Carte FA 66 d'Edirol - Deconnexion impromptue - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-10-2008 à 13:50:26
Bonjour je vois que malgré 10 lectures personne n'a de réponse la dessus.
J'ai une info supplémentaire.
La synchro et les tests de buffers se passe mal avec cette edirol fa66 sous vista.
Meme en changeant la reference synchro a savoir entree ou sortie.
Les block sont perdus.
Pourtant j'ai bien mis les derniers drivers vista pour cette carte.
Je voudrais joindre un screenshot mais est-ce possible sur ce forum ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 01-12-2008 à 01:06:31
Perso je suis dans la même galère avec une FA101 qui fonctionnait bien sous mon ancien portable Tashiba (XP) et qui, depuis mon passage sous Dell studio 15 (Vista) fonctionne correctement un certain temps et puis plus rien.
J'ai lors du test ASIO les memes pertes de synchro avec les derniers drivers Vista. Perso je pense que le problème viens de la config dell ou de vista, je cherche toujours a résoudre le problème et tiendrais au courant si j'ai une solution, à moins que quelqu'un en ai une...
Marsh Posté le 01-12-2008 à 05:13:18
En firewire 4 pins il faut normalement une alimentation externe pour remplacer les deux pins en moins qui sont prévu pour l'auto-alimentation.
Aussi non cela peut venir d'un changement de chipset firewire entre les deux configues, j'ai le souvenir que seul les texas instruments se comportent bien avec les cartes son externes et qu'ils sont de moins en moins présents dans les nouveaux modèles.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 09:06:04
Fonctionnant jusqu'alors sur un BARTON 2500+ ; OS WIN XP ; carte Edirol FA 66 branchée avec le cable 6 Pin, je suis récemment passé
sous Dell Studio ; OS VISTA ; même Edirol avec drivers Vista et cable 4 pin.
1- Sans parler de prise de son avec Nuendo ou Cubase, juste regarder un film j'ai pu constater qu'au bout de x temps ~1H on va dire (désolé j'ai chronométré je ne m'attendais pas a ce qu'elle décroche)
et bien oui la connexion Firewire semblerait s'être coupée désynchronisé
=> bref g déplugé replugé la prise 4 pin sur le Dell Studio et la reconnaissance du périf s'est réinitialisée et le son comme par magie est revenu).
2- Mon but avec cette carte étant la prise de son live, elle est en outre bien reconnue par Nuendo, avec une latence < 10ms. Par contre la encore où je n'avais pas de souci avec la config BARTON, j'ai lors de la prise des petits crashs de son intermittent (toutes les 15 secondes) faibles mais bien présent et qui dénature le signal audio.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur une config quasiementidentique ou un pb similaire (deconnexion d'un camescope firewire par ex) ?
(Pas besoin des experts MAc et M AUDIO je n'ai pas les moyens de racheter ce matériel là merci)
Merci d'avance
Epanda
