coupleur UHF/VHF
coupleur UHF/VHF - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-12-2005 à 11:49:11
je possède une antenne UHF/VHF que je souhaiterais coupler avec une autre antenne UHF (dirigée sur un autre emetteur évidement).
Toutefois, je souhaite conserver la reception des signaux UHF reçues par les 2 antennes et la reception VHF de la première. Quel type de coupleur dois-je utiliser?
J'ai vu des coupleurs UHF/VHF mais j'ai peur que l'entrée VHF filtre les signaux UHF. Comment faire dans ce cas?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 13:29:29
Oui,ces coupleurs existent:
chez Tonna
http://www.tonna.com/fr/index.cfm
tu as ce catalogue là:
http://www.tonna.com/fr/pdf/cat_antennes.pdf
les coupleurs sont là:
http://www.tonna.com/fr/pdf/Page15.pdf
  Remarque:
                La VHF se situe entre 30et 300MHz et la BIII (canaux 5 à 10) en fait partie et c'est dans cette bande que se situe Canal+ analogique.
                N'ayant jamais utilisé ce type de coupleur,j'ignore ce que ça donne.
Message édité par meug le 01-12-2005 à 14:21:20
Marsh Posté le 01-12-2005 à 14:33:42
je ne comprends pas tres bien: il me faut un coupleur 2 entrées qui fassent UHF+BIII sur une entree et UHF sur l'autre entree. or je ne vois pas ce type de coupleur dans le tableau. me trompe-je?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 14:43:01
Ton antenne UHF/VHF,de quoi s'agit il:une seule antenne ou deux antennes reliées par coupleur?
  De toute façon,c'est très délicat comme montage parce que si tes deux antennes UHF reçoivent des canaux proches,tu auras des interférences.Les conseils d'un professionnel me paraissent indispensable.
Message édité par meug le 01-12-2005 à 14:51:58
Marsh Posté le 01-12-2005 à 14:44:03
malheureusement 1 seule antenne (electronique type caravane)!!
Marsh Posté le 01-12-2005 à 14:55:12
 te sers tu de la bande VHF (canal+)?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 14:56:46
bien sur, c'est tout mon problème!!
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:12:04
 Oui alors là?
  Le modèle 323216 commence bien mais l'autre entrée n'est dédiée qu'à un seul canal.
  Ou alors un truc tordu:séparer les bandes issues de l'antenne caravane par un découpleur et te procurer un coupleur 3 entrées.mais???
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:34:18
effectivement, c'est une solution: séparer pour mieux rassembler :)
tant pis pour moi, si ce type de coupleur n'existe pas , j'envisagerai cette solution.
merci quand même.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 15:54:27
 Si c'est du découpleur dont tu "parles"oui,ça existe et tu trouveras ça partout.Quant au modèle de coupleur trois entrées,il faudrait connaitre les chaînes captées par tes deux antennes UHF.
