[Resolu] ampli à enceinte sans fil: bornier à guillotine ou TAPE REC?
ampli à enceinte sans fil: bornier à guillotine ou TAPE REC? [Resolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-04-2012 à 00:25:23
Bonsoir à tous,
Sous ce titre un peu bizarre se cache un problème cornélien. Je suis l'heureux possesseur d'un ampli Fischer CA 350 http://www.hifi-wiki.de/index.php/Fisher_CA-350qui a maintenant 30 ans. Les enceintes sont connectées avec un système de bornier à guillotine
http://www.hifi-wiki.de/images/f/f2/Fisher_CA-350_6.jpg.
Il existe par ailleurs une ("sortie ?" ) "TAPE REC"
http://www.hifi-wiki.de/images/e/ef/Fisher_CA-350_7.jpg
Mon but est d'ajouter une enceinte type enceinte extérieure sans fil pour mettre dans la cuisine qui se situe à 20m de la chaine pour écouter la radio le matin au petit déjeuner (pas besoin de grosse qualité au niveau du son, juste quelque chose de potable). Le problème auquel je suis confronté est la liaison entre la chaîne et l’émetteur; tous les modèles proposés sont avec une liaison RCA ou jack. Mais puis je connecter un RCA sur la sortie tape REC? Dois je plutôt couper la prise jack et la connecter sur le bornier à guillotine??
Merci de vos réponses :bounce:
Message édité par titik le 06-04-2012 à 01:06:06
Marsh Posté le 04-04-2012 à 09:07:41
Si tes enceintes sans fil sont en RCA ou en jack ca veut dire qu'elles ont leur propre ampli (ce qui est logique). Tu dois donc utiliser TAPE REC (et régler ton ampli pour qu'il balance la bonne source sur le bon tape REC, avec le sélecteur REC OUT SELECTOR.
La paix soit sur ta couche...
Marsh Posté le 04-04-2012 à 09:08:26
La radio que tu écoutes c'est quoi ?? parce que si c'est de la FM, achétes un poste radio, c'est plus simple.
Message édité par Profil supprimé le 04-04-2012 à 09:11:33
Marsh Posté le 04-04-2012 à 13:33:39
Il faut préciser que la sortie Tape / REC, n'est pas piloté par le contrôle de volume de l'ampli, il faut donc que l'enceinte dispose de son propre contrôle de volume.
Par-contre, il ne faut en aucun cas brancher ce type d 'enceinte sans fil, sur les borniers enceintes à clapet de l'ampli, cela détruirai l'ampli, et l'enceinte sans-fil...
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-04-2012 à 13:33:49
Marsh Posté le 06-04-2012 à 01:05:14
Merci pour toute vos réponses!!!
