Pas de capture possible DV avec A7V333 iEEE1394
Pas de capture possible DV avec A7V333 iEEE1394 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-12-2002 à 21:22:27
Je possede une carte mere A7V333 RAID munie d'un port iEEE1394
Mais je n'ai pas pu capturer du DV via ce port integré.
Voici ma config
cm A7V333Raid
512Mo PC2700
WIN XP SP1
GF4TI4200 128Mo MyVIVO
2 DD Maxtor 40 Go montés en RAID 0
1 DD WD 80 Go
Le camescope: un CANON MV3
J'ai essayé Premiere, VidéoStudio 6, Studio 7, SCLive. Sans succés.
Dans le "Gestionnaire de Périphériques" j'ai bien une ligne
"Controleur hote Texas Instrument IEEE 1394 OHCI", mais aussi une autre "Carte réseau 1394"?.
Pour l'instant je ne peux que capturer un signal analogique via l'entrée de la carte vidéo.
J'ai levé le doute sur le camescope, ça n'a pas l'air d'être lui.
Merci pour les tuyaux :na:
Marsh Posté le 02-12-2002 à 22:05:52
A priori, il n'y a pas de raison pour que cela ne marche pas.
tu verifies si ta camera sort bien des donnees.
ton cable est bien bien du dlink (firewire) et pas de l'usb).
teste toujours avec sclive, c'est le plus simple.
ta carte n'est pas en conflit dans le setup de l'os.
dans ton bios de la machine, il n'y a pas d'activation.
le connecteur externe est bien raccorde sur la carte mere par hasard ...
En dehors de cela, c'est la panne ....
Marsh Posté le 02-12-2002 à 22:22:29
 >tu verifies si ta camera sort bien des donnees.
 >ton cable est bien bien du dlink (firewire) et pas de l'usb).
Oui c'en est un
 >teste toujours avec sclive, c'est le plus simple.
 >ta carte n'est pas en conflit dans le setup de l'os.
Aucun conflit dans le gestionnaire
>le connecteur externe est bien raccorde sur la carte mere par >hasard ...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 22:26:08
Oui c'en est un
Dans le bios, il n'y a rien. juste un jumper sur la CM
Il est muni d'un détrompeur, je peux pas me gourer
PC3:Merci pour ton aide
