Comment éliminer les interférences sur des hauts parleurs? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:15:21
nilsss a écrit : Depuis que la climatisation a été installée chez moi, il y a des interférences qui causent un sifflement très aigu et désagréable dans mes hauts parleurs. Elle est pourtant placée à plus de 10 mètres des hauts parleurs. |
Il s'agit de quel marque / référence des haut-parleurs (et de l'ampli qui les alimente) ?
PS : ce ne sont pas les haut-parleur qui captent les parasites, mais l'amplificateur, il faut dans un premier temps, essayer de le brancher sur une autre prise de courant (dans une autre pièce par exemple, pour voir si le problème persiste).
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:43:47
Ce sont des Yamaha HS80M avec ampli intégré.
J'ai essayé de les brancher à une prise différente et le résultat est le même.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 23:01:01
nilsss a écrit : Ce sont des Yamaha HS80M avec ampli intégré. |
Donc c'est que ton climatiseur pollue le courant EDF de toute la maison avec des parasites "EMI / RFI"...
EMI => Electro Magnetic Interference (parasites de bruit electro-magnétique)
RFI => Radio Frequency Interference (parasites de bruit à fréquence radio)
Pas beaucoup de solutions, sauf changer de climatiseur (mais le problème risque de revenir avec un autre), ou brancher les enceintes actives, ainsi que tout les appareils audio, comme un table de mixage, DAC, PC, etc... (et / ou le climatiseur) sur un filtre secteur.
Exemples :
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] V1200.html
http://www.son-video.com/Rayons/Co [...] 10A-E.html
Citation : Filtrage parasites EMI/RFI |
PS : ce sont des exemples pris au hasard sur le net, je ne sais pas si ces deux marques "Axon et Furman", font des produits de bonnes qualité.
Attention, les multiprises "pare-foudre" (parasurtenseur) qu'on trouve à 20€ à LIDL, ne filtrent pas forcement le secteur 220V, ils apportent seulement une protection contre les surtensions, il faut que l'appareil dispose d'un filtrage EMI / RFI (il faut que ce soit précisé par le fabricant).
à lire : http://www.sonelec-musique.com/ele [...] cteur.html
Citation : Les réfrigérateurs, climatiseurs, fers à repasser avec thermostat, chaudières, lampes fluos ou halogènes, moteurs, téléphones sans fil, sont autant de sources potentielles de perturbations régulières. L'achat d'un filtre secteur est l'un des achats les plus économiques qui soit, en regard de la protection qu'il apporte, et de l'augmentation de la durée de vie des équipements que vous y raccorderez. |
remarque importante :
Citation : On peut parfois percevoir dans sa chaines hifi des sifflements audibles passagers, tels ceux émis par certains ascenseurs. Un filtre secteur ne peut rien contre ce type de signaux parasites situé dans le domaine audible et donc bien en-dessous de la plage de fréquence dans laquelle il commence à oeuvre de manière efficace. Réaliser un filtre secteur qui laisse passer sans encombre le 50 Hz tout en filtrant à partir de quelques kHz sans chauffer trop n'est pas évident à réaliser... |
Si un filtre secteur n'apporte aucune amélioration dans ton cas, il faut contacter le fabricant du climatiseur pour trouver une solution, ou changer de modèle de climatiseur (ou passer par un spécialiste en climatisation, qui pourra te trouver un modèle qui ne pose pas ce type de problèmes)...
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:04:35
Comment y remédier?
Merci d'avance
