Diffuser sur 2 cartes son (update1) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-03-2007 à 13:17:49
J'ai trouvé quelquechose mais j'ai du mal à voir si ça peut faire ce que je veux.
| Citation : Virtual Audio Cable is a Windows WDM multimedia driver allowing you to transfer audio (wave) streams from one application to another. It creates a set of "Virtual Cables" each of them consists of a pair of the waveform input/output devices. Any application can send audio stream to an output side of a cable, and any other application can receive this stream from an input side. |
Un petit lien :
http://www.ntonyx.com/vac.htm
Marsh Posté le 12-03-2007 à 13:19:04
Justice est rendu quand on sait qu'un décapsuleur frotté sur une pierre produit des étincelles.....
.... aussi tordu que le problème que tu poses. (je plaisante)
mais je vais y réfléchir quand même.
Bonne journée
Marsh Posté le 12-03-2007 à 13:25:47
De mon côté je ne pourrai essayer le soft que ce soir (après le boulot) en espérant que j'ai bien compris ses possibilités et qu'il n'introduise pas de latence perceptible lors de la réplication de signal.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 13:56:09
A ma connaissance, on ne peut pas piloter 2 cartes son en même temps: c'est soit l'une soit l'autre.
Ton logiciel ne sert qu'à passer le son d'une application à une autre pour l'enregistrer.
Par exemple: récupérer les sons, bruitages, musiques d'un jeu vers un logiciel comme Audacity.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 14:11:28
Arg...
ca doit bien exister un pilote audio créant une carte virtuelle qu'on configure comme étant le mix de N autres périphériques audio. Mais va-t-en exprimer une recherche efficace avec des notions pareilles
C'est pas comme si je demandais quelque chose de compliqué ![]()
Marsh Posté le 12-03-2007 à 14:21:01
Le problème n'est pas le logiciel mais le hard: problème d'interruptions. Windows XP ne sais pas faire, Vista je ne sais pas.
Regarde ici:http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3706_1.htm
Marsh Posté le 12-03-2007 à 14:51:52
Mmmh je ne pense pas que le sujet que tu m'as linké corresponde à ce que je cherche. Merci quand même de t'être penché sur cette question farfelue.
Demon côté je cherche toujours.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 18:38:57
| arsene de gallium a écrit : A ma connaissance, on ne peut pas piloter 2 cartes son en même temps: c'est soit l'une soit l'autre. |
je ne sais pas ce que tu entends par piloter deux cartes son en même temps, mais je l'ai fait sans problème...
out vers in et mixage sur celle qui reçoit l'autre
spdif optique in sur un carte, spdif -> spdif interne (numérique), entrée auxiliaire sur la seconde, out en analogique sur la seconde
pour le problème ici, je ne sais pas ![]()
Marsh Posté le 12-03-2007 à 13:02:15
petite question pas évidente car les mots clés ne donnent pas de bons résultat de recherche (google ou forum), c'est a cheval sur plusieurs catégories (windows, hardware son, ...) donc je poste.
Je dispose de deux cartes sons, une qui envoie sur une chaine et l'autre sur un casque. La plupart du temps, c'est soit l'un soit l'autre en fonction des applications qui sont configurées. Exemples :
- Jeu > casque
- Film & tv > enceintes
Maintenant j'aimerais pouvoir faire un truc plus particulier qui est d'affecter la diffusion à deux périphériques audio pour un logiciel. Or, windows et les logiciels qui permettent de configurer la carte sur laquelle diffuser ne permettent pas d'en sélectionner plusieurs.
Du coup je cherche une sorte de couche au niveau pilote qui créérait une carte son virtuelle diffusant sur deux (ou plus) périphériques audio.
Je ne demande pas aux lecteurs de s'intérroger sur le pourquoi car je sens déjà que des personnes s'interrogent sur ce besoin douteux. Si quelqu'un a une piste, qu'il men fasse part.
edit :
Une précision, j'exclue une solution du type repiquage d'une sortie sur le line-in d'une autre. Je veux vraiment que la couche pilote fasse traiter le signal à deux périphériques.
Message édité par Masure le 12-03-2007 à 13:16:50
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
