Enceintes et consommation électrique... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:06:57
c'est une question de classe de fonctionnement de l'ampli et de courant de repos......de gros progres ayant été réalisé sur les composants je pense que les consommations au repos sont tres faibles sur du matériel grand public.il n'y a pas lieu de s'inquiéter...par contre en fonctionnement c'est tellement variable selon le matos et le niveau qu'il est difficile de connaitre avec exctitude les consommations éléctriques sans appareil de mesure...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:10:40
Ca voudrait dire que si par exemple, mes enceintes sont censées pouvoir délivrer 500W et que je mets le son à un niveau bas, il se pourrait qu'ellles consomment quand même dans les 500W? (cad autant que certains chaufffages???)
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:18:24
| Yoyo@ a écrit : Ca voudrait dire que si par exemple, mes enceintes sont censées pouvoir délivrer 500W et que je mets le son à un niveau bas, il se pourrait qu'ellles consomment quand même dans les 500W? (cad autant que certains chaufffages???) |
non cela est vrai que pour le mode de montage en pure classe A . dans ce cas effectivement l'ampli consommerait 500 Watt quelque soit le niveau de volume y compris au repos....mais un ampli Pure class A de 500 watt ça chauffe dure et c'est extrement chere: c'est la rolls des amplificateurs...non ton ampli est probablement polarisé en classe AB voir D donc la consommation dépend de du volume que tu appliques....donc au repos la consommation doit etre tres réduite.....
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:27:02
D'accord...
Donc, la question: où puis je trouver la classe de mon ampli?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:31:14
cherches pas...cela n'est jamais indiqué dans les spéfic ..et puis a quoi cela te servirais t-il ?
si tu veux mesurer ta conso réelle il te faut un wattmètre à brancher en amont de l'ampli.....
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:33:21
Bah ca me servirait...à connaître la classe de mon ampli et donc à conna^^itre sa "classe" de conso! Bon, bref, je vais suppose qu'il fait partie des amplis polarisé en classe AB voire D
Merci.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:37:42
et puis les puissance annoncés c'est parfois n'importe quoi...la vraie mesure de puissance doit etre ramené en puissance éfficace (RMS) sous une charge de 8 Ohm.....
d'abord ce qu'ils ne disent pas c'est que les 500 watt sont réparti sur les 6 enceintes.......et ca doit etre du style
200watt pour le caisson
60 watt pour les autres enceintes
ensuite les puissances annoncés ne sont pas éfficaces mais cretes (donc à l'avantage du constructeurs, le chiffre est + grand)
ensuite les puissances annoncés ne sont pas sous 8 Ohm mais sous 4 voir 2 Ohm (encore à l'avantage du constructeurs, le chiffre est + grand)
et encore ces puissances sont maximales donc quand tout est à fond...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:39:53
en final la puissance consommée reste faible en usage courant....pas d'affolement....seul les chiffre font vendre parce que les jeunes y sont sensibles.....question marketing
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:40:38
"une cahrge de 8 Ohm"... Tiens, c'est curieux comme expression, car pour moi, des ohms...
Sinon, pour ma part, au contraire, ici ce post n'est pas destiné à tomber dans la folie des watts et autres effets d'annonce, mais de savoir ce que je consomme...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:45:19
| Yoyo@ a écrit : "une cahrge de 8 Ohm"... Tiens, c'est curieux comme expression, car pour moi, des ohms... |
tu veux une comparaison avec des voitures
l'ampli est la voiture
l'enceinte la remorque
maintenant si tu acceleres à fond avec une remorque de 100 kilo ( 2 Ohm ) les chronos sont meilleurs qu'avec une remorque de 500 kilo ( 8 Ohm )
tu vois les contructeurs jouent la dessus et ils induisent en erreur de ce fait les consommateurs...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:50:06
Je comprends bien, mais ici...la remorque et la voiture sont les mêmes: cad mes enceintes. Juste pour dire que je ne vois pas en quoi les éléments extérieurs peuvent ici influer sur la conso. On ne choisitpas de charger en 8 Ohm ou en 2 Ohm et on ne choisit pas de charger tout court, non?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:55:02
| Yoyo@ a écrit : " mais de savoir ce que je consomme... |
tu coupes toutes les conso chez toi (frigo, lumières , etc...)
tu controles que le compteur EDF ne tournent plus..ensuite t'allumes l'ordi le son à zéro...tu mattes le compteur à quelle vitesse il défile..
ensuite tu mets le volume en écoute normale et tu retournes voir le compteur...tu verras que ton ordi consomme beaucoup plus que la conso de l'ampli en fonctionnement normal...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 10:59:23
| Yoyo@ a écrit : Je comprends bien, mais ici...la remorque et la voiture sont les mêmes: |
faux.la puissance consommée depend de l'impédance des enceintes...en général 8 Ohm...or le contructeur peut tres bien avoir annoncé une puissance sous 2 Ohm donc sans rapport avec les enceintes fournit....pour favoriser un grand chiffre.....
Marsh Posté le 04-03-2005 à 11:01:21
Arf!! Je vois le truc, mais c'est quand même bien louche, car le constructeur devrait donner la puissance du "package" qu'il vend. Ici, dans le cas d'enceintes PCs, l'ampli et les enceintes sont indissociables...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 11:04:43
| Yoyo@ a écrit : Arf!! Je vois le truc, mais c'est quand même bien louche, car le constructeur devrait donner la puissance du "package" qu'il vend. Ici, dans le cas d'enceintes PCs, l'ampli et les enceintes sont indissociables... |
quelle est la réference de ton kit ?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 11:06:35
bienvenue dans le monde du marketing de la HIFI...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 11:07:01
Logitech X530 (mais mon but n'était bien sûr pas de te prendre la tête, mais juste d'avoir des infos d'ordre général...)
Marsh Posté le 04-03-2005 à 11:09:34
Puissance RMS totale : 70 watts RMS
le terme RMS veut dire éfficaces (Root Mean Square)
http://www.rueducommerce.fr/Son-Nu [...] h-X530.htm
Marsh Posté le 04-03-2005 à 11:43:36
Oui, je savais que mes enceintes faisaient 70 watts RMS.
Mais alors, quid des watts musicaux... D'un point de vue électrique et consommation, où se situe la réalité?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 09:49:45
Je me posais une petite question...
Voilà, les ensembles 5.1 de nos PCs sont annoncés avec des puissances quelques fois faramineuses (allant de la centaine de Watts au kilowatt). Bien entendu, ce sont des puissances musicales, mais pour qu'une telle puissance soit atteinte, il faut bien que l'alimentation électrique suive ! (comme on dit "rien ne se crée" )
Donc, je me posais la question:
- Si mes enceintes sont allumées mais que mon PC ne produit aucun son, quelle sera la consommation électrique? Et si j'écoute du son, mais avec un niveau raisonnable, quelle sera t elle? (comparativement bien sûr à la puissance annoncée)
