Enceinte Hi-Fi pour PC/Platine Vinyle. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-11-2021 à 17:42:35
Bonjour.
Je peux citer les miennes: Edifier R1280DB, 2 entrés RCA, 1 entrée optique; 1 entrée coaxiale et en plus une connexion bluetooth.
On peut commuter les entrées, soit avec la petite télécommande ou soit en appuyant sur le bouton volume.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00248232.html
Existe aussi en noir.
Marsh Posté le 03-11-2021 à 16:36:06
| Freddy17 a écrit : Bonjour. |
J'ai me suis un peu renseignés, ça a pas l'air ouf.
Par contre dans la même marque il y a les édifier R1855 DB qui semblent bien mieux.
Sinon on me conseille les Triangle Élara LN01A (qui sera possible d'avoir dans les 300E avec les promos de fin d'années).
Marsh Posté le 03-11-2021 à 17:36:45
T'as la possibilité de prendre un petit ampli FDA et une paire d'enceintes, l'avantage se trouvera notamment dans la longévité de l'investissement, la possibilité suivant l'ampli choisi de rajouter par la suite un caisson de basse et c'est vraiment pas gadget même en hifi (je sens que je vais pas me faire des amis là)
Avec 150€ pour l'ampli et 150€ pour les enceintes tu dois pouvoir trouver bonheur
Pour l'ampli y a un topic dédié sur le site et pour les enceintes on entend beaucoup de bien des eltax monitor 3, j'ai le modèle colonne les monitor 9 et j'en suis très content mais j'aurais du mal à conseiller quelque chose que je n'ai pas testé mais le choix existe dans ce budget
Marsh Posté le 03-11-2021 à 18:47:24
| benkaboum a écrit : |
Par exemple :
- FX-Audio D502BT : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 14523.html
- Magnat 202 : https://www.son-video.com/article/e [...] e-202-noir (woofers de 16cm)
Total : 288€ fdp out.
| Azyks a écrit : |
Avec le FDA, pas besoin de carte son, il se branche directement en USB sur le PC, donc tu économise le prix d'une carte son.
Marsh Posté le 04-11-2021 à 14:59:18
| Marcel Pitou a écrit : |
Par contre les enceintes proposer sont un peu trop grosses pour mon bureau.
J'ai trouve sa sinon : https://www.son-video.com/article/e [...] 010i-noyer (ou la variante un peu plus grosse/puissante https://www.son-video.com/article/e [...] i-noir-mat)
D'après ce que j'ai vu elles sont plébiscité partout.
Ok pour la carte son, ça me laisse un peu de budget pour un ampli du coup.
Marsh Posté le 04-11-2021 à 15:07:20
| Azyks a écrit : |
Le problème est qu'avec des petites enceintes (woofers inferieurs à 16cm de diamètres), tu n'a presque pas de basses, donc il faut un caisson de basses actif supplémentaire.
Par exemple, les Q Acoustiques 3010 que tu donne en lien, ont des woofers grave de seulement 10cm de diamètre, donc un caisson de basses sera quasi obligatoire, même si ce sont de bonnes enceintes, elles ne peuvent pas faire de miracles.
PS : l'ampli FDA FX-Audio que j'ai mis en lien dispose d'une sortie pour caisson de basses, si besoin.
Perso, j'utilise des enceintes closes avec des woofers de 21cm de diamètres (sans caisson de basses), et je peut te garantir que c'est autre chose que les petites biblios avec des woofers de 10cm ou 13cm...
PPS : si les enceintes ne rentrent pas sur le bureau, tu pourrait peut-être les mettre sur des pieds d'enceintes de chaque cotés du bureau.
Marsh Posté le 04-11-2021 à 16:26:02
Ok comprit, j'ai actuellement un 2.1 Logitech vieux de 10ans, j'ai toujours eu un caisson de basses, donc en effet il me faut des basses.
Faut que je vérifie, voir si des enceintes aussi "grosses" tiennent sur le bureau.
Vu que j'ai pas besoin de carte son, je peut mettre un peu plus, tu me conseillerais quoi, je prend un meilleurs ampli ou de meilleurs enceinte ? (par rapport a se que tu me propose)
On est d'accord qu'avec l'ampli que tu me propose, je pourrais brancher ma platine ?
Marsh Posté le 04-11-2021 à 16:49:36
| Azyks a écrit : |
Le plus important, ce sont les enceintes, tu peut prendre par exemple :
https://www.son-video.com/article/e [...] -noir-2020
https://www.son-video.com/article/e [...] i-calvados
| Azyks a écrit : |
Oui, sur l'entrée "aux" en jack 3.5 de l'ampli, ta platine dispose d'un pré-ampli RIAA intégré.
Il te faudra peut-être un câble 2xRCA > jack 3.5 stéréo (sauf si il est fournit avec ta platine, ou si tu en as déjà un sous le coude...) : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] 5244&psc=1
Il te faudra aussi du câble pour les enceintes : https://www.son-video.com/article/c [...] 5-mm2-10-m (avec une bobine de 10m, tu fait 2 câbles de 5m).
Ou sinon une bobine de 5m, pour faire 2 câbles de 2,5m (si tu estime que c'est suffisant) : https://www.son-video.com/article/c [...] -5-mm2-5-m
Marsh Posté le 04-11-2021 à 17:29:58
J'aime bien les Cabasses.
Je pense que je vais prendre le combo https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 14523.html et https://www.son-video.com/article/e [...] -noir-2020.
Sa devrais faire quelque chose de sympa.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 08-11-2021 à 16:36:47
Me revoila.
N'arrivant pas a trouver le FX-Audio D502BT (noir) de dispo pour l'instant, je cherche par quoi le remplacer.
J'ai trouver un SMSL AD18 V3 (neuf, 99E), se serait bon ? (En plus la prise casque devant me serait bien utile)
Marsh Posté le 08-11-2021 à 17:47:47
| Azyks a écrit : |
Oui, très bien.
Il faut juste savoir que sur le SMSL, la sortie de caisson basses est au format jack 3.5, et non "RCA"..., mais c'est pareil, il faut juste un câble diffèrent pour brancher le caisson (dans le cas ou tu veux rajouter un caisson plus tard).
Connecteur "C", sur cette image :
Cable adaptateur pour avoir une sortie "RCA" pour un caisson de basses actif : https://www.audiophonics.fr/fr/adap [...] -2728.html
Marsh Posté le 08-11-2021 à 18:06:29
Je vais prendre celui la alors, en plus comme je disais, la prise casque devant va m'être utile.
Le caisson est pas prévu pour l'instant, j'y réfléchirais si vraiment j'ai un manque de basses.
Marsh Posté le 02-11-2021 à 16:36:16
Salut tout le monde.
Je suis a la recherche d'enceintes capable de se raccorder a la carte son de mon PC(carte son que j'ai pas encore choisi), pour profiter de mes FLAC mais aussi de Tidal/Qobuz (en Hi-Fi).
Je voudrais vraiment des enceintes de bonne qualités, pour avoir une meilleur qualité de son que mes simple enceinte de PC.
Si en plus elles pouvait aussi se raccorder a ma platine (Audio-Technica AT-LPW30TK) se serait le top.
C'est pour une chambre (13m²), donc pas besoin de quelque chose d'ultra puissant.
Idéalement dans un budget en dessous 300E.
