Un ordi créant des parasites dans tout mon sytème audio! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-12-2003 à 09:48:43
c bien un pb de masse a priori
tu relie un cable a ton boiter PC, et tu le relie a l autre bout a la masse de ton ampli... ca devrait resoudre les pb
Marsh Posté le 04-12-2003 à 10:00:03
| highway a écrit : c bien un pb de masse a priori |
Sinon (mais la ca va dependre de la nature de ton installation electrique) tu peux essayer de brancher l'ampli et le PC sur deux prises separes (deux prises murales, pas sur la meme multiprise). e facon generale il me semble d'ailleur qu'il est conseille de brancher l'ampli independement de tout autre chose.
Marsh Posté le 04-12-2003 à 13:28:38
je vais essayer de passer un petit fil entre mon boitié et la vis écrit GRN surt mon boitié d'ampli.
Je vais aussi utilisé l'autre prise dans la même pièce pour voir si ca s'améliore!
Marsh Posté le 05-12-2003 à 15:28:59
J'ai tout installé proprement et la différence est remarquable! une réduction de 80% des parasites! Je peut dire que maintenant je suis satisfait!
Marsh Posté le 04-12-2003 à 04:48:18
J'ai un problème délicat et très détaillé à propos de mon système!
Premièrement j'ai un ampli stéréo Harman Kardon avec 2 enceintes Mission et une paire d'écouteur de qualité et mon cable entre mon pc et l'ampli en est un de trèes bonne qualité. J'ai aussi une ordinateur avec une carte son SB live 5.1 OEM (le plus de base), j'ai aussi une carte intégré codec AC97 (pas très bon), je suis branché analogiquqment, via cable rca.
Mon problème: J'ai des parasite dans mon son, même a volume entièrement étein et même snas musique l'ordi éteintes!
Hypothèse: La masse
Observations:
L'ordinateur allumé mais sans musique, avec l'ampli et l'ordinateur allumé, j'ai des parasites, ceux-ci sont présent a volume éteint mais aussi ils s'amplifie avec le volume.
Si je déconecte l'ampli de l'ordinateur tout redevient parfait, a tout volume.
Si je laisse connecté à l'ordinateur amis que je ferme cette dernière, les parasites restent.
En gros cela signit que les parasites viennent de l'ordinateur directement et de rien d'autre. Que celle-ci soit ouverte ou fermé.
Ensuite j'ai ouvert l'ordinateur et sortie la carte de son, si l'ampli est branché dans la carte de son qui elle, est sorti, il y a naturellement pas de parasites.
Mais dès que une pièce métalique du boitier touche à la carte (ce qui est normal lorsqu'elles est installé), il y a des parasites! Cela que l'ordi soit ouvertes ou non! Si la carte ne touche pas au boitié mais est inséré dans la carte mère les parasites reviennes quand même.
J'ai aussi essayé de débranché l'ordinateur du mur, il y a dans tout les cas des parasites. (cela m'a quand même surprit, car l'ordi était complètement débranché de toute autres appareils!)
En gros cela signiit que la masse du boitier et de la carte mère semble créé des parasite corompant tout mon son et même le son provenant de des autres sources dans mon ampli!
C'est pour cela que je crois que le problème est du a la masse. Le problème est le même avec ma carte son intégré (à la même intensité aussi)
Je ne crois pas être le premier à remarquer ce problème et j'aimerais bien connaitre une solution ou des commentaires car ce silement (très fort) est déregant!
Merci beaucoups de votre aide!
Take it to the red line
