différence entre hauts parleurs prévus pour 230v et 12v, help - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:50:29
nan mais l'appareil sur lequel ils sont branchés l'est, par ex un auto radio.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 21:30:35
pour les HP, ce qui est important, c'est l'impédance. en voiture, elle est à 4 ohms, en général, alors que sur les installation fixes, elle est plus souvent à 8 ohms (encore que la plusparts des kits PC soient en 4 ohms), brancher une impédance plus faible fait travailler l'ampli "dans le vide", c'est pas bon. brancher une charge plus importante est, il me semble, moins dangeureux (pour les HP et l'ampli)
le courant 230 V est de toute façon reconverti en courant continu basse tension à l'intérieur des amplis fixes, vu que la pluspart des composants à l'intérieur des amplis fonctionnent pas aù-delà de la dizaine de volts ...
FtY
Marsh Posté le 06-11-2003 à 21:38:09
meme si c une question d'impédance ça devrais fonctionner !!
tested & approuved
Si c ton ampli qui se met en protection parceque l'impédance est trop faible tu peux mettre deux HP de tuture en serie pour passer l'impédance a 8 Ohm
Marsh Posté le 07-11-2003 à 04:26:56
bonne idée pour mettre les HP automobile en série pour avoir une impédance correcte.
n'oublions pas que si on branche des HP en parrallele (style 2 HP branchés sur une seule sortie en forçant les 2 fils de cuivre dans les cosses de l'ampli), ça divise l'impédance selon la loi :
1/R1 + 1/R2 = 1/R
d'où R = R1xR2 / R1+R2
en l'occurence, si on branche des 4 ohms en // entre eux, ça fait 4x4 / 4+4 = 16 / 8 = 2 ohms !
et les 8 ohms en // : 8x8 / 8+8 = 64/16 = 4 ^^ !
donc solution bricolage, brancher les HP de façon à adapter l'impédance
FtY
Marsh Posté le 09-11-2003 à 16:38:34
c'est bon, j'ai refait le branchement et ça fonctionne en //.
je sais pas ce que j'avais merdé le premier coup mais c'est tout bon.
merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 16:41:34
| zorg a écrit : c'est bon, j'ai refait le branchement et ça fonctionne en //. |
en // ???
le pauvre ampli, tu lui fait manger du 2 Ohm
Marsh Posté le 09-11-2003 à 18:12:56
bah non, j'ai pas d'ampli branché dessus.
j'ai juste branché des hp de stéréo (8ohms)en // sur l'hp de ma tv (8ohms également) et comme j'aivais encore des hp de tuture (4ohms) et b1 j'ai juste voulu voir si je les branchais sur l'hp de la tv en // ils fonctionnaient et c'est le cas.
actuellement les 4ohms ne sont pas branchés donc pas de soucis. ![]()
Marsh Posté le 20-10-2003 à 13:10:28
qui pourrait me dire pourquoi des hp de voiture ou pc qui fonctionnent en 12v ne fonctionnent pas lorqu'on les branches sur un appareil fonctionnant sur du 230v genre chaine stéréo ou tv et vice versa.
y a t'il un moyen de les convertires ??
L'overclocking c'est une maladie...,
