difficultés dans branchement magnetoscope... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-07-2009 à 11:10:39
Sortie AV1 (ou "TV" ) du décodeur de Canal => Entrée AV2 du magnéto
Sortie AV1 du magnéto => Entrée AV1 de la TV.
Sortie AV1 du DVD => entrée AV2 de la TV.
C'est tout je pense donc que ton souci vient du fait que tu mets AV2 du décodeur vers la magnétoscope, c'est pas la meilleure solution.
Une fois que t'auras fait ce que je t'ai indiqué, tu allumes ton décodeur et tu te mets sur AV1 de ta TV (ou AV2 je sais plus...).
Et tu pourras très bien enregistrer le satellite, il faudra sélectionner comme chaîne au magnétoscope l'entrée ligne 2.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 12:10:47
Merci pour ta reponse je vais tester cela et te donner mon verdict..
Cordialement
Marsh Posté le 13-07-2009 à 23:39:52
Bonsoir a tous..
Suite à changement de TV et branchement canal sat, ci aprés mon probleme dans le branchement de mes appareils.
Donc TV + magnetoscope + canalsat + DVD.
canalsat est directement branché a une peritel tv
lecteur dvd idem
mon soucis est donc le branchement du magneto. Il est relié a canal. Cependant, impossible d'obtenir d'image.
Si je le mbranche seul, pas de pbs.
Pour info, je ne dispose que d'une parabole et donc d'une prise numérique. Est-ce que cela pose donc pb pour visionner les K7 ? Biensur, cela va de soit que je ne puisse enregistrer la tv basique, mais meme canal ne fonctionne pas..
Merci pour vos infos.
Cdlt
