Probleme redressage de tensions [DIY] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-01-2004 à 21:23:45
salut,
ton post aurait plus sa place dans le post dedie aux amplis/preamplis diy.
concernant ton alimentation, un seul pont peut suffire.
il suffit de relier la fin d'un secondaire avec le debut de l'autre. Cela te crée ton point de masse (0v).
tu mets les deux fils qui restent dans les entrees alternatif de ton pont de diode et tu en resors ton + et - qu'il faut ensuite filtrer.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 22:39:02
j'arrive pas tellement a visualiser l'affaire la je bloque
sur mon pont j'ai un + et un AC ,le reste c vide
sur le transfo j'ai deux fils par enroulage mais apres je vois pas
Marsh Posté le 15-01-2004 à 09:13:49
sur ton pont de diode, le + est repéré. Le connecteur d'en face (de l'autre cote de la diagonale) est le -
idem pour les ac, ils sont face a face
sur ton transfo les couleurs des secondaires et le debut de celui-ci doivent etre indiques (* pour le debut)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 09:19:19
Nan rien d'indiqué
J'ai juste du rouge et bleu pour un enroulement et volet + gris pour 'lautre
Marsh Posté le 15-01-2004 à 10:19:36
passe un coup de fil au mag ou tu l'as achete et demande leur comment il est cablé...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:31:40
j'y suis allé
il m'en dit que sur ceux la tu pouvais pas cabler comme vous dites packe le transfo R blabla et aussi que le pont etai chelou
en attendant j'en ai racheté un autre
merci pour votre aide
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:54:16
Il t ont bluffé....
Si ton transfo a 2 enroulements ( ca a l air d etre le cas... ) et avec un pont de diode ca marche parfaitement !
Enfin vu le prix du pont de diode c pas trop grave
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:17:17
Je sais bien bien que le mec m'a dit ca packil voulair me vendre son pont
Marsh Posté le 14-01-2004 à 21:07:26
Je suis en train de faire une alim pour alimenter 2 TDA7293
Donc j'ai traversé Paris, j'ai HT mes composants, j'ai montés les TDA et je viends de me rendre compte que j'ai qu'un seul pont de diode pour deux sortis du transfo
Le transfo c un 300VA 2x24V
Je doit racheter un pont ou je peut bricoler un trucs ?
Message édité par Mustang le 14-01-2004 à 23:44:15
