Différence de qualité très notable entre deux cables.
Différence de qualité très notable entre deux cables. - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 24-04-2009 à 11:34:28
Bonjour, Dans ma voiture j'utilise mon Ipod avec l'entrée auxiliaire présent dans mon véhicule. Donc, j'utilise un cable jack mal/mal 3.x mm bas de gamme. Avec le temps, il y avait des problèmes de connexion sur le câble. Il faut le tordre à un endroit pour que le son d'un coté puisse fonctionner. Problème très courant avec des câbles bas de gamme. Plutôt embêtant lorsqu'on conduit et qu'il faille trafiquer le câble. Finalement, j'achète un autre câble à Darty de meilleur qualité. De marque Philipse dont voici le modèle exacte. Au départ je prête pas attention mais je constate que le sons est bien plus bas presque 40% de perte mais l'image stéréo est un peut correcte comparé au précédent câble. J'ai effectué les tests en interchangeant les connecteurs et la différence est flagrante. Ma question est de savoir pourquoi un telle différence de qualité. Est-ce le faite que mon nouveau câble soit enroulé, j'avoue ne pas avoir testé cela mais je ne pense pas que cela puisse vraiment changer quelque chose sur rayonnement magnétique car la tension est faible surtout s'ils sont blindé. A 20 boules le câble j'ai suis un peut Merci
Marsh Posté le 24-04-2009 à 11:34:28
