quel enceinte par rapport a mon ampli? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-09-2016 à 18:48:50
| phentonone a écrit : |
Tu peut mettre n'importes quels enceinte de 4 Ohms, 6 Ohms, ou 8 Ohms, avec un rendement correcte (au moins 89dB/W/m), et un woofer d'au moins 16cm pour avoir des basses...
Exemples :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] tige2.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] tigua.html
Etc...
Après suivant les modèles (et le prix) les enceintes n'auront pas la même qualité de son, il est préférable d'aller les écouter en magasin avant de faire son choix...
Marsh Posté le 29-09-2016 à 23:18:57
+1 avec Elias, il a tout dis ![]()
Marsh Posté le 30-09-2016 à 10:13:53
ReplyMarsh Posté le 30-09-2016 à 10:52:52
| phentonone a écrit : Merci |
Le woofer désigne le haut parleur de grave.
Dans le cas d'une enceinte 2 voies il s'agit du haut parleur de grave-médium.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 18:27:40
Le woofer est déjà intégré dans l'enceinte (comme dit mosco, le woofer c'est le HP grave), il existe des enceintes avec des woofers de 10cm, 13cm, 16cm, 20cm, etc...
Pour avoir un minimum de basses, il est conseillé de choisir des enceintes avec un woofer d'au moins 16cm de diametre (c'est indiqué dans les specs des enceintes).
Par exemple, sur ce modèle, c'est indiqué : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
| Citation : Haut-parleur grave/médium : 165 mm MMP MKII |
=> Soit 16.5cm de diamètre.
Si tu choisit des enceintes avec un woofer de seulement 10 ou 13cm de diamètre, il faudra rajouter un caisson de basses en plus des enceintes, car elles ne délivreront pas assez de basses...
Personnellement, j'utilise une paire d'enceintes closes avec des woofers de 21cm de diamètre, et je n'ai pas besoin de caisson de basses en plus, elles délivrent déjà suffisamment de basses...
Marsh Posté le 29-09-2016 à 13:44:35
bonjour
tout est dans le titre
y'aurai t il des caracteristiques particulieres à prendre en compte par rapport a mon ampli.
voici les caracteristiques de mon ampi.
https://www.manualslib.com/manual/2 [...] =10#manual
je souhaiterai des enceintes bibliotheques pour la musique via le hifi (cd, ipod, etc)
pouvoir brancher la Tv et si possible le pc.
merci par avance
