démodulateur et magnétoscope - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-04-2006 à 21:57:23
Dans ta config, c'est à dire la sortie péritel "magnétoscope" du démodulateur connecté sur la prise péritel "TV" du magnétoscope, il faut sélectionner l'entrée "AV" sur ton scope. Sur le mien, c'est la chaîne précédent la chaîne "1".
Si ton scope a sa prise péritel "TV" reliée par exemple à la deuxième prise péritel du téléviseur, tu peux toujours relier la sortie péritel "magnétoscope" du démodulateur sur la péritel "canal+" du scope. Dans ce cas, il faut programmer une chaîne, par exemple la "10", comme étant une chaîne canal+ (voir ta notice). Ca veut seulement dire que c'est la vidéo arrivant sur la prise péritel "canal+", qui va être enregistrée.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 17:35:43
Voila j'ai un souci, je recois les chaines via un démodulateur, je voudrais brancher mon magnétoscope au demodulateur pour enregistrer seulement ca ne fonctionne pas.
je branche la prise péritel du scope vers le démodulateur (sortie magnétoscope) ensuite la deuxieme prise peritel part du démodulateur (sortie tv) vers la prise peritel de la télé.
est ce que certains d'entre vous ont ce type de branchement et pour qui ca fonctionne?
merci d'avance c'est urgent
