Enceintes ou chaine hifi ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-08-2008 à 17:51:00
| Asterix13012 a écrit : Bonjour à tous.   |
Si c'est pour spécialement de la musique je vois pas l'intéret d'acheter ce systeme surtout que la zik n'est pas dutout sont point fort !!! Je te conseillerais
de partir sur un couple ampli + enceintes biblio ou colonne tout dépend de la place disponible dans ta pièce ou alors tu peux trouver des mini chaines
yamaha ou onkyo de meme denon c'est relativement plus cher que le kit 5.1 mais la qualité est présente, le son est largement meilleur et si tu aime la basse
elle propose des sorties spécial pour caisson de grave
Pour la carte son elle est dépassé, une petite M audio suffirait :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036265.html
Oui il es possible de brancher une chaine hifi sur un pc  lors de lecture du fichier la carte son fait son boulo et envoie le jus dans la chaine hifi qui se charge de balancer la zik et tes oreilles
capte
Oui tu peux beneficier de la biblio directe du pc sans avoir a graver ou utiliser des clés usb donc si ta une tres bonne carte son comme je tai proposer plus une superbe chaine hifi de type
yamaha que tu connecte sur la carte  t'auras une bonne qualité apres tout le monde te diras que le cd est meilleur que le mp3
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:52:50
Merci de ta réponse.
Donc d'après ce que tu dis, quelque que soit l'option que je choisis, la carte son intervient dans le décodage musical. Il semble donc plus utile (au niveau utilisation du budget) d'acheter seulement des enceintes de bonne qualité plutot qu'une chaine hifi qui serait redondante avec la carte son ? Cela permettant de garder un peu plus d'argent pour une meilleur carte son et de meilleurs enceintes non ?
Au final, au lieu d'acheter une carte son moyenne, et une chaine hifi. On obtient une bonne carte son et deux enceintes (+caisson éventuellement) de chaine hifi de bonne qualité.  ![]()
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:59:20
Non pas du tout. La carte son avec le PC est ce que l'on va appeler une source média au même titre qu'un lecteur CD.
Le signal qui sort de la carte son ne peut être utilisé sans amplification. Ca c'est le rôle de l'amplificateur HIFI.
Pour restituer le son il faut aussi des enceintes. Tu oublies toutes les cochonneries prévues pour les PC. Ca ne convient pas pour la musique.
Regarde plutôt dans ce genre de matériel:
Yamaha 410 + Monitor III 400€ avec le lecteur CD et le tuner FM.
ou
Pioneer / Yamaha / Eltax à 400€ aussi.
Tu as ça aussi:
Audio Analogue + Klipsch RF-63 à 4440€
Marsh Posté le 12-08-2008 à 13:11:45
Oui mais donc imaginons que j'achète l'une de ces chaines hifi et que je la branche au Pc. Si j'ai pas une carte son potable sur le pc, je pourrai pas profiter de la qualité de la chaine hifi non ? (Puisque c'est elle qui s'occupe du décodage logiquement, vu que le signal n'est pas transmis passivement. Seules les enceintes le sont non ?)
Donc ça revient à acheter Chaine hifi+enceintes+carte son. Au final, et n'ayant pas un budget illimité, je vais devoir partager les frais entre chacun des appareils
A moins de me tromper ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 13:39:47
La Sound Blaster Audigy 2 ZS est largement suffisante pur les 2 premières chaînes. Ca reste du bas de gamme.
Si tu achète la 3éme chaîne, le problème ne se pose plus u le coût.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 20:14:19
On va dire que j'ai un budget de 500 euros. Je suis étudiant et pas spécialement expert en musique. (Un étudiant quoi
Donc exit les chaines à plusieurs milliers d'euros. Je cherche juste à avoir du "bon" son. (Sachant que j'ai encore mes vieilles enceintes vendues par défaut avec le pc...)
Wala wala, des idées ? ![]()
Marsh Posté le 12-08-2008 à 20:54:31
Celle la est pas trop mal, et la marque à une bonne réputation, enfin, ça sera mieux que des enceintes pc
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _DM37.html
(Avec cette chaine, ton Audigy suffira)
Essaie d'en faire une écoute dans un magasin prés de chez toi
Marsh Posté le 13-08-2008 à 15:56:00
Merci pour les infos.
Une autre question, quel est le câble nécessaire pour relier le pc et la chaine ? ![]()
Sinon, entre ces différentes chaines, laquelle semble la meilleur :
- http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] _E810.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _DM37.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 3E810.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _E410.html
Sachant que la E810 semble à 400 euros au lieu de 620, est-ce une réelle bonne affaire ou juste de la pub ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:14:59
peros je vois mal l'interet d'acheter une chaine hifi si tu souhaites te servir de ton pc comme source tu vas payer un lecteur cd/tuner pour rien.en plsu dans ces mini chaines a bas prix ils mettent vraiment des enceintes pas terribles
de plus tu peux ptet t'orienter vers des colonnes si tu as la place essayes de voir des promo tu as surement moyen de trouver ampli+ enceintes pour 500-600 euros
sinon pour relie run pc a une chaine tout dépend de ses entrées aux soit un cable jack 3.5 vers 2 rca si la chaine prend du rca soit un cable jack3.5 ->jack 3.5 si la chaine accepte directement les jack en entrée ce qui me semble est pas courant
sinon pour un ampli hifi classique c'est du rca en entrée
un exemple pas cher pour un gros son qui te ravira surement pour une premier ecompo
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] M4001.html
avec
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] &numpage=1
les deux cumulés + cables enceintes et cable pour la source tu t'en tire pour 400-500 euros et t'aura un gros son pas comme avec des enceintes biblio de plus ta carte son est loin d'etre out une audigy 2 zs ca reste encore très corret pour de la hifi "bas de gamme" et si tu ecoutes pa smal de mp3 les jamo s708 sont vraiment des enceintes pour avoir un gros son sans vraiment chercher la haute fidélité bref nickel pour ton usage
a la limite tu peux meme un peu grossir l'ampli vu ton budget pour prendre un plus puissant si tu souhaites ouvrir une boite de nuit chez toi
 ou alors voir meme t'orienter vers des enceintes jbl  genre les northbridge et compagnie des enceintes qui cassent la baraque si tu veux du gros son
Marsh Posté le 14-08-2008 à 23:08:51
J'ai une petite chambre d'étudiante, difficile de placer des enceintes colonnes à vrai dire
Mais moi aussi ça me semblait inutile d'acheter une chaine hifi complète sachant que c'est le pc qui lira le fichier.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 10:08:19
Pour un usage stéréo, et avec une seule source (PC), tu pourrais t'orienter vers des enceintes de monitoring amplifiées. Il y en a pas mal qui rentrent dans ton budget.
Va faire un tour ici pour plus d'infos :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6002_1.htm
Marsh Posté le 15-08-2008 à 10:23:16
| _JbM a écrit : Pour un usage stéréo, et avec une seule source (PC), tu pourrais t'orienter vers des enceintes de monitoring amplifiées. Il y en a pas mal qui rentrent dans ton budget.   |
en voila une idée q'elle est pas bete
moi je disais des colonnes parceque j'avais vu bon gros son donc hop je me suis direct tourné vers ca ^^
Marsh Posté le 15-08-2008 à 11:46:44
Une question parce que j'ai réfléchi à une nouvelle option avec les propositions de Dudu
Si j'achète un ampli et deux enceintes colonnes, est-ce que je peux à la fois brancher ma télé et mon pc en même temps ?
Parce qu'en plus transformer mon pc en chaine hifi, ca le transformerai carrément en plateforme multimédia ^^ (Je suppose qu'on peut brancher une tv à un pc non ?)
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:32:27
Bon je vais ouvrir un nouveau topic étant donné que le sujet n'est plus le même.
Au final, on oublie totalement l'idée d'enceintes de pc, aussi mauvais dans le son que dans la vidéo.
Je pense donc opter pour le combo: Ampli + lecteur dvd/cd/divx + Enceintes colonnes.
A cela plusieurs raisons:
- J'utilise le pc comme lecteur de musique, donc pas la peine de spécialiser le lecteur cd vu qu'il ne servira que pour les films
- J'utilise le lecteur pour les dvd et divx et non le pc, d'ou l'achat d'un lecteur dvd/cd/divx (Car impossible de brancher ma télé au pc)
- Achat d'enceintes colonnes car j'ai trouvé ou les placer dans ma chambre. Puis elles offrent une meilleur qualité que les enceintes compactes il me semble. Elles seront optimisées pour la musique venant du pc mais aussi utilisées pour les divx. (Exit le 5.1 etc vu que de toute façon, les divx ont pas un bon son
Au final, on obtient un pc relié à l'ampli pour la musique, un lecteur dvd relié à la télé pour les divx et les enceintes reliées à l'ampli pour les divx et la musique, j'ai bon ?
Reste plus qu'à trouver le meilleur matériel dans mon budget (qui risque d'augmenter un peu
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:46:57
Je te conseillerais un couple cambridge + monitor Audio sa c'est du son
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ur340.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] rABR2.html
Les colonnes sont encore meilleurs mais sa dépasse ton budget
Marsh Posté le 15-08-2008 à 15:02:30
l'ampli je di s+1 (j'ai le meme
) mais faut voir si y'a pas des promos ou un moins cher suivant ton budget
sinon pour els colonnes comme je t'ai conseillé y'a les jamo s708 a 180 euros sur cdiscount qui sont une sper affaire
sinon si quelqu'un a une idée d'enceintes equivalentes pour un prix similaire (ca risque d'etre dur je pense ^^)
sinon un truc carrément plus adapté a tes attentes:
avec ca t' aun ampli home cinema qui a un mode stereo assez correct et ca te permettra de brancher ton pc en coaxial ou optique comme ca plus d eprob de carte son (ou rien ne t'empeche d'utiliser l'analogique si tu veux)
au moins la ton lecteur divx tu le branche en coaxial ou optique a l'ampli et tu profitera de ta platine divx sur tes enceintes
pour ce qui est de la tv (pour les chaines hertziennes) bah tu pourra toujours utiliser une sortie aux de ta tv si elle en a une
sinon si tu restes sur un ampli hifi bah tu pourra toujours tout brancher en analogique pour utiliser tes colonnes de partout mais tu dependra plus fortement de la source alors que la meme si l'ampli c'est pas du haut de gamme ca reste quand meme du harman avec une bonne partie decodage
Marsh Posté le 15-08-2008 à 16:08:44
ReplyMarsh Posté le 15-08-2008 à 17:15:27
Salut Dudu, j'ai pratiquement rien compris à ce que tu dis
Histoire de pas faire le relou, tu connais un site qui expliquent les bases des branchements (coaxiale, analogique etc), histoire d'être sur de pas faire d'erreur et de pouvoir répondre à ce que tu dis ![]()
Marsh Posté le 15-08-2008 à 23:52:18
| Fanatideon a écrit : Jamo en hifi    |
encore un qui snoob en hifi.....
de plus y'a de quoi rire lorsque celui ci a une julia reliée a un z2200
asterix pour en savoir un peu plus sur les connectiques tu peux toujours aller voir ici http://www.son-video.com/Conseil/C [...] tique.html et visiter les catgories home cinema et hifi les differentes connectiques sont expliquées et il y a des images pour que tu vois a quoi ca ressemble au cas ou demandes si tu as des doutes sur quelque chose
Marsh Posté le 17-08-2008 à 00:39:45
Et que pensez vous du combo:
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -S606.html
Marsh Posté le 17-08-2008 à 10:28:04
Pour avoir déjà vu des photos de l'intérieur de cet ampli, je trouve son refroidissement un peu fluet. Un Denon ou un Yamaha seraient de meilleures affaires dans ce créneau de prix amha ![[:backfire] [:backfire]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/backfire.gif)
Marsh Posté le 17-08-2008 à 12:51:47
| _JbM a écrit : Pour un usage stéréo, et avec une seule source (PC), tu pourrais t'orienter vers des enceintes de monitoring amplifiées. Il y en a pas mal qui rentrent dans ton budget. Va faire un tour ici pour plus d'infos :  |
+1, c'est ce que j'ai (avec une Audigy 2 ZS aussi
), pour le prix ça marche parfaitement ![]()
Edit : et c'est d'autant plus adapté si les enceintes ne seront pas loin de toi (écoute de proximité). Avec des colonnes à moins d'1m50 de toi, l'acoustique risque d'être particulière je pense
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:54:00
| _JbM a écrit : Pour avoir déjà vu des photos de l'intérieur de cet ampli, je trouve son refroidissement un peu fluet. Un Denon ou un Yamaha seraient de meilleures affaires dans ce créneau de prix amha   |
bah laisses moi te dire qu'il ne chauffe vraiment pas beaucoup (meme apres un usage "intensif) et je suis d'accord pour un denon mai sun yamaha bof bof je trouve
sinon le sjamo s606 laisses tomber prends les s708 elles sont mieux et moisn cheres sur cdiscount
sinon toujours +1 avec atropos et jbm pour les enceintes de monitoring c'est une très bonne solution (ma tante qui fais d ela musique (a un niveau professionnel) utilise des yamaha (me souviens plus du modele mais en tous cas c'est vraiment génial si tu n'a pa sla possibilité de profite rpleinement des colonnes
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:55:20
| dudu et son chien a écrit :    |
Qu'est-ce qui fait qu'elles sont mieux ?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:38:32
Très bonne question.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:23:50
rendement plus élevé donc plus facile a coupler ave cun ampli
de plus les hp sont plus gros(ce qui ici ets un avantage car on cherche juste un bon gros son et que les s708 sont la gamme juste au dessus des s606 chez jamo)
Marsh Posté le 10-08-2008 à 21:38:43
Bonjour à tous.
Je suis actuellement à la recherche d'une plateforme adapté à l'écoute de musique. J'ai quelques questions à ce sujet.
Je possède actuellement un pc équipé de la carte son Sound Blaster Audigy 2 ZS, qui correspond il me semble, à une carte son de bonne qualité (enfin, au moment de l'achat, c'était le cas, je ne sais pas si ça l'est également aujourd'hui). Bref, Je comptais faire l'acquisition de véritables enceintes pour aller avec la carte son.
Je pensais à ces enceintes:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024449.html
Qu'en pensez-vous ?
L'avantage selon moi de posséder le support musical sur le pc, c'est qu'il est facile de lire tous ses fichiers mp3 dans l'ordre que l'on veut ainsi que la facilité de gestion (dossier du bureau). Mais La carte son peut-elle encore faire face à une chaine hifi à part entière ?
J'ai aussi lu qu'il était possible de brancher sa chaine hifi à son pc. Une question à ce moment là. Lors de la lecture du fichier, quel appareil s'occupe de sa lecture ? (La carte son du pc lit le fichier et envoie le son dans la chaine hifi ou bien le fichier est envoyé à la chaine hifi qui s'occupe du décodage et de la lecture du morceau ?)
En fait, ce que j'aimerai c'est bénéficier de la bibliothèque directe du pc (Plus besoin de graver sur des cds, ou des clés usb ou encore transférer sur baladeur) à travers le navigateur de windows ainsi que de la qualité sonore d'une chaine hifi (et donc, ne pas utiliser la carte son du pc, mais le matériel hifi [appareil + enceintes] )
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
