débuter mao
débuter mao - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-01-2017 à 13:08:43
Hello tout le monde :)
Etant plus jeune, j'ai fais pas mal de piano classique mais j'ai arrêté.
J'aimerais reprendre mais sous un angle différent, pour des styles de musique différents.
A priori plutôt dans les styles electro house ... dans ce genre. Exemples de chaînes proposant ce genre de musiques https://www.youtube.com/user/MonstercatMedia/playlists / https://www.youtube.com/user/PandoraMuslc/featured
Mais après au niveau des claviers maîtres, je suis un peu perdu ...
Il me semble que dans un premier temps je devrais choisir un logiciel pas trop compliqué mais qui en a quand même sous le capot.
Avez vous des logiciels a me conseiller (gratuit ou payant tant que ça reste abordable) ?
Je verrais ensuite au niveau du clavier + peu être un sampler ?
Merci d'avance
ps : si vous avez besoin de précisions n'hésitez pas à demander
Message édité par Gwendar le 15-01-2017 à 13:17:28
Marsh Posté le 15-01-2017 à 15:27:37
Salut.
Je suis aussi musicien amateur mais pas du tout dans la MAO (divers instruments à cordes).  ;)
Thomann propose pleins de logiciels spécialisés: https://www.thomann.de/fr/software. [...] d902d065bb
A toi de voir ce qui te convient d'après les descriptifs et les commentaires des clients.
Pour la qualité audio de ton ordinateur, il te faudra un boitier externe. : https://www.thomann.de/fr/usb_audio_interfaces.html
Certains sont livrés avec un logiciel: https://www.thomann.de/fr/focusrite [...] nd_gen.htm
Plus des enceintes de monotoring: https://www.thomann.de/fr/ecran_rap [...] rue&oa=pra
Ces deux éléments sont quasi obligatoires si on veut travailler dans de bonnes conditions.
Quant aux claviers maitre, je n'y connais rien mais je sais par mes potes musiciens qu'il faut au moins quatre octaves minimum pour ne pas être limité.
Bonne suite.
P.S.
bien DJ Snake.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 18:45:38
Hello, merci.
Je ne m'y connais pas des masses, quel est le but du boitier externe ? Avoir une meilleur qualité sonore ? en gros c'est une carte son externe ?
Pour les enceintes c'est indispensable ? Je ne peux pas utiliser celles que j'ai actuellement qui sont des enceintes creative classiques + un caisson ?
Je vais regarder pour ce qui est des logiciels.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 23:26:12
Il s'agit d'une interface audio USB (carte son externe USB), mais spécialisé pour la MAO, les musiciens, les ingés son, etc...
Les cartes son multimédia / grand publique, ont souvent un décalage (latence), entre le moment ou tu va jouer une note sur ton clavier MIDI, et le moment ou tu l'entend dans le casque (du coup, c'est impossible de jouer, ni du clavier, ni de la guitare, ni même chanter)...
Les cartes son spécialisés MAO, n'ont pas cette inconvénient, elle sont dites "zéro latence" ou "monitoring directe", tu entend le son en directe.
Et oui, elle ont souvent une meilleur qualité de son, mais elles coutent aussi plus cher...  :D
La priorité est un bon casque de monitoring (tu peut mixer avec lui, ou simplement t'écouter jouer du clavier...) : https://www.thomann.de/fr/beyerdynamic_dt770pro.htm
Mais de bonnes enceintes de monitoring serait préférable, impossible de faire un bon mix, avec des enceintes qui sont déjà ultra-coloré, il faut des enceintes plus neutres...  ;)
Pour le clavier maitre, ça va dépendre de ton budget..., par exemple tu as ça (61 touches semi-lestées avec aftertouch) : https://www.thomann.de/fr/novation_impulse_61.htm
J'aime bien, car il à des pads pour la batterie, et 9 faders qu'on peut assigner au logiciel.  [:vulcain00]
Vidéo commerciale : https://www.youtube.com/watch?v=5Un1AQHaRVw
Tu est peut-être très habitué au touché lourd (mécaniques à marteau, pianos classique...), mais pour de l'éléctro/techno, ce sera peut-être moins "pratique"..., un semi-lesté serait mieux...  [:cosmoschtroumpf]
Après ça dépend de toi, essai de tester les deux dans un magasin de musique...  [:djlemon:2]
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2017 à 00:03:17
Marsh Posté le 16-01-2017 à 18:15:39
Hello, merci.
D'acc merci à toi :)
Pour l'interface, vers quel modèle m'orienter ? Focusrite me semble être une bonne marque... https://www.thomann.de/fr/focusrite [...] nd_gen.htm qu'en penses tu ?
Au niveau des enceintes, un modèle à me conseiller ? Et est ce que je pourrais les utiliser pour écouter ma musique en travaillant par exemple ? Ce sont des enceintes classiques ?
Pour ce qui est du clavier maître, il me semble bien :) Niveau budget je peux aller un peu au dessus si il faut, même si celui ci n'a vraiment pas l'air mal. Le logiciel est compris avec si j'ai bien compris ?
Pour le semi-lesté, j'ai joué sur un clavier dans un groupe de musique pendant un petit moment donc pas de soucis :)
Message édité par Gwendar le 16-01-2017 à 18:22:04
Marsh Posté le 16-01-2017 à 18:46:19
Oui Focusrite est une bonne marque, chez la concurrence, tu as aussi la Steinberg UR-22 : https://www.thomann.de/fr/steinberg_ur22_mk2.htm
La Steinberg as des entrées / sorties MIDI IN/OUT, ce qui peut être utile dans ton cas (par exemple, si tu veux brancher un vieux synthé analogue en MIDI qui n'a pas d'USB).  ;)
Par exemple celle-ci : http://www.sonovente.com/krk-rp6g3 [...] #ectrans=1
Tu peut bien sur écouter de la musique avec, c'est fait pour...  :D
Et oui, ce sont des enceintes "classique", mais actives, c'est à dire avec un ampli à l'intérieur, et dédié pour le mixage.
Si tu n'a pas le budget pour de bonnes enceintes, commence par un bon casque de monitoring.  ;)
Oui, il est livré avec :
Logiciels Automap-Control >> logiciel dédié au clavier pour les assignations.
Ableton Live Lite >> logiciel de musique DAW (Digital Audio Workstation).
Mais il est bien sur compatibles avec d'autres logiciels DAW, qu'Ableton... (par exemple, Cubase AI qui est livré avec l'interface Steinberg UR-22).
Après, c'est à toi de choisir un des logiciels livré, ou en acheter un autre séparément si tu n'aime pas ceux livrés d'origine...  [:cosmoschtroumpf]
Par exemple, personellement j'utilise Sonar Producer, et Samplitude (mais c'est moins dédié techno/éléctro, Ableton me semble bien dans ton cas).  ;)
PS : dans tout les cas, il faudra que tu passe par un période d'apprentissage du logiciel DAW (il existe plein de tutos sur youtubes, etc...)  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2017 à 19:52:50
Marsh Posté le 16-01-2017 à 19:52:38
Super, merci.
Oulala, au niveau des enceintes je n'ai absolument pas le budget par contre, c'est indispensable de mettre autant d'argent dedans ? Je ne suis pas non plus un pro, et celà restera un hobby ^^
Message édité par Gwendar le 16-01-2017 à 19:53:26
Marsh Posté le 16-01-2017 à 19:55:58
Non, il y'en as des moins cher :
http://www.sonovente.com/m-audio-s [...] #ectrans=1 > premiers prix
https://www.thomann.de/fr/maudio_bx5_d2.htm
Mais les KRK, sont d'une gamme supérieur.  [:cosmoschtroumpf]
A titre d'exemple, dans un studio d'enregistrement "pro", tu peut retrouver des enceintes comme ça (prix pour une seul enceinte) : https://www.thomann.de/fr/neumann_kh_310_d_right.htm :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2017 à 20:00:02
Marsh Posté le 16-01-2017 à 19:59:50
Gwendar a écrit :
Super, merci.
tu peux mixer avec un casque ou une pair d'enceinte à 100€ mais je te dit pas le résultat :s
Si c'est juste pour te faire plaisir chez toi sans aucune volonté de partager ta musique tu peux descendre en prix.
Mais si tu souhaites t'entrainer sur un kit au minimum potable et avoir de la réserve en son tu devra passer par une pair un minimum performant pour faire un mix le plus équilibré possible pour qu'il puisse s'écouter n'importe où :)
-> A vendre matos Hardaware <-
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:07:13
De toute façon, quand on se lance dans la MAO / Musique, même si on démarre avec du matériel "basique", petit à petit ont rachète toujours des nouveaux trucs..., et on se retrouve à la fin, avec un home-studio comme lui : https://www.youtube.com/watch?v=uVnZneM_AYU   [:bidibulle:2]
 [:vulcain00]
C'est un gouffre à pognon sans fin la MAO...  :o
EDIT : C'est un peu comme la guitare, si tu débute ça comme un hobby, tu commence avec une Squier à 300€, mais pas avec une American Vintage 59' ( sauf si tu est blindé de pognon dès la naissance...   [:rouliano34:1]  )...
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2017 à 20:21:47
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:26:08
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:30:48
Rajoute au moins ça : https://www.thomann.de/fr/akg_k_240 [...] hoerer.htm
Sinon, ça me parait pas mal comme base. :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2017 à 20:36:02
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:32:36
J'ai ceci comme casque : http://www.ldlc.com/fiche/PB00143049.html
pas possible de faire avec ?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:35:38
Non impossible de mixer avec un casque gamer.  :o
Et si tu as besoin d'un micro pas trop mauvais (tu finira par en avoir besoin, pour de la prise de son instrument), tu peut rajouter ça :
micro : https://www.thomann.de/fr/superlux_ [...] 1_138990_0
câble micro : https://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] xlr_128512
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2017 à 20:36:49
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:37:34
ça marche.
Sinon au niveau du reste tout est bon niveau câbles ?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:48:49
Gwendar a écrit :
ça marche.
Il te faut juste 2 câbles jack mono 6.35 pour les enceintes : https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpi_a_3.htm (2 câbles de 1.5m me semblent suffisant si tu place tes enceintes sur ton bureau).
Le reste des câbles (USB, etc...) sont livrés avec la carte son et le clavier.  ;)
PS : il a une fiche droite pour l'arrière de la carte son, et une fiche coudé pour l'arrière de l'enceinte (c'est plus pratique, si tu doit "coller" un peu l'enceinte contre le mur arrière..., mais il faut quand même laisser un espace pour l'évent bass-reflex).
https://thumbs4.static-thomann.de/thumb/bdbmagic/pics/bdb/225483/9285159_800.jpg
https://thumbs4.static-thomann.de/thumb/bdbmagic/pics/bdb/270907/9980296_800.jpg
https://thumbs4.static-thomann.de/thumb/bdbmagic/pics/bdb/389082/11201689_800.jpg
PS : je t'envoi aussi sur ce topic, ou tu aura plus d'avis sur les logiciels DAW etc... (plus dédiés techno/electro...) : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6101_1.htm
Mais la, si je résume, tu aura en soft gratuits livrés avec le matériel :
Carte son Focusrite : Logiciels ProTools | First & Ableton Live Lite Recording inclus
Clavier Novation : Logiciels Automap-Control, Xcite+ et Ableton Live Lite incl.
Pro-tools >> logiciel DAW plutôt polyvalent.
Automap-Control >> logiciel d'assignation du clavier.
Ableton >> logiciel DAW plutôt orienté éléctro.
Xcite+ >> banque de samples "free-to-use" Novation : https://us.focusrite.com/news/the-xcite--pack
'Xcite+' comes on a DVD-ROM filled to the brim with royalty-free loops and samples alongside some powerful applications ideal for getting the new user started, or to expand the experienced user’s creative toolbox.
"royalty-free loops and samples" >> ça signifie que tu as le droit d'utiliser ces samples dans tes musiques, et de commercialiser tes musiques sans payer de "droit d'auteurs" pour les samples...
Avec ça, je pense que tu as de quoi bien débuter.  [:vulcain00]
Je t'envoi aussi sur le topic VSTi ( si les liens fonctionnement encore, faudrait que je fasse un tri... :D ) , ou tu trouvera des effets et instruments virtuels gratuit, que tu pourra jouer avec ton clavier : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5631_1.htm
Celui-ci est sympa : https://sites.google.com/site/mlvst0/ ( c'est tout gratuit, tu peut t'amuser avec...  [:sud_conscient:5] )
Émulation de : http://www.vintagesynth.com/roland/jx8p.php (synthé vintage années 80)
It is used by Biosphere, 808 State, Tangerine Dream, The Shamen, Depeche Mode, Überzone, the Cure, Go West, Ozric Tentacles, Future Sound of London, Jean-Michel Jarre, Europe, and Jimmy Jam.
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2017 à 21:59:57
Marsh Posté le 16-01-2017 à 21:58:24
Super !
Merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour toutes ces informations :)
Marsh Posté le 16-01-2017 à 22:00:49
Gwendar a écrit :
Super !
Et il ne faut pas oublier les poutchs... https://www.youtube.com/watch?v=vTr9YDk_fcw  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2017 à 22:05:07
Marsh Posté le 16-01-2017 à 22:11:26
:lol:  :lol:  :lol:
c'est glucose tout ça
Marsh Posté le 16-01-2017 à 22:23:38
Gwendar a écrit :
:lol:  :lol:  :lol:
J'aime bien aussi les Nord Rack / Nord Lead : https://www.youtube.com/watch?v=2z5kTKv5J2o [:bidibulle:2]
https://www.youtube.com/watch?v=5B2XhRnzhPE
https://www.youtube.com/watch?v=7EckOJ5fpNU
Il y'a un VST gratuit qui "émule en partie" ces synthés Clavia, il s'agit de "Synth 1"..., le graphisme du plugin est super moche...  [:tenjo tenge:2] , mais le son est excellent..., et c'est gratuit... : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1866224
http://www.geocities.jp/daichi1969/softsynth/#down
PS : il se contrôle à la souris et au clavier MIDI, c'est moins pratique qu'avec un vrai appareil "hardware" qui as des potentiomètres comme dans les vidéos, mais le logiciel VSTi émulateur est gratuit, et le vrai en "hardware" coute très cher...  [:vulcain00]
Et tu as aussi, E-MU Proteus VX (gratuit) : http://www.creative.com/emu/proteusvx/
http://i52.tinypic.com/23m66ip.png
Qui émule le E-MU Proteus 2000 en rack : https://www.youtube.com/watch?v=d9f04JGcucA
Il existe aussi des VSTi qui sont "payants", par exemple Korg : http://www.korg.com/us/products/so [...] ollection/
ou UVI : https://www.uvi.net/vintage-vault.html https://www.youtube.com/watch?v=b45dJH0urFE
le Korg M1 : https://www.youtube.com/watch?v=oRfyIAedCsg  :love:
Le MS-20 aussi est sympa : https://www.youtube.com/watch?v=xkOCZgwEt04  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-01-2017 à 04:05:53
Marsh Posté le 17-01-2017 à 18:17:05
Ah ouais ! Sympa !
Merci de l'info  :jap:
Marsh Posté le 17-01-2017 à 18:42:13
Gwendar a écrit :
Ah ouais ! Sympa !
Regarde dans un premier temps les VSTi gratuits, il y'en as vraiment des biens pour tout les styles de musiques (pour les payants tu verra plus tard selon tes besoins spécifiques).  ;)
Note qu'au début tu aura déjà les sons intégré au logiciel DAW + ceux fournis avec le clavier Novation + les VSTi gratuits (ça te donnera déjà 10 fois plus de son que dans n'importe quel synthé)...  :D
PS : pour de l'éléctro / techno / house, il te faudra surtout des VSTI d'émulation de synthés moog : https://www.uvi.net/ultra-mini.html et de synthés vintage, et de batterie électronique / boite à rythme comme les TR808/909.  ;)
Tous ça existe en VSTi gratuit, mais il faut chercher un peu sur le net...
Après, tu peut aussi bosser avec des samples / loop.   [:vulcain00]
Il existe aussi des VSTi, plus typés Hip-Hop, mais ça peut aussi se marier avec de l'éléctro pour avoir une rythmique bien lourde, par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=Qx-z7XCerE4
Pour info, tu as aussi des plugins VSTi comme le "Falcon" qui permettent de créer des sons de A à Z (tu n'est plus limité par une banque de sons défini, tu crée tes propres sons via l'interface...), mais c'est assez complexe à manipuler, car les possibilités sont presque sans fin... : https://www.uvi.net/fr/software/fal [...] &results=9 vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Y5zqgQoSQcs ( ce sera pour quand tu aura exploré des milliers de banques de sons de VSTi différents, et que n'aura toujours pas trouvé ce que tu cherche...  :o )
C'est un peu la version "ultra-moderne" de ça (pour te donner une idée de la complexité du machin) : http://sprott.physics.wisc.edu/pickoveR/pc/moogrc.html  [:lesamericains:3]
PS : attention, le logiciel Pro-tools n'est pas compatible avec les VST/VSTi (uniquement les plugins aux formats : RTAS, et maintenant AAX depuis la version 11), or, la plupart des plugins gratuits sur le net sont VSTi... , seul les payants sont VSTI, AU, RTAS, AAX...  [:merlin l'enchanteur:2]
Par exemple, pour "UVI Falcon" : "COMPATIBILITÉ : Standalone, VST, AU, AAX, Windows(7+), Mac(OS X 10.7+)" => c'est un plugin payant, et il fonctionne avec Pro-tools au format "AAX" et aussi sur Ableton au format VSTi.
Alors qu'un plugin gratuit sur le net, sera la plupart du temps uniquement VSTi => il ne fonctionne pas sous Pro-tools (à part ça, Pro-tools est quand même un très bon logiciel...).
Mais pour Ableton Live, c'est bon pour les VST/VSTi, il les gère (donc quasiment tout les gratuits) :
https://support.native-instruments. [...] leton-Live
https://support.native-instruments. [...] /210313445
Au départ les VST/VSTi, sont des plugins pour Steinberg Cubase https://fr.wikipedia.org/wiki/Cubase , mais aujourd'hui la plupart des logiciels DAW, les prennent en charge (sauf Pro-tools) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pro_Tools ...  [:sud_conscient:5]
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-01-2017 à 22:13:02
Marsh Posté le 17-01-2017 à 21:31:37
http://image.noelshack.com/minis/2017/03/1484684987-130314062614378068.png
Je dois t'avouer que je suis un peu perdu, mais quand j'aurais tout de mis en place et que je serais dans le sujet ça deviendra certainement plus clair. Je garde cette conversation dans mes onglets pour pouvoir y retourner, merci pour toutes ces informations !
Marsh Posté le 17-01-2017 à 21:40:30
Oui, au début tu installe tout ce qui est sur les CD/DVD fournits : (Pro-tools, Ableton, banque de sons, etc...), et tu test...
Essai d'apprendre les bases des deux logiciels avec des tutos (youtube), puis choisit celui avec lequel tu arrive mieux à travailler.  ;)
Ou si tu est perdu pour faire un truc précis, demande ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6101_1.htm
Ensuite, tu pourra rajouter des plugins gratuits ou payants VSTi (sous Ableton), ou payants au format RTAS (sous Pro-tools), qui rajouteront tout un tas de nouveaux sons (jouables au clavier maitre) à ta collection.  ;)
Si tu connais un peu les synthétiseurs des années 90, c'est le même principe que les synthés avec lecteur disquettes, ou tu rajoutait des sons (suivant les marques de synthé, ça n'acceptait pas forcement les mêmes formats sur les disquettes...).  [:cosmoschtroumpf]
Sauf que la, tu ne rajoute pas simplement des sons dans un synthé, mais tu rajoute un synthé complet (sous forme logiciel, c'est un instrument virtuel) dans un logiciel DAW qui as pleins d'autres synthés intégré dans une station de travail multipistes, avec une console de mixage, des effets, un séquenceur, et tout le bordel...  :D
Tu n'a plus simplement un "synthétiseur", tu as un studio d'enregistrement multipistes "digital" avec pleins d'instruments (potentiellement des milliers, tout dépend de la place sur ton disque dur...), jouables avec ton clavier maitre, et le logiciel DAW est le logiciel de base (l'environnement de travail, workstation) sur lequel tu rajoute ces plugins d'instruments virtuel qu'on retrouve sous plusieurs formats (VSTI, DXi, AU, RTAS, AAX).  ;)
VST/VSTi => logiciel DAW d'origine Steinberg Cubase (mais aujourd'hui la plupart des logiciels DAW acceptent ce format).
DX/DXi => Spécifique à Cakewalk Sonar (Roland) => et format "standard" Windows (DirectX) => flop totale, la plupart des gens sous Windows utilisent des VST/VSTi.
RTAS / AAX => Spécifique à Pro-tools (Digidesign)
AU => Format "standard" MAC OS (Apple).
etc... https://www.sounddesigners.org/foru [...] -6762.html
Je ne sais pas si ça te permettra d'y voir un peu plus clair...  [:sombrero67]
Il faut quand même rajouter ceci au sujet de Pro-tools : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pro_Tools
Un des premiers albums à avoir été enregistré, édité et mixé entièrement sur Pro Tools a été Summer in Paradise des Beach Boys en 1992. En 2012, la plupart des albums, produits dans le monde entier est enregistré, monté et mixé sur Pro Tools ainsi qu'une grande partie des mixages audiovisuels
C'est un logiciel DAW qu'on retrouve dans beaucoup de studios d'enregistrements, et souvent sur MAC (Pro-tools existait avant seulement sur Apple MAC au tout début, seul les nouvelles versions récentes du logiciel fonctionnent sur PC)... [:djlemon:2]
Mais personnellement, je préfère les logiciels DAW Sonar et Samplitude (et je suis sur PC), et d'autres vont détester Sonar, et préférer Ableton, Cubase ou FL Studio, c'est un choix très personnelle (dans certains cas, tu peut tester des versions de démonstration 30 jours des différents logiciels DAW)...  [:vulcain00]
Pour l'histoire, ce sont les Atari (520 ST, 1040 STf, Falcon), qui ont étés les ordinateurs "précurseurs" sur les logiciels séquenceurs MIDI (les ancêtres des logiciels DAW actuel comme Cubase, Pro-tools, etc...) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Atari_Falcon030
Atari Falcon030
Date de sortie : 1992
Interfaces : 1 entrée micro, 1 sortie casque, sortie vidéo VGA/TV, sortie vidéo HF, prises MIDI, 1 port parallèle Centronics, 1 port série RS232, 1 port série « LAN » RS422, 1 connecteur DSP, 1 port cartouche, 1 prise souris, 1 prise joystick, 2 prises joystick analogiques, 1 prise SCSI2, 1 connecteur IDE (interne).
il y a aussi eu des interfaces sonores professionnelles qui se branchent sur le port DSP et permettent d'avoir plusieurs entrées/sorties sonores de haute qualité ainsi que des interfaces numériques SPDIF ou ADAT.
Steinberg Cubase est nè sur Atari, Digidesign avait seulement un synthé sur Atari en 1987..., et l'ancêtre de Protools "Softsynth MAC", est nè sur MAC  :
1987 Softsynth Mac et synthétiseur additif Atari / programme de synthèse FM
 [:gihefca]
Quand Atari à disparu de la scène des ordinateurs, ce sont les MAC qui ce sont imposés dans les studios d'enregistrement (et encore aujourd'hui), mais depuis une vingtaine d'année le PC à largement rattrapé son retard en MAO...  ;)
Avant Atari, il y'a eu aussi le Fairlight CMI en 1979 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fairlight_CMI => un dès premiers échantillonneur/sampleur assisté par ordinateur :
Après Kate Bush et Stevie Wonder en 1980, Jean-Michel Jarre l'utilise en 1981 tout comme Louis Chedid, Celmar Engel, Bernard Lavilliers, ou le groupe Indochine. Daniel Balavoine le popularise aux yeux du grand public français en 1985 avec son dernier album Sauver l'amour.
Le musicien anglais Mike Oldfield n'hésite pas à faire monter l'instrument sur scène lors de ses concerts.
Il est aussi rapidement utilisé dans les bandes originales de films par Gorgio Moroder pour Scarface ou Mike Oldfield dans La Déchirure.
90125 du groupe Yes, Five Miles Out de Mike Oldfield, Peter Gabriel 4 (Security) et Zoolook de Jean-Michel Jarre sont des exemples d'albums ayant utilisé intensivement le Fairlight.
Devenue célébré, en partie grâce à : https://www.youtube.com/watch?v=GHhD4PD75zY
https://www.youtube.com/watch?v=oKoisNv1ftw   [:otacon-yuiitsu:1]
https://www.youtube.com/watch?v=OQKNAI9uBd8 [:_apache_]  [:le_glaude]
Maintenant, imagine l'évolution 1979 => 2017... [:caudacien:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-01-2017 à 00:26:11
