Deux sorties péritels sur une Freebox - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-08-2005 à 08:15:54
C'est peut-être pas le bon forum (Internet plutot
Mais je ne crois pas que ce soit possible ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 08:43:43
Oh quelqu'un qui répond
Si c'est bien la bonne section puisqu'il s'agit de video pour faire un HCPC, que la source soit une Freebox ou un magnetosque n'a pas d'importance.
J'ai trouvé un truc qui semble correspondre à ce que je veux
http://www.js-technology.com/produ [...] ge_index=2
Par contre si je pouvais trouver moins cher et en france ce ne serait pas plus mal...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 08:57:59
Ca semble effectivement être THE bonne solution
Mais je ne suis pas sur que tu trouveras moins cher sur ce type de materiel... ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 09:32:27
| ezeckiel2k a écrit : Ca semble effectivement être THE bonne solution |
Il existe des barettes multi péritel, souvent merdique si c'est du bas gamme genre foire à 10 balles, mais sinon c'est testable non ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 09:48:59
Je ne connais pas la freebox:combien de péritels?
Quels signaux la(ou les) péritel est elle capable de sortir?
En tout cas,sur ta carte PC,tu ne peux qu'envoyer du composite ou au mieux du S-Vidéo si ta freebox peut le sortir.Le RGB ne te sera d'aucune utilité à moins que ta carte soit en péritel(je n'ai jamais vu mais ça existe peut-être)
Je pose ces liens en attendant ta réponse
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18798
Marsh Posté le 16-08-2005 à 09:59:37
Pas dans ce qu'il recherche, une entrée deux sorties, et pas l'inverse
Plusieurs entrée, une sortie, c'est un simple switch
Là, ce qu'il lui faut, c'est un boitier capable de produire deux signaux à partir d'un seul, et ça, c'est pas simple
EDIT: Et ce que propose meug, ce sont des switchs, ça ne marchera pas ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 10:01:11
Et si la Freebox dispose d'une sortie peritel pour la télé ...
p 12
http://support.free.fr/maj/freebox_V3-V4_dgp.pdf
Marsh Posté le 16-08-2005 à 10:35:23
| ezeckiel2k a écrit : Pas dans ce qu'il recherche, une entrée deux sorties, et pas l'inverse |
Où as tu vu qu'il s'agissait de simples switchs?
Les adaptateurs des liens,sont des gigognes:la partie mâle est branchée sur la péritel de sortie TV ou VCR d'un magnétoscope,d'un démodulateur....Sur la péritel femelle(au dos du mâle),se branche le cable péritel qui va à la télé et sur les RCA(jaune,blanche,rouge)se branche la carte d'acquisition du PC.Il faut placer le curseur de la gigogne en OUT dans ce cas là.Ce montage là est des plus courants.Autre usage:liaison vers un transmetteur Audio/Vidéo par exemple.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 10:53:12
Pour moi, cet adaptateur :
se branche par exemple au dos de la télé, tu fais arriver la source dessus, et le IN/OUT sélectionne la sortie par la peritel ou par les cinchs
Après, je peux me tromper
Mais je doute de la qualité de sortie si ça mixe les deux
Ou autre solution, un double adaptateur, magneto vers carte d'acquisition ou télé vers carte d'acquistion... en gros histoire d'avoir une prise male et une prise femelle peritel
Bref, ça va pas permettre de sortir un flux audio/video de la Freebox simultanement sur la peritel et le cinch, du moins en qualité ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:14:31
Non le signal sort en même temps sur la péritel et les RCA(position OUT).Le branchement à un transmetteur ou autre entrée n'atténue pas les signaux.Du moins,je ne l'ai pas constaté.
Branchement de la gigogne sur la télé à éviter:sortie de la TV pas certaine.Il est plus sûr de piquer les signaux sortant de la Freebox.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:23:38
| Mr Bear a écrit : Et si la Freebox dispose d'une sortie peritel pour la télé ... |
Salut Mr Bear
Donc une seule péritel .Il faudra donc très probablement la configurer en CVBS(composite) pour envoyer le signal vers le PC.Je n'ai pas vu de prise S-Vidéo.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:41:04
Donc avec l'adaptateur dont j'ai posté la photo, branché directement dans la Freebox, ça le ferait selon toi
ya bon, tiens nous au courant dans ce cas de tes essais !!! ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 12:00:27
Excusez-moi de cette légère absence, mais je je suis allé dans les magasins d'électronique voir ce qu'ils avaient : rien , d'après eux il faut un boitier électronique compliqué, cher et que de toute façon ils n'ont pas
Par contre, j'ai oublier de vous précisez que c'est une Frebox V4 donc avec juste une pétritel à l'arrière.
La prise svideo de la carte tv est inutilisable vu que la réception dans ce cas et en n&b .
Donc le branchement sur la carte TV se fait obligatoirement par une prise RCA
La solution de meug me semblerait pas mal du tout ( http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18798 ) mais j'ais vu sur http://jesus2099.free.fr/blog/2004 [...] orc3f.html que le type qui l'a essayé avait pas mal de perte
Marsh Posté le 16-08-2005 à 12:53:11
Je pense qu'il faut faire un test soi-même parce que les tests faits par d'autres avec un matériel particulier n'est pas significatif.J'utilise ces gigognes depuis des années sur des transmetteurs et n'ai rien constaté à part les pertes liées au composite bien entendu.Mais là encore,c'est subjectif.
De plus,s'il s'avère que l'image est plus sombre,ne pas oublier les règlages logiciels de luminosité,contraste...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:15:58
Je plussois, mais rappel aussi que on divise phyiquement le signal par deux ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:22:12
Oui je vais voir cet aprem si je peux en trouver un, de toute façon le système avec boîtier électronique sera trop cher.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:26:06
ezekiel2k:non,les appareils sont branchés en parallèle.Chez toi,tous tes appareils électriques sont branchés aussi en parallèle et tu restes en 220V quand même à part quelques pertes liées à l'impédance du réseau.
Si tes appareils étaient en série,là effectivement la tension initiale serait divisée.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:37:35
| ya bon a écrit : Oui je vais voir cet aprem si je peux en trouver un, de toute façon le système avec boîtier électronique sera trop cher. |
le premier lien que je t'ai donné sera plus facile à trouver(gigogne dont sortent 3 cables:bien préciser configurés en sortie si absence de curseur) et sans doute moins cher que sur le site en question.
Vérifie avant que la péritel de ta freebox peut être configurée en CVBS parce qu'en RGB,tu pourrais avois des problèmes de compatibilité mais ce n'est pas certain si cette péritel est entièrement cablée.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:38:58
J'en reste pas persuadé, mais ne demande qu'à te croire
Il n'y a qu'à voir la qualité des images chez Darty opur s'en rendre compte
Parce que sinon, dans ce cas, pas besoin d'adaptateur, on pourrait faire ça au fer à souder à meme le cable ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:57:32
D'abord se méfier des règlages dans les grandes surfaces.
Ensuite,bien sûr que quelqu'un doué en soudure pourrait le faire.L'adaptateur,élément passif parce qu'il n'a aucune fonction active,ne fait pas autre chose(c'est pratique c'est tout).
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:50:03
Ayé j'ai trouvé la bête. C'est celui çi : http://fr.skytronic.com/product/product.php?s=108.195 en version gold ( pour les riches
) .D'ailleurs c'est même pas très cher (7) dans une petite boutique.
Il faut bien que je rentabilise mon apn, alors deux photos.
Il s'ouvre très facilement et comme ça on peut voir que tous les câbles sont connectés
Bon en bref j'en suis content puisque le fait d'avoir l'image sur le pc ne dégrade pas l'image sur la TV
Si vous avez du temps à perdre une petite capture
http://ray3d.free.fr/Hfr/FreePeritel.divx
En tout cas merci à tous pour votre contribution gratuite, généreuse et désintéressée.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 19:45:08
J'ai tiré et découpé une photo(plus légère)de ton film.Pas trop mal pour du composite qui s'est promené sur le net.Je la vois un peu trouble mais c'est peut-être un problème de règlage logiciel ou de traitement de l'image.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 20:30:11
Oui là je débute complètement, accentuer une photo avec photoshop ça va, mais en film je suis nul.
En plus avec une TV Philips Pixel+ c'est pratique pour rattraper ce genre de flou
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:04:33
Je voudrais brancher ma Freebox pour que l'image sorte en même temps sur la TV et sur la carte tv de mon PC
J'ai fait une petite recherche sur le forum et apparemment les topics traitent de commutateur pour faire rentrer plusieurs sources sur une seule TV et moi j'aurais besoin du contraire.
En clair, j'aurais besoin de 2 sorties sur la freebox qui fonctionnent en même temps.
D'après ce que j'ai lu les bons commutateurs sont en RGB http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3067-2.htm
Vous avez une idée pour trouver un répartiteur de bonne qualité et pas trop cher
