Enceinte gauche qui ne fonctionne plus
Enceinte gauche qui ne fonctionne plus - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:24:54
J'me suis décidé à écrire ce post parce que le problème dont je vais parler est déjà survenu plusieurs fois avec mon matos audio.
Mes enceintes actuelles : Kit 2.1 Altec Lansing ACS30
En fait au bout d'un certain temps, ds ce cas là 3-4 ans je perds progressivement de la puissance sur un des 2 hauts parleurs, et à chaque fois il s'agit du satellite, celui où il n'y a pas d'électronique dedans (pas de bouton de volume, etc...). Et maintenant mon haut parleur gauche ne débite plus rien.
A une époque, il suffisait de trifouiller le câble jack relié à la carte son pour que le son se rétablisse, mais là c plus la peine, podzob !
Alors personnellement je pense que cela provient du câble directement et que je peux rien y faire (g ouvert les enceintes, toutes les soudures sont bonnes, tout semble en état). Evidemment ça ne vient pas de la carte son non plus (en branchant un casque c nickel...).
Ca m'emmerde vraiment parce que c un bon kit qui malgré sa petite taille débite un bon son  :cry:
Alors si qqun a une solution à cela (ce qui m'étonnerait), merci !
Sans ma barbe, quelle barbe !
Marsh Posté le 27-10-2003 à 13:52:59
:sweat:
Marsh Posté le 27-10-2003 à 16:09:51
Tu dois avoir les brins de cuivre de ton câble qui sont sectionnés à un endroit (peut être près de la prise jack).
Seule solution : Changer tout le câblage.
Il va falloir jouer du fer à souder !
Marsh Posté le 27-10-2003 à 16:13:10
Merci de ta réponse. Oui ça doit être ça, faut que je me motive pour examiner ça de près :/
Marsh Posté le 27-10-2003 à 18:25:50
Oui, certainement au niveau des connexions ou des cables :/
Marsh Posté le 27-10-2003 à 21:06:42
Oui exactement la meme chose avec un kit 2.1 de chez creative avec un cablage un peu devore par mon chien !!!!
J'ai du bricole pour le retablir et now il roxxx !! :hello:
