DAC ? Carte Son ? Help ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-10-2015 à 14:15:31
DAC , Chipset son intégré à la carte mère , ou carte son , c'est exactement la même chose  sur le principe, ça opère la même fonction faire une conversion numérique / analogique .
1)Un Chipset son intégré est un chip multifonction qui possède en son sein convertisseur N/A , A/N (Analogique / Numérique pour par exemple enregistrer le micro etc) et un DSP pour gérer les divers effets audios etc , bref une grosse puce tout en un si on peut dire . Leurs performances sont très variables , ça va du très bon jusqu'à du très mauvais . En gros plus ta carte mère est ancienne plus tu as de chance de tombé sur un chip pas terrible (sans parler de son implémentation ) .
A partir du Z97/H97 sur LGA 1150 puis sur X99 , on a commencé à voir la démocratisation du ALC 1150 avec une implémentation (mise en œuvre) de qualité , PCB filtré / blindé du reste de la cm , condos dédiés , ampli op dédié etc , en plus d'un gain intrinsèque au ALC 1150 , y a eut tout ce travail d'optimisation au tours de la puce qui n'existait pas vraiment par le passé ... Ce qui veut dire qu'un chip son audio de qualité bien intégré est tout à même de fournir une qualité très respectable pour de l'audio . Après même si les ALC 1150 avec une implémentation qui semble correcte fleurissent un peu partout ,  ça ne veut pas dire qu'ils sont tous parfaits et qu'il peut y avoir des "contre performances" .
2) Une carte son (en fonction du modèle) , basiquement va y avoir une puce dédié par tâche , un DSP dédié , un convertisseur N/A dédié , un convertisseur A/N dédié , avec des opamps dédiés pour les convertisseurs , des condos et autres filtrages ... En général les cartes sons dédiés étaient supérieurs aux vieux chipsets sons intégrés mal traités ... Mais de nos jours vs un ALC 1150 c'est beaucoup moins vrai .
3) Un "DAC" c'est juste une carte son externe , ça utilise le même genre de convertisseur N/A dédié que les cartes sons , et il n'y en général pas de DSP , mais juste une interface SPDIF ou USB pour alimenter le convertisseur N/A . ça peut utiliser une alimentation dédiée ou non . C'est une nouvelle mode qui est née du mythe comme quoi , le pc était un environnement trop hostile pour le son , oui c'est vrai qu'un pc n'est pas un environnement des plus accueillant pour ce qui est de l'audio , mais bon on sait quand même traité la question sans pb ... (CF ALC 1150 et carte son dédiée ) . L'avantage d'une carte son externe ou ce que certain appelles par abus de langage "DAC" , c'est le coté pratique , facilement déplaçable et moins soumis à tous ce qui est bruit électrique vu que placé à l’extérieur du pc (mais comme dit plus haut ce n'est plus vraiment un soucis) ... (Après y en a qui ont leurs propres alimentations externes et d'autres alimenté via USB etc)
Également , tes futurs enceintes ? c'est un Kit pour PC , des monitorings , une configuration HC (AMPLI HC et enceintes qui vont avec ? ) etc etc
(Un ampli HC par exemple dispose de son propre convertisseur N/A intégré) .
Marsh Posté le 11-10-2015 à 16:41:56
D'abord je tiens à te re-mer-cier pour ton précieux message, sincèrement, merci, ça m'aide beaucoup !
Ensuite, pour ce qui est de la question des futures enceintes, je n'en ai pas vraiment en tête, et je me reproche beaucoup d'avoir trop peu de connaissances pour regarder en premier lieux les marques qui affichent les caractéristiques de leurs produits plastiques avec des titres de très grosses polices...
Je ne sais donc pas si mon choix se porte plus sur un kit PC plutôt que sur des monitorings, ou la configuration HC dont tu parles, pourrais-tu m'orienter ou les différencier ?
Oh, et comme je sais que la question sera posée à un moment ou l'autre, mon budget pour le moment touche les 300 euros (les enceintes), je peux voir pour plus cher sinon, dans ce cas je devrais attendre un peu, mais qu'importe, je suis dans une quête de pureté et ça ne m'arrêtera pas !
Aussi, pourrais-je avoir un avis sur la carte son Asus Essence STX II ? Merci beaucoup sincèrement !
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:56:28
Configuration HC : c'est plus pour du salon , un ampli home cinéma , et les enceintes qui vont autours : colonnes / biblio en fonction 5.1 etc ... bref faut de la place . Mais je ne pense pas que ce soit le cas avec un  budget de 300 € c'est plus pour donner un  bon son à son PC ^^ .
Donc si c'est pour une chambre / bureau on partira plutôt sur un Kit PC , ou des monitorings . Si 5.1 => Kit PC , si 2.0/2.1 Des enceintes monitoring sans contestation possible (si on veut le son le plus "clean/pure" ) , bref le son le moins coloré et le plus fidèle possible . Avec 300 € y a de quoi prendre du matériel très correcte .
La STX II ? , c'est la figure de prou des cartes sons internes chez asus  , utilise convertisseur N/A HDG (TI PCM1792) , un bon ampli casque , le tout très bien implémenté . Bref les meilleurs chiffres possibles . Mais en pratique sur la line out il n'y a strictement aucune différence audible à volume égaliser avec par exemple la Xonar DX ... (celle ci n'a pas d'ampli casque) . La Xonar phoebus utilise le même ampli casque et coute moins chère tout en permettant de faire du 5.1 analogique ... bref si c'est juste pour alimenter des enceintes quelles quelles soient , la STX II ça fait vraiment chère , vaut mieux prendre une DX et mettre le surplus dans les enceintes . Bref la STX II c'est plus comme la montre de luxe de la carte son interne ... mais bon une Swatch ou une Rolex les deux donnent parfaitement l'heure (à partir d'un certain niveau dans l'audio pour ce qui est de la conversion N/A il n'y a plus de différence audible) ...
Marsh Posté le 11-10-2015 à 19:16:43
Merci beaucoup pour ta réponse !
Pour ce qui est des enceintes monitoring, aurais-tu des marques ou modèles à me proposer s'il te plaît ?
Je pense donc opter pour une Xonar Phoebus du coup, vu que j'utilise beaucoup le casque, et si je peux avoir accès au 5.1 alors
  En revanche, aurais-tu quelque-chose de plus à m'apprendre par rapport à l'utilisation du casque sur un ordinateur ? Il y a forcément une différence de fonctionnement par rapport aux enceintes qui m'échappe du fait de ma novicité ? Merci encore à toi !
Marsh Posté le 11-10-2015 à 20:02:42
En monitoring :
M-Audio BX8 D2
Elles descendent légèrement plus bas que les autres , ou on peut avoir une petite sensation de manque au niveau des basses , ça dépend des exigences de chacun etc . Après on peut toujours ajouter un caisson plus tard ... Personnellement je préfère les yamaha , mais je conseillerai quand même les BX8 histoire d'avoir moins risque de manque au niveau des basses .
ou
Behringer B2030A Truth
Fostex PM05.d
JBL LSR 305
KRK RP5
Presonus Eris 5
Yamaha HS5
Thomann.de , garantie 3 ans .
Faudra également prendre un câble Jack 3.5 stereo => 2*mono Jack 6.35 :
http://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpy_2030_kpp.htm
J'aurais aussi ajouté Adams , mais ça dépasse le budget je pense . Après y a d'autres marques et modèles intéressants , mais je ne les ai pas écouté ^^
(Attention y en a qui sont vendues par paire et d'autres à l'unité) .
Pour le casque , sur une phoebus t'as une sortie casque dédiée , une line out normal va de 100 ohms à 1k ohms voir plus , et parfois , ne débite pas suffisamment de jus ( A , V , mW) , pour exploiter au mieux un casque,  une sortie casque dédié avec ampli permet de fournir suffisamment de jus à un casque pour l'exploiter comme il se doit , de plus l'impédance de sortie est en général assez basse histoire d'avoir un facteur d’amortissement (damping factor) optimal (mais des fois ce n'est pas forcément le cas , bref dans tous les cas vaut mieux une sortie dédiée amplifiée , sinon que le casque soit brancher sur un PC ou n'importe quoi d'autre ça ne change rien strictement rien dans le fond .
Marsh Posté le 11-10-2015 à 13:42:25
, j'hésite et ne comprends pas vraiment les différentes choses à prendre en compte pour avoir une configuration audio au top !
Quittant l'ordinateur familial pour me consacrer à ma future bête
En effet, cela fait quelque temps que je suis passé au Flac (sur des enceintes qui n'en valent pas la peine j'en conviens), et je souhaiterai pouvoir en tirer le maximum de ses capacités sur mes futures nouvelles enceintes.
Ainsi, je vais acquérir une nouvelle bête (configuration encore modulable donc) et je souhaiterai que l'on m'éclaire sur ces points.
Quelle fonction pourrais-je tirer de l'achat d'un DAC et/ou d'une carte son ?
J'entends des gens dire qu'il faut acheter un DAC pour un gain notable en qualité sonore, sans prendre en compte la carte son ! Et d'autres qui disent que la carte son c'est primordial quand on a des enceintes conséquentes, et d'autres qui disent que ça ne sert à rien... Alors me voilà perdu, je n'y comprends plus rien !
Je tiens à préciser que je regarde principalement des films, beaucoup de musique, et certains jeux-vidéos (si cela change quelque-chose)
J'espère que ma question n'est pas trop niaise, j'espère que vous pardonnerez mon manque de connaissances mais je suis un peu jeune, et même si je me suis renseigné au maximum sur le sujet, il me manque des conseils !
Merci d'avance à vous !
