Divx box satellite sans Divx...
Divx box satellite sans Divx... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-08-2003 à 14:31:14
Je m'explique...
J'ai un vieux PII 400 avec un carte vidéo intégrée et 96Mo en PC133. Je sais c'est plus que léger.
Cependant cette machine ne devrait pas me servir pour lire les divx mais pour recevoir les chaînes non cryptées du satellite.
Les prérequis de la carte satellite sont un PII 233 je ne suis donc pas inquiet à ce sujet.
Le programme de réception des chaînes fournit avec la carte ne fonctionne pas sous Linux, donc pas de GeexBox et Cie.
Ma question est la suivante:
1 - Quelqu'un saurait-il comment faire pour que cette machine sous WinXP sans clavier et sans souris puisse s'arrêter "proprement" ???
2 - Des conseils pour le démarrage ???
D'avance merci à tous...  :jap:
Marsh Posté le 12-08-2003 à 14:51:11
Normalement, si ta machine est assez récente, quand tu appuies sur le bouton power, il fait un arrêt propre (en tout cas, ça se fait sur ma machine :o ), tu peux toujours essayer.
Pour la carte satellite, il existe peut-être de meilleurs logiciels que ceux livrés avec ta carte (qui eux marchent sous Linux peut-être)
une petite question : tu la commandes avec quoi ta box ? (une télécommande ?)
Marsh Posté le 12-08-2003 à 14:56:40
Oui elle est fournie avec la carte satellite.
En ce qui concerne le bouton arrêt je t'avouerai que je n'ai même pas essayé tellement persuadé que cela ne fonctionnerai pas. Mais je vais tester.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 14:59:44
il existe des softs qui fonctionne sous windows et linux pour capter les chaines sat
ta penser a une telecommande radio ?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:02:38
Non car la télécommande me satisfait pleinement pour l'instant. C'est juste au niveau de l'arrêt de la machine que cela coince...
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:25:51
Tu peux acheter le systeme de telecommande kanam sur quietpc.com, il y a un ciurcuit qui permet d'allumer et d'eteindre avec la telecommande.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:42:56
Oui mais j'ai aussi un soucis de budget. Or j'ai tous les élèments pour que cela fonctionne et me lever pour éteindre la machine ne me dérange pas. Je voudrais donc juste savoir comment font les personnes ayant déjà une divxbox pour éteindre leur bécane sans écran et sans souris et ce de façon "propre"... :jap:
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:47:36
C'est quoi ta carte satellite ?
Les drivers existent sous linux pour les cartes les plus courantes :) tu as bien cherché ?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:50:15
Ok, donc la solution précédente (à savoir parametrer le BIOS pour que le bouton eteigne proprement) marche très bien.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:53:36
Oki je teste cela ce soir mais j'ai peur du fait du grand âge de la carte mère que l'option n'existe pas... mais je regarde... merci...  :jap:
Marsh Posté le 12-08-2003 à 16:55:01
Oui je suppose que les drivers linux existent, mais j'aimerai rester sur du "classique" windows...  :jap:
Marsh Posté le 12-08-2003 à 18:09:51
Il me semble que cela y etait sur mon PII 400.
C'est surtout une option qui vient du système d'alimentation ATX, donc ca devrait y etre.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 18:23:01
c dommage que tu veuilles rester sous windows car avec ton pc tu purais aussi lire les divx & co sous linux, tout en ayant la reception satellite et la sauvegarde en mpeg2 sur le dd.
http://www.cadsoft.de/~kls/vdr/ et la distro qui l'incorpore : http://www.sysconfig.info./
http://www.sysconfig.info./vdr9.jpg
Marsh Posté le 12-08-2003 à 19:45:51
Ca gere les chaines euh, françaises disons :ange:  :D  :??:
Marsh Posté le 12-08-2003 à 20:29:09
oui
http://vdr.linuxtechnologie.de/modules/My_eGallery/gallery/screenshots/plugins/vdr-tetris.jpg
Marsh Posté le 12-08-2003 à 20:29:43
Marsh Posté le 14-08-2003 à 08:25:27
EXACT !!! cela fonctionne bien maintenant. Lorsque j'auppuie sur le bouton d'alim il ferme les applis et éteint la machine. Les chaînes passent trés bien sur la tv et le son sur la chaîne.
Cependant ce vieux pc n'a pas de sortie tv sur la carte vidéo embarquée... Le satellite passe par la sortie tv de la carte satellite.
Question: Est-il possible de se servir de la sortie TV de la carte satellite afin de lire des DivX ???
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:08:07
Au fait la carte satellite est une WinTV Nexus-s de chez Hauppauge.
Quelqu'un saurait si on peut utiliser sa sortie vidéo pour lire un divx...???
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:18:52
Pour ça, il me semble que ca fonctionne nikel sous linux, il y a une distribution faie specialement pour faire acquisition sous linux et elle permet également de lire les divx via la sortie. C donc pensé pour reserver le pc à ca (c ca que tu veux faire non?).
Sous windows, ca fait longtemps que g pas regardé, mais à l'époque, ça ne fonctionnait pas très bien :/ Mais ça a peut-être changé :)
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:20:48
Ah et la distrib c VCR son nom. C très "user friendly", en fait, ca se pilote entirement à la telecommande, avec affichage OSD sur la tv comme un vrai demo :love: Faut que j passe aussi [:yaisse2]
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:22:42
Sinon, si tu veux utiliser ton pc normalement en plus, regarde du côt"é de progDVB, c un soft windows bien fait avec pleins de fonctionnalités intéressantes ( :ange: ) et il me semble qu'ils avaient commencé à implémenter ca dans les dernières versions que j'avais regardé à l'époque (ya 10mois en gros, ça a donc dû bouger en tout ce temps :p )
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:49:14
Je te remercie pour ces infos je vais essayer ça...  :jap:
