une drole de panne dans mes haut parleurs! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:58:44
ébin non! c'est ce que je croyais aussi, mais je l'ai amené au technicien et il me dit qu'il fonctionne nickel.
d'ailleurs j'en ai un deuxieme et ca fait le meme résultat
Marsh Posté le 08-05-2007 à 21:07:42
Bon alors ce doit être un composant, une self peut être, du filtre qui est coupée.
Sur les 2 cela semble bizarre.
Il ne te reste plus qu'à vérifier tous les composants du filtre de chaque enceinte. Bon courage.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 21:51:21
comment je dois m'y prendre? ca ne me fait pas peur, je les ai deja ouverts plusieurs fois, mais je n'ai qu'un bete multimetre pour mesurer et je ne sais pas quelles valeurs je dois obtenir (d'autant que ca varie tout le temps quand on pose les electrodes qqpart)...
Marsh Posté le 08-05-2007 à 21:52:18
mais que ce soit généralisé me semble plausible : si j'ai tout mis trop fort, tout aurait grillé en mm temps!
Marsh Posté le 09-05-2007 à 18:38:43
moi aussi j'ai ce probleme avec ma chaine mais je pense que ça doit etre une protection pour tes hp comme ça quand tu pousse trop pour pas les bousiller ton ampli coupe tout
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:00:55
Si tu n'as pas les connaissance de base en électronique, tu ne pourras pas t'en sortir.
Les mesures avec les composants en place nécessite leur interprétation et pour ça il faut connaître le schèma et le fonctionnement des composants.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 11:43:48
baah je suis encore plus perplexe : l'electro du coin m'a dit de dessouder un condo pour voir si il ne laisserait pas passer du courant, ce n'est pas le cas. dans le filtre, reste a part ca une resistance et une bobine
en plus zeloi40, c'est le contraire d'une protection 'anti-trop fort' : ca marche uniquement à fond!!
pfff jsuis largé, j'en ai ras le bol de pas pouvoir avoir de son chez moi!!!
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:52:37
aller,deux trois petites questions pour éclaircir la scene!
tes "missions" ont elles déja fonctionnées normalement?
quel est la puissance de ton amplis?
quel est la puissance de tes enceintes?
quel est l'impédance(ohms) de tes enceintes et celle de ton amplis?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:31:29
bonjour!
j'ai 2 petits tops mission, et sans doute que je les ai poussés trop fort. toujours est-il qu'ils fonctionnent très bien uniquement quand je les mets à fond, sinon ils grésillent et se coupent! j'ai essayé de trouver l'origine du probleme mais j'y perds mon latin.
au début j'ai évidemment recoupé les cables de connection, pensant qu'ils etaient oxydés. non
les cones semblent en bon état également
puis un pote m'a suggéré que si ca allait quand on mettait fort, c'est peut-etre qu'un contact était déssoudé et se mettait en contact suite à de fortes vibrations. intelligent, mais à priori, c'est pas ca non plus, j'ai resoudé tout ce qui pouvait bouger, et ca n'a rien changé
maintenant j'en viens à penser que ca pourrait etre le truc électronique derriere le panneau ou l'on connecte les fils qui a un stress. mais pour ca, je sais pas quoi faire pour le tester.
enfin bref, je suis dans le flou obscur, j'ai l'impression d'avoir tout regardé et pourtant ca continue à déconner!
est-ce que qqun aurait une suggestion pour la suite des opérations?mercii!
