Pb sortie optique inspire 5.1 Digital 5700 & Audigy Player
Pb sortie optique inspire 5.1 Digital 5700 & Audigy Player - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-09-2004 à 09:33:55
Si qq'un pouvait me donner la solution :
Je possède un ensemble 5.1 Inspire 5.1 Digital 5700 de Créative (décodeur Dobly Digital & DTS externe), ça : http://images.europe.creative.com/products/products/mainpic_prod253.jpg
Actuellement, il est branché en optique avec la puce intégrée de ma carte mère (AC 97 de la P4P800)
Ca tourne bien, sauf ds certains jeux, ou les détonations sont "bouffées" et où on ne les entends pas (ex : MaxPayne II).
Par contre, pas de soucis ds FarCry  :??:
Et de temps en temps, il y a des raquements sous windows ou en écoutant de la musique (mais il parait que c'est courant avec l'AC97)
Donc, je pense me racheter une carte son style SB Live 5.1 ou Audigy Player. (Facile à trouver et pas cher).
Sauf que si je brache mon kit avec autre chose que la sortie optique, j'i un "PSSST" qui revient à intervales réguliers (même en idle sous Windows) :heink: .
Donc, je voudrais y connecter une sortie optique (expériece faite il y a 8 mois sur mon ex Audigy Player).
J'avais du son, mais pas très élevé, et surtout, je n'étais pas parvenu à avoir un signal 5.1 à l'époque  :sweat: (mais je n'ai pas pu chercher à volonté).
Donc, la question est : qqun a-t-il déjà fait ça ?
Autrement, comment faire our avoir un signal optique 5.1 avec ces cartes.
Question subsidiaire : Sinon, quelle carte prendre (au pire :D ) pour avoir une sortie optique, une relative bonne qualité, ainsi que l'EAX (quoique le kit peut le décoder en externe, mais encore faut il que le signal lui arrive[ mais là, j'y connais rien])
Merci de votre attention :jap:
Nucléaire Français : Avons nous les réacteurs les plus sûrs au monde, ou les responsables les plus menteurs au monde ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 09:38:58
Ah, oui, je précise que j'ai déjà contacté le support de Créative, qui me dit deprendre une Audigy Platinum, donc avec rack & sortie optique.
Moi je veux bien, mais il n'y a que 150 euro d'écart entre les 2 versions  :pt1cable:
Pour ce que je vais en faire... (j'suis pas un pro de la musique...^)
Message édité par pierre olivier le 07-09-2004 à 09:43:02
Marsh Posté le 07-09-2004 à 10:06:45
Autrement, comment faire pour avoir un signal optique 5.1 avec ces cartes
Tu ne peux avoir de 5.1 par l'optique que dans des films dvd, où la bande son est en ac3 ou dts. Il te fait pour cela configurer ton lecteur en mode direct to spdif et désactiver les décodages de ta carte son (dans l'audiohq peut être). Pour tout le reste (jeux et musique), point de 5.1 en dehors des sorties analogiques. :)
Message édité par Trias le 07-09-2004 à 10:08:06
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
Marsh Posté le 07-09-2004 à 10:22:56
Merci pour la rapidité de ta réponse
On m'avait bien dit que tu veillais ici  ;)
Justement, comment faire pour avoir du 5.1 ds les jeux ? La musique, c'est pas grave.
Par exemple FarCry, qui possède l'option 5.1 ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:14:00
En commencant par brancher en analogique (via trois sorties minijacks que la carte son doit avoir si elle gére le 5.1 ou plus), puis en configurant la carte ((dans ses drivers ) en 5.1 (si c'est possible tu dois avoir cette option. Par exemple pour une live c'est dans le surround mixer, et pour une a2 dans la config des hp).
Pour certains jeux il n'est même pas nécéssaire d'aller ensuite plus loin que la selection de l'eax 3.0. Pour d'autres il faut séléctionner le mode 5.1 dans les options. Rien de bien compliqué. :)
Mais comme je l'ai dit ce ne sera pas possible avec une sortie numérique normale (il y a des exeptions comme le nforce2 et l'a2 utilisée avec des megaworks510D). Et pour l'analogique, j'ignore si ton ac97 a assez de sorties...
Ah oui? Qui ca, on? :ange:
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:06:14
trias a écrit :
[/quote]Ah oui? Qui ca, on? :ange:
On,  :D , 2-3 copain qui trainent à l'ocasion sur le forum...
Mais bon, tout le monde doit s'en appercevoir très vite...
Bon aller, arretons, tu vas avoir les chevilles qui enflent.
Pour ce qui est des sorties analogiques, je ne peux pas le faire pour 2 choses :
[edit : fausse manip]
   - Le décodeur externe n'a en entrées analogique que 2 entrées mini jack (avt & arr) il me manquerait alors la voie centrale & le sub.
   - Le même décodeur, en plus de décoder, déconne de temps en temps, et fait le "psssst" dont je parle plus haut (il peut fonctionner 15 jrs comme ça, et puis s'y mettre d'un seul coup, et à tout moment.)
D'où mon problème  :sweat:
Message édité par pierre olivier le 07-09-2004 à 20:09:22
Marsh Posté le 07-09-2004 à 21:26:44
Et j'imagine que le kit n'est plus sous garantie. J'éspére que ce n'est pas le genre de kit où l'on est obligé de passer par le décodeur...
Sur le caisson, outre les câbles des hp, qu'y a t'il comme prises? Comment est relié le décodeur au caisson?
Je ne te cache pas que si l'on ne peut pas contourner le décodeur tu risques d'avoir du mal...
D'autant qu'il faut que ton intégré gére le 5.1 également (il n'est pas obligé de le gérer en numérique lros de dvds car il n'intervient en fait pas).
Message édité par Trias le 07-09-2004 à 21:27:28
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:59:53
Bof, je l'ai acheté pour Noël 2002... la facture est restée chez ma frangine à Paris, j'ai juste un scan où on voit rien du tout et j'habite à 12 000 bornes du magasin  :D , alors, la garantie...
Et bien sûr, on est OBLIGE de passer par le décodeur (c'est lui l'ampli)
Ya pas de cable sur le caisson (a part l'arrivée filtrée du woofer)
Tout est centralisé sur l'ampli.
 :cry:
A priori, pas de soucis avec les DVD : ça balance bien, et il y a une petite led sur le decodeur qui s'allume pour indiquer si c'est du DD, DTS ou Prologic (et ça s'allume differement en fonction des bandes séléctionnées)
Mon soucis, c'est juste au niveau des jeux. Enfin, de toute façon, le chip intégré crache, grince, bouffe des sons, alors, je voudrais repartir sur une vraie CS.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:59:42
Tiens, pour mieux visualiser le type de kit :
http://www.ifrance.com/Pierre-Olivier-Perso/2-Photos_A-Informatique/Ar_decodeur_nom.gif
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:01:44
Ah, oui : c'est 2 tofs prise par ma webcam, et collées ensemble, d'où la différence de couleur...
Mais c'pas grave, ça...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:10:17
Non. L'amplificateur, il est dans le caisson.
Je vois deux entrées minijacks (en plus de l'auxiliaire). Donc il me semble que l'on ne peut effectivement pas faire de branchements en analogique. Exit 5.1...
Même une carte stereo pourrait obtenir du 5.1 avec le DD ou le dts tant qu'elle a une sortie numérique et un décodeur derriére. Le 5.1 est précalculé, compréssé et décompréssé par le décodeur (qui a ce qu'il faut lui). Pour les le positionnement doit être calculé en temps réel pas la carte son qui "compose" les 6 canaux voulus. Et ca un décodeur en est incapable.
Si tu veux avoir du 5.1 dans les jeux (et de meilleure performances musicales) c'est la seule solution. Mais il te faudra également changer ton kit...
Désolé pour l'avalanche de bonnes nouvelles que je te fais subir...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:11:41
Je connais, cf photos de mon topic... ;)
Message édité par Trias le 08-09-2004 à 22:12:12
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:25:30
Je t'assure, l'ampli & le décodeur ne font qu'un. Le caisson n'est alimenté que par le +/- d'un fil de HP. Te fait un photo aussi si tu veux.
et en optique ?  :ange:
Ca me va parfaitement
Ce décodeur est compatible EAX, il pourait pas le faire par hazard ?
J'en viens presque à regretter de l'avoir acheté. :fou:
Bah, je veux bien acheter une carte son, mais je veux pas changer mes HP  :cry:  :cry:
En gros, si je comprends bien, l'optique en spdif ne sert à rien pour les jeux ? Pas moyen d'avoir un signal compressé ?
Pu****, ça me gave, là !!! :fou:  :fou:
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:34:46
Vas y toujours.  :)
tu connais déja la réponse... :sweat:
Il y a une seule exception, à savoir le Nforce2 (intégré de cartes méres nvidia pour amd) qui lui peut en temps réel encoder en dolby digital. Pour tout le reste , non pas de 5.1 ni de 4.0 dans les jeux (ou toute application ou le son n'est pas compréssé) par une sortie numérique (sauf l'exeption (la 2e :D ) de l'a2 couplée aux megaworks).
Donc je comprends que ta température interne puisse commencer à rivaliser avec celle de ton pentium 4...dis toi que tu n'est pas le premier à en faire les frais, j'ai déja vu cela.
Message édité par Trias le 08-09-2004 à 22:36:09
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:48:37
:fou:
Bon, merci de ton aide
Je m'en veux, tu peux pas savoir.
J'avais acheté ce p******* de kit pour être tranquille, et il m'emme**** plus qu'autre chose.
Enfin, tant pis, je me vois pas racheter encore des HP : avec ceux du salon, et ceux-là, je sais pas où je pourais les mettre  :fou:
Tant pis, je me contenterias de la simulation cmss movie qu'il sait faire (Ah, enfin un truc qu'il sait faire  :kaola:  :kaola: )
Autrement, voila l'arrière du caisson (attention, tof haute qualitaid :p )
http://www.ifrance.com/Pierre-Olivier-Perso/2-Photos_A-Informatique/Arriere_caisson.gif
Encore merci Trias
PS : alors, la tof ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 08:48:13
Et moi qui croyait que la (les? :whistle: ) premiére photo était celle du caisson (au passage je n'avais regardé que les câbles, pas le milieu environnant)...
Eh bien il semblerait que tu aie raison. je m'incline devant le photographe...
Note tout de même que ce doit être une situation assez rare, et que ce la ne se reproduira pas normalement avec une ampli de forte puissance, car ceux ci requiérent une grosse alimentation, qui chauffe beuacoup et qui par conséquent requiert une grande surface de dissipation thermique... :p
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:15:27
Bah, pas de souci.
Pour la puissance, c'est largement suffisant pour moi.
de plus, j'habite en appartement, et si je veux pas voir l'immeuble au complet devant ma porte, je ne dois pas dépasser la moitié du volume... :D
Bon, j'enlève vite cette vague idée de vendre ma carte mère pour une nForce2 :lol:
Message édité par pierre olivier le 12-09-2004 à 13:09:20
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:03:30
:D . Tu es juste privé du multicanal dans les jeux pour l'instant, donc tu peux patienter en attendant un achat ultérieur... :)
