DVico TViX-HD M-5000U - Premières impressions - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:02:21
Oui en effet merci beaucoup pour ces precisions. Peux tu me dire au niveau de l'acheminement car j'imagine que tu l'as acheté sur le net si il y eu problème ou pas ?
C'est tres embetant ce probleme d'image verte...J'imagine que tu as fais le parametrage qui va avec ? Quand j'avais branché le m3000 en YUV j'avais une image bleu tant que je n'avais pas configuré dans les settings le hd component.
Les sous-titres c'est bien dommage (on veut tous notre Lost en HD lol) aussi mais ca risque d'etre reglé dans une update de firmware j'espere.
Niveau ethernet c'est sur que ca pourrait etre interessant de voir les taux de transfert. En tous cas merci d'avoir donné ton avis avec précision et réactivité
Vu ce que tu en dis je pense que je vais attendre de voir ce que donne la HD mediabox de pixelmagic !
Marsh Posté le 01-02-2006 à 10:26:20
delusion > De rien
J'ai effectivement acheté sur le net via Materiel.net. Habitant à 10 minutes du dépôt de St-Herblain (Nantes) je vais toujours y chercher mes commandes
J'ai ressayé hier soir de régler ce problème d'image verte en modifiant tous les paramètres possibles aussi bien sur le TViX que sur mon écran et rien n'y fait. C'est inexploitable
Sinon j'ai branché ma clé USB contenant à la racine un XviD et des MP3 dans un répertoire. Ca fonctionne parfaitement et je trouve ça bien pratique
La lecture des fichiers se lance aussi rapidement que sur le DD et j'ai pu utiliser l'avance rapide jusqu'à 8x fois sur le XviD mais pas au dessus (16x et 32x).
Pour compléter mon test j'ajouterais que la navigation et la télécommande sont à la fois agréables et conviviales
Si Dvico règle rapidement ces problèmes de HDMI/DVI et les accents je serais très content de ce TViX surtout qu'il devrait proposer des évolutions plutôt sympas
Ce soir je devrais pouvoir faire quelques tests avec un câble composante (RCA/RCA).
Niveau Ethernet et comme il n'y a pas beaucoup d'info dessus, j'essaierais de tester ça très prochainement pour compléter mon petit test.
Si vous pensez à quelques chose n'hésitez pas ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:14:29
Salut à tous.
Je viens moi aussi de recevoir aujourd'hui le TViX-HD M-5000U (160 Go), chez Materiel.net (livraison nickelle en 2 jours).
Suite au temoignage de 1sebdeplus je vais directement l'amener chez un renvendeur specialisé pour qu'il me trouve une parade au pb DVI-HDMI. En effet, mon videoproj a une entrée HDMI et PC In. Je vais d'abord tester le transfert via HDMI (meme si j'ai peu d'espoir) puis voir si y a pas un moyen de passer par le PC In. Je vous tiens au courant de mes trouvailles.
Sinon, je confirme le probleme des sous-titres. Vivement le nouveau firmware (au fait, qqun à essayer de coller le firmware du M-3000 sur le 5000? Y a un risque?). Le ventilo ne fait plus de bruit et le design est excellent.
A plus pour de nouvelles news.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:37:23
Nickel. Quasiment plus un bruit. DVICO semble avoir compris que c'était un enjeu commercial reel.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 00:31:38
quelqu'un a-t-il déjà pu tester le port Ethernet? Moi, j'y arrive pas...
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:32:05
| VinZ13 a écrit : tu n'y arrive pas ?? |
Je viens de recevoir mon M-5000 et je rencontre le même problème, je ne vois pas le Tvix sur mon réseau, et je ne sais pas comment le configurer.
Je lui ai mis une adresse IP avec la telecommande, mais mon routeur ne le vois pas, le ping non plus.
Si quelqu'un a reussi la configuration, merci de m'expliquer la méthode
Cordialement
Marsh Posté le 10-02-2006 à 18:20:24
Je viens de voir sur un forum US qu'apparement le probleme de rzo viendrait du fait qu'il n'accepterai que les adresses IP sous cette forme : 192.168.0.XXX ( XXX a remplacer par un chiffre bien sur - respecter la plage d'adressage )
Attention le rzo ne marche que dans un sens (du Tvix vers le PC) - On ne peux pas voir à partir du PC le Tvix pour y tranférer des fichiers (confirmé sur les Faq du site officiel ... Très Très Dommage !!! espérons qu'une maj du firmware corrige ça)
Etant donné que je suis a mon job jusqu'a Dimanche, je ne pourrais pas tester la manip.
Si quelqu'un peut essayer et dire si c'est Ok ?
De plus il existe une nouvelle version beta du firmware pour le 5000 :
http://www.tvix.co.kr/kor/tvix_1.2.1.zip
Attention le langage par défaut est "Koréen", donc pensez à faire la manip "a l'aveuglette" avant de pouvoir le mettre en Anglais ...
Marsh Posté le 10-02-2006 à 22:41:42
Je télecharge et je fais l'essai
| JOJO02 a écrit : Salut |
Marsh Posté le 10-02-2006 à 22:54:06
Bjr
Vu sur TVIX USA qu'une nouvelle version HARDWARE du Tvix sortirai prochainement !!!
Vu également sur le site qu'au CEBIT il serait présenté le 5100 U (et non le 5000 U)
En avez vous entendu parlé ?
Apparement en france en procédent à des promos, on essai d'écluser les version 5000U qui semble t-il on des problemes avant l'arrivée des 5100 . j'ai l'impression qu'on se fait ...
Avez vous des infos là dessus ?
Moi je commence a avoir les boules, je viens d'avoir le mien il y a 2 jours.
Je me demande si je ne vais pas renvoyer le 5000 U et attendre l'arrivée du 5100 U (c'est peut etre plus prudent ... précipitation, précipitation quand tu nous tiens.)
Marsh Posté le 11-02-2006 à 05:01:58
C'est pas un tuner le Tvix pour l'instant ( apparement prévu avec adjonction autre boitier vers la fin de l'année ...)
Tu te trompes de systeme actuellement
Marsh Posté le 11-02-2006 à 06:24:33
Installé le nouveau firmware, pas de changement visible en dehors de la version ...
| allababal a écrit : Je télecharge et je fais l'essai |
Marsh Posté le 11-02-2006 à 06:31:51
ReplyMarsh Posté le 11-02-2006 à 07:08:10
| JOJO02 a écrit : Et au niveau stabilité ? |
Pour la stabilité je n'ai pas vu de problème, mais en fait je n'en avais pas avant, et pour me rzo, je ne peux pas tester car si j'ai bien compris il faut que le Tvix soit connécté à la Tv et au réseau ce que je ne peux pas faire (cable pas assez long) pour le moment.
En fait ce qui me contrarie, c'est que j'aurai voulu m'en servir comme periph de stockage multimédia, mais si on ne peux pas y accéder depuis un Pc cela perd beaucoup d'interet.
As tu des infos sur les changements dans le 5100 ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 07:48:48
Pour le rzo je ferai un nouveau test demain.
C'est vrai que c'est dommage que ça marche que dans un sens (Tvix ==> PC - Et en plus on ne peux partager qu'un seul dossier ... ça limite beaucoup ...). Espérons qu'une maj du firmware corrige cela.
Moi j'ai acheté le 5000 , en priorité à cause du rzo.
Sinon pour balancer des données dessus, tu as 2 possibilités. Via cable USB ou en connectant un HDD externe USB (ça marche très bien).
J'ai pas encore essayé le firmware bêta (mais y'a quand même des instabilités avec le firmware d'origine) J'en ai constaté notament à la lecture de fichier .MPG ( avant rapide qui se bloque ou lorsqu'on l'arrete reprend au mauvais endroit ... Démarrage d'une vidéo en accélérer sans pouvoir la mettre en normal ...)
Avec les .VOB ça à l'air bon (avec les menus DVD aussi) - Dvix (moi je fait en Xvid ... ça a l'air de bien passer aussi.)
Pour la version 5100 je ne sais pas les différences d'avec le 5000. Comme sur TVIX USA ils disent qu' Dvico sort une nouvelle version Hardware corrigeant certains problemes (qui ne pourraient pas etre corrigés via Firmware ? pour l'instant je n'en sait rien ...) ou si il s'agit de la version avec Tuner ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 08:25:55
ReplyMarsh Posté le 11-02-2006 à 11:41:04
[quotemsg=1030504,19,171344]Pour le rzo je ferai un nouveau test demain.
J'arrive à lire ce qui est sur le DD externe USB branché mais comment faire pour transferer du DD sur le Tvix sans passer par le PC ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 11:46:20
| JOJO02 a écrit : Nouveau firmware beta |
Je vois pas d'evolution avec cette màj. Pas plus que je n'en avais vu avec la version 1.2.1.
J'attend particulierement la mise au point du pb de sous titres (pas d'accent et les sous titres restent affichés jusqu'au sous titres suivant).
Ils savaient le faire sur le M-3000U, ils ont oubliés depuis???
Marsh Posté le 11-02-2006 à 12:48:34
| allababal a écrit : Pour le rzo je ferai un nouveau test demain. |
Y'a pas de possibilité sans passer par le PC
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:23:18
Je viens de voir dans I-Comparateur le modele 250Go 418 chez EcranLounge et 445 chez Materiel.net
Je sens que je vais investir !!! 418, ca devient accessible !!!
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:11:06
Je l'ai eu en début de semaine à 362,99 Chez RDC en 250 Go (ils faisaient une promo 372 + un code à -10 trouvé sur le web et hop ...)
Dommage que t'es pas été au courant apparement de la promo
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:16:58
en tout cas il perd beaucoup de son intérêt s'il n'est pas possible lire son contenu depuis le PC
Quelle idée de brider cette possibilité !
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:22:05
ça c'est certain ... Mais j'espère qu'une maj du firmware corrigera cela.
Ce serait vraiment dommage
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:30:46
Je me demande par ailleurs si le prix de RDC de la semaine dernière était une promo ou une erreur ? le 250 était moins cher que le 160 Go
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:35:33
Ben oui c'était bizarre mais comme ça. Et je ne suis pas le seul a en avoir profité.
C'est sur que ça a fait une belle remise
En plus commandé le Vendredi soir ... reçu le mardi suivant
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:31:50
Pour moi pareil; commandé le 300 G pour moins de 400 €, cela paraissait une bonne affaire, mais la gestion incomplete du réseau me fais regretter mon achat.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 07:15:03
Non, j'ai suivi tant bien que mal la notice, créer un répertoire sur le reseau avec le nom qui va bien, défini les permissions d'accès comme décrit, mais à xhaque tentative de recherche sur le rzo à partir du Tivx il me dit qu'il ne trouve pas le répertoire.
Par contre mon routeur voit le Tivx et le ping fonctionne,
je ne sais pas comment aller plus loin
Marsh Posté le 12-02-2006 à 08:58:51
Idem - Le Tvix voit meme les infos rzo mais pas le Dossier partagé
Je refait un test se soir en essayant autre chose
Si personne n'y arrive c'est qu'il doit y avoir un probleme Hardware ou Firmware quand même !!! à moins qu'on soit tous des charlots ...
On a du oublier la formule magique
Marsh Posté le 12-02-2006 à 11:01:32
je suis interresé par cet ensemble
j'ai vu le prix à RDC mais les DD etaient des 8mo de tampon
peut'on le trouver sans DD pour pouvoir instaler celui que l'on veu
Marsh Posté le 12-02-2006 à 11:28:14
Apparement le disque dur est amovible donc tu peux mettre ce que tu veux comme disque ... mais bon vu le panel de storage proposé ...
Tu t'orientes vers quel modele ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 11:38:25
C'est à dire que j'ai déja des DD externe dont un Maxtor ide 300go et 16mo de tampon
Marsh Posté le 12-02-2006 à 11:41:16
de plus si ca interesse quelqun sur la revu HD Magazine n° 2 il en parle et actuelement ce sont les modéle qui sont le plus interessant à part quelque problème de firmware
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:39:12
Idem dans DIVX magazine. 4 pages sur le TVIX5000. Ils disent que si le firmware evolue vite, les possibilité sont enormes.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 20:55:36
La demande est pourtant claire les acheteurs cherchent un produit qui soit à la fois un vrai SAN personnel et un lecteur audio et vidéo de qualité
Pourquoi rogner sur les bords en limitant les possibilités de transfert vers le PC ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 20:59:19
Slt
Cool - ça y'est. J'ai enfin réussi à connecter mon 5000 au rzo de mon PC - Les vidéos sont fluides (.MPEG - .AVI) pas essayé d'autres encore ...
No problem
Apparement c'était un probleme de firmware car j'ai installé là dernière bêta 1.2.3 et là - No probleme
Config : Routeur Belkin + DHCP activé. (y'a pas de raison que ça marche pas avec un autre routeur et DHCP désactivé bien sur ...)
Voici quelques captures pour prouver que ça marche. Donc c'est pas un problème de hardware (valait mieux ça)
Par contre on ne peux que partager un dossier à la fois (là pas cool) et surtout ça ne marche que dans un sens. (on ne peux via le rzo transférer du PC vers le Tvix)
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:55:23
Salut à tous,
Concrètement ça veut dire qu'il "bouffe" le caractère accentué plus celui qui vient après.
Il faut que les dossiers s'appellent "audio", "vidéo" et "photo" pour pouvoir utiliser les touches correspondantes
J'ai le TViX-HD M-5000U (160 Go) depuis quelques jours branché sur mon Samsung LE-32R52B (LCD 32" / 1366 x 768 - HD ready / HDMI).
Voici mes premières impressions.
Le DD est en FAT32 je l'ai donc formaté en NTFS. Transferts des fichiers sans aucun problème.
Raccordement du TViX 5000 sur mon LCD via un câble HDMI/DVI (Real Cable) : Image pourrie, toute verte. Disons que ça fait une image à la Matrix mais en vraiment très prononcé sur le vert !
Je passe donc par le câble Composite (fourni avec le TViX) et ça passe normalement mais ce n'est évidemment pas le mieux
Concernant la lecture des fichiers j'ai testé des DivX 3/4/5, XviD ainsi que des WMV en 720p. Tout passe très bien, sans aucune saccade. J'ai également testé un WMV en 1080i et j'ai eu quelques petites saccades.
Mes fichiers MP3 et WMA passent très bien.
J'ai ensuite testé la lecture de DivX avec sous-titres (SRT). Comme pour les noms de fichiers, le TViX 5000 ne gère pas les accents
Pour naviguer ce n'est pas trop gênant mais c'est inutilisable pour voir "Lost" ou "Prison break" par exemple.
Les photos (JPG ainsi que les BMP, GIF, PNG) doivent être, si besoin, redimensionné en 2048x1532 max. Les photos issues de mon Konica-Minolta 5D ont donc subi ce traitement et je ne suis pas satisfait du résultat. Je ressaierais quand j'aurais un câble Composante.
Niveau sonore, le ventilo est réglé d'origine sur standard. C'est à la fois silencieux et correct niveau refroidissement.
Je vais essayer le TViX avec un câble Composante afin d'améliorer le rendu.
Je dois également brancher mon DD externe en USB tout comme ma clé USB pour faire quelques tests.
Je n'aurai pas l'occasion d'essayer prochainement de le mettre en réseau.
Petite précision (mais qui à son importance) : J'ai reçu mon TViX 5000 avec les dossiers "Mes musiques", "Mes vidéos" et "Mes photos" de créé.
Si vous gardez ces noms là les touches de raccourcis sur la télécommande ne fonctionnent pas !
Bilan provisoire : Il faut que DVICO règle en priorité ce problème d'image verte avec une liaison DVI/HDMI et prendre en charge les accents surtout pour la gestion des sous-titres sans quoi cette fonction est inutilisable pour nous.
Voilà j'espère que cela permettra de répondre à certaines interrogations. Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Message édité par 1sebdeplus le 30-01-2006 à 17:35:18
