar=0x666666&colorText=0xFFFFFF&autoplay=0&autoShuffle=0&id=2998498" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height="236"></embed><font size='1' color='#000000' face='Arial'></div>
Marsh Posté le 06-02-2009 à 09:30:21
Tout d'abord je ne connait pas ton modèle de voiture (enfin, je ne sais pas comment démonter les portières ou autres), et je ne pense pas que ce soit le forum adéquate pour te repondre, d'autre forum en auto et installations son plus spécialisé pourrait te donner plus d'indications.
Mais je crois qu'il faut d'abord, connaitre tes besoins.
Veux tu une installation proche du son HIFI, ou une installation boom-boom, avec de grosses basses au détriment de la qualité de son ?
Sache que de mauvais HP en diamètre 16,5cm, sonneront moins bien que de bon HP en diamètre 13cm.
Donc, je te conseillerai déjà de remplacer tout les HPs existant, par des HP de bonne qualité (sans avoir à découpé les portières ou autres), ce qui implique un meilleur budget (à partir de 100/150€ par paire d'enceintes).
Et laisser des HPs bas de gamme (par exemple à l'arrière), ne feront que réduire la qualité de son global, il est préférable de ne pas avoir d'HPs à l'arrière que d'avoir des HPs bas de gamme.
Bref, on à beau bricolé, une paire de HP à 80€, sonneront comme une paire de HP à 80€, eventuellement une bonne insonorisation des portières peut être un plus (ca va de mettre de la mousse acoustique derrière les HP, jusqu'a une insonorisation total de la voiture qui revient très cher).
Ensuite un ampli peut-être un gros plus, mais un bon ampli, et pas forcement un ampli puissant (2x40W RMS suffiront largement).
un kit éclaté serait meilleur que des coaxial, mais bien évidemment, il faut avoir dans la voiture les emplacements nécessaire, et cela peut impliqué un démontage du tableau de bord dans certaines voitures.
Le montage d'un ampli lui aussi nécessite démontage et passage de câbles.
Enfin, généralement les plages arrières resistent très bien aux montage de HPs, à moins de mettre des HPs de malade et extrêmement lourds, mais la encore cela nécessite le passage de câbles et un certain degré de bricolage, le remplacements des HPs dans les portières est à mon avis la priorité.
Pour de bonnes marque de HP, regarde chez le moyen de gamme en Davis, Alpine, Focal, Blaupunkt.
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2009 à 09:54:45
Marsh Posté le 06-02-2009 à 12:18:29
il y a un topic unique dans qui traite de l'audio embarquée ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 2749_1.htm
Tu devrais y faire un tour.
Sinon comme le dit Papycool tu devrais plus chercher du coté www.forum-auto.com qui est plus spécialisé en automobile.
Le vinyle c'est surpuissant.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 09:28:55
merci pour les messages les gars :)
je vais donc essayer de continuer ma discussion sur le topic unique...
