Neuf box sur ecran pc en HDMI ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-11-2009 à 17:00:20
il va juste te manquer le son( je sais pas si ton ecran saura récupérer le son via hdmi )
Marsh Posté le 23-11-2009 à 17:08:32
ah oui bien vu...
mais bon le son va vers ma carte son donc ca devrait le faire
Marsh Posté le 23-11-2009 à 17:28:25
J'avais branché le décodeur de la neufbox sur mon samsung t220 pendant un moment avec un cable HDMI->DVI (le t220 n'a pas de hdmi).
Tu auras juste l'image un peu étiré en hauteur à cause d'affichage 16/10 d'une source 16/9 mais c'est pas bien grave, on oublie vite cette petite déformation (à moins que le t240 soit plus intelligent que le t220 et switch en aspect ratio 16/9)
Penses à activer la sortie HDMI alors que tu es encore branché par la prise péritel (via ton installe avec ta pctv rave), parce que le décodeur ne conserve ce réglage en mémoire que si c'est fait depuis la péritel. Si tu n'enregistre pas ce réglage de l'activation de la sortie hdmi et de sa résolution, le décodeur peut détecter tout seul ton écran mais des fois ça marche des fois non (bref 2 fois sur 3 tu seras embêté), alors que si c'est enregistré ça marche tout le temps.
Tu dois pouvoir lui envoyer du 1920x1080p60 je pense.
Pour le son, tu peux t'acheter un petit kit d'enceintes pour PC 2.0 ou 2.1 (à pas cher et avec un son correct) sur la sortie jack 3.5mm du décodeur, plutôt que de t'embêter à passer par la carte son de ton PC...
Marsh Posté le 23-11-2009 à 19:09:53
ca y est c'est branché, et a part le cable hdmi trop court (1,2m
) ca marche nickel !!! je decouvre la hd, ca me change de la pinnacle (576p ? bref rien a voir)
pour info monsieur, tout a été détecté tout de suite, et je me suis mis en 1920x1080p60
pour le son, j'étais déja raccordé a ma carte son et quand je lance la box, j'ai direct le son sur les enceintes
Marsh Posté le 23-11-2009 à 16:08:30
je regarde actuellement la tv à l'aide du decodeur neufbox et d'une carte pinnacle pctv rave.
Mais c'est moyen car la qualité est pas top et surtout cette carte n'est pas compatible win 7 64bits donc je dois booter sur un xp 32 bits a chaque fois que je veux regarder la tv...
Donc est-ce que si je branche avec un cable hdmi directement mon écran (samsung t240) sur le décodeur, cela marchera ??
