Quoi coupler avec un casque AKG K272 HD ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:06:18
Si ça se produit uniquement sur certaines pistes , genre MP3 encodé à l'arrache , c'est ni la faute du casque ni celle du chip son embarqué sur ta cm .
Ou alors enregistrement de mauvaises qualités .
Après si ça le fait même sur de la musique non compressé et enregistrement d'assez bonne qualité la faut voir ...
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:53:25
Je vais essayer ce soir avec un CD audio sur le PC.
Mais dans les jeux par exemple, dans battlefield 4, il y'a des bruitages qui dès que ça devient trop aigu, on dirait un bruit de froissement de sachet plastique (désolé par trouvé mieux comme comparaison
). Après je ne sais pas en quoi c'est encodé, mais sur des petits bruits je pencherai pour du wav.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:30:09
Je viens d'essayer avec un CD, il y'a toujours comme des crépitements dans le fond sur certains instruments... :S
Les voix sortent bien par contre.
Passer à une xonar DX changerait quelque chose vous pensez ?
Merci.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 23:48:20
hum et sur une autre source que le pc en question toujours ces crachotements ?
Si non , oui faudrait penser à prendre soit une carte son interne ou externe , en interne DG(X) , creative RX / Z . En externe la U7 .
Marsh Posté le 04-05-2014 à 21:05:07
Une DX serait suffisante avec un casque 55 ohm ou faut il rajouter un ampli casque derrière ?
Marsh Posté le 04-05-2014 à 21:31:31
La DX n'a pas d'ampli casque une simple line out , le damping factor sera pas idéal mais pas trop grave t'auras suffisamment niveau volume , une DG(X) a un ampli casque sinon creative audigy RX ou Z si tu veux une sortie casque dédiée .
Marsh Posté le 04-05-2014 à 22:21:33
Merci pour ta réponse si rapide. ![]()
Tu penses que pour de l'écoute et du jeu au casque (je n'ai pas encore d'enceintes) il vaut mieux prendre une Xonar DGX donc plutôt qu'une DX ? Cela en vaut-il la peine par rapport au chip intégré de la carte mère qui semble avoir un SNR plus élevé ?
Marsh Posté le 04-05-2014 à 22:36:48
La puce realtek ce sont des chiffres obtenus en laboratoires dans des conditions optimal (l'implémentation sur une cm est loin d'atteindre ces chiffres , les asus c'est condition réel (bien qu'ils trichent un peu en utilisant des pcs "optimisés" pour les mesures) .
Un ampli casque ça permet de donner un peu plus de peps avec des casques comme le akg qui ont une sensibilité relativement basse , quoi que la DX (D1) enverra suffisamment de jus , juste la DG(X) en a un peu plus en resserve .
Marsh Posté le 04-05-2014 à 23:18:30
Merci pour l'explication.
Comme tu as l'air de t'y connaitre, sachant cela, personnellement que choisirais tu ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 00:00:27
Si je cherche le coté pratique je prendrai une carte qui me permet de brancher enceinte et casque en même temps sans passer par prise casque du boitier (souvent parasiter) . Genre audigy RX , Z ou Xonar U7 (en externe) (la U7 je pourrais l'emmener partout etc donc ça a un coté pratique) .
Si je voulais la line out la plus clean je prendrai la DX (au pire j'achèterai un petit ampli casque à pas chère plus tard et un switch pour les enceintes)
Si je veux économiser le plus possible la DG(X) vu que j'endenterai pas vraiment de différence par rapport aux autres modèles .
Marsh Posté le 05-05-2014 à 09:32:42
Merci pour ton avis.
Du coup la Xonar U7 me tente bien, elle a un ampli casque et de bonnes caractéristiques.
Y'a t-il un plus à prendre de l'USB ? Parce que c'est vraiment pas la place qui manque dans la tour ![]()
Marsh Posté le 05-05-2014 à 14:56:18
Hum l'usb permet d'éviter de se choper certaines interférence au niveau du micro produite par la carte graphique . (parfois sur certaine config , le micro des cartes sons internes est parasités lorsque le gpu est en charge) .
Marsh Posté le 30-04-2014 à 13:56:47
J'ai récemment fait l'acquisition d'un casque AKG K272 HD pour principalement écouter de la musique et jouer.
Il est branché sur la 'carte son' de la carte mère qui est une Z87-GD65 avec chipset son ALC 1150 et qui dispose d'un ampli casque (pouvant supporter les casques jusqu'à 600 ohms).
Néanmoins le son est pas terrible j'ai l'impression... le casque 'crache' un peu sur certaines fréquences.
Es-ce parce qu'il est très précis et c'est donc normal, ou alors parce qu'il n'est pas encore rodé ?
Prendre une carte son ou un DAC externe changerait quelque chose ?
Merci pour vos conseils qui m'empêcheront de devenir un idiophile.
