pb echo et son avec hdmi - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-07-2009 à 08:11:09
re
Vraiment personne pour un petit coup de main,merci d'avance
Marsh Posté le 10-07-2009 à 08:54:25
Tu l'as relié comment le lecteur DVD sur le HC ?
PS : tu aurait la référence exact du lecteur DVD ?
Dans un premier temps, vérifie déjà le branchement des enceintes, puis connecte le lecteur DVD en coaxial ou optique numérique au HC.
Idem pour le téléviseur, c'est à dire relié la sortie optique du téléviseur sur une entrée optique de l'ampli.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:32:33
D'abord merci de repondre.car au niveau connectique je me perd un peu
Mon lecteur est un pana DVD S53 il est relié a la tv lcd via l'hdmi, puis relié sur le hc via le cable coaxial.
Voila en gros le branchement j'espere que tu comprend mes explications ??
Au fait quel rapport avec le branchement tv via une borne optique du HC, sachant qu'avant mon ancien tv n'avait pas cette connection ??
Bye et a plus
Marsh Posté le 10-07-2009 à 14:03:58
Quand on branche directement le TV sur une source en HDMI, par exemple, et le HC à part en liaison numérique optique ou coaxial, le décalage est normal car le TV calcul l'image et RETARDE le son de façon à que celui-ci soit en synchronisation avec l'image.
Il faut couper le son du TV. Il y aura un décalage léger entre le son et l'image, son avant l'image, peu gênant.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 17:57:13
re
En connectant de la maniere decrite je n'aurais donc plus d'echo ds le son, tout en fonctionnant avec le HC.Parce que c'est au niveau du son des enceintes qu'il y a de l'echo, suremnet du au retard ??
ecoute je vais essyer de revoir la connection et vous tiens au courant.
A plus
Marsh Posté le 12-07-2009 à 15:59:34
J'ai effectues les differents réglages et  cela fonctionne.
Son de la tv baissée et controle des connections.
Encore merci ,paycool52 et arsene de gallium.
 Bye
Marsh Posté le 09-07-2009 à 22:39:39
bonjour
j'ai un lecteur dvd panasonic en 1080, connecté sur lcd sony KDL 40 5500 E en hdmi . En mettant l'ampli yamaha RXV 657 en marche j'ai un son caverneux, avec echo.
Une aide serait la bienvenue, j'ai du mal connecté l'ensemble , je ne sait pas.
Merci d'avance
