Terratec Vice Versa : Un avis ? [Convertisseur Optique --> Coaxial] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-09-2003 à 00:35:41
| JayK a écrit : http://www.materiel.net/details_VICEVERSA.html   |
Si j'ai bien compris ce que tu veux, c'est plutot qqch de ce style dont tu as besoin: http://www.sysconcept.ca/product_i [...] cts_id=169
Je suppose que tu peux trouver ca dans une fnac ou autre.
Le viceversa sert a convertir du coax a l'optique et viceversa (:o) Il te servirait p.ex. si ton z680 n'avait pas d'entree optique.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 00:46:20
Et te preoccupe pas des connexions dorees ou pas pour du transfert en numerique, ca a autant d'interet qu'une nappe ide doree
Marsh Posté le 24-09-2003 à 00:48:22
| bank a écrit :    |
Ah ben merci bcp, donc en gros le vice versa fait lui-même la transformation, effectivement j'ai pas du tout besoin de ça. Ce que je veux, c'est utiliser par exemple la Xbox en optique, et la PS2 sur l'entrée coaxiale du soundtouch des z680. Et comme la PS2 sort de l'optique, me faut juste un adapateur optique/coax ou l'inverse d'ailleurs peu importe (tu en penses quoi ?) ...
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] gital.html
49 neuros ici, je vais appeller la Fnac demain pour voir, merci de ton conseil en tout cas ![]()
Marsh Posté le 24-09-2003 à 01:04:33
| JayK a écrit :    |
T'as 2 possibilites:
1) Xbox optique ---> switch optique ---> z680
   PS2 optique   -------|
A noter que je me suis trompe, le http://www.sysconcept.ca/product_i [...] cts_id=169 conviendrait pas parce qu'il a 1 in et 2 out. Ce qu'il te faudrait c'est un switch avec 2 in (pour xbox et ps2) et 1 out (pour le z680)
Qqch du style: http://www.mgram.com.au/products/23000.htm ($aus)
2) J'y avais pas pense mais tu pourrais effectivement utiliser le viceversa (je suppose que c'est plus cher que la 1ere solution)
Xbox optique -> z680
PS2 optique -> viceversa coax -> z680
Hum c'est un peu confus, ca devrait etre correct ce coup-ci   ![]()
Marsh Posté le 24-09-2003 à 09:34:28
| bank a écrit :    |
Ouais m'enfin je vois pas l'interêt de mettre Xbox et PS2 sur la coax via l'adapateur ... Autant prendre un simple 1 in 1 out en switch et laisser la xbox ou la ps2 en optique ... Nan ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:32:20
| JayK a écrit :    |
Vi vi, la 2) c'est la Xbox en optique et la PS2 en coax, les 2 en meme temps sur le z680.
Pour moi un "switch" c'est juste une boite qui accepte plusieurs sources et apres tu peux selectionner quelle source tu veux ecouter. Y a pas de conversion qui se passe.
Apres pour la 2eme solution, y a le "convertisseur" (le viceversa), qui lui va transformer un signal numerique en optique en electrique (coax) (ou le contraire).
Les 2 sont valables pour ton probleme, sauf que le convertisseur devrait etre plus cher a priori.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:50:51
| bank a écrit :    |
J'ai appellé la Fnac, ce sont des boitiers à 800 frs quoi, donc ... Et le pb c'est qu'on ne trouve aucun switch en France, en tout cas sur le net c'est introuvable ...
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:07:44
| JayK a écrit :    |
Bon ben viceversa
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:33:09
| bank a écrit :    |
Ok, je réfléchis encore un minimum. J'hésite tjrs dans ma tête à payer 50 euros pour éviter de changer les cables. En fait, sur la Xbox le connecteur est intégré au cable, si le cable déconne, à la rigueur, mais sur la PS2 c'est intégré à la PS2 et forcément, je me demande si à la longue, il apprécie le branchage/débranchage quoi ...
Marsh Posté le 23-09-2003 à 23:44:21
  http://www.clust.com/pages/fiche.p [...] =c_accueil
Chaque périphérique ou appareil audio peut posséder deux types de connexions numériques: optique ou coaxiale. Le but du Vice Versa est de faciliter la communication entre deux produits dotés de connexions différentes. Grâce à ses entrées et sorties, il permet ainsi de convertir n'importe quel signal audio numérique du coaxial vers le numérique et vice versa.
Ce petit boîtier au design très professionnel abrite des composants haut de gamme pour ne pas dénaturer la qualité du son. Son fonctionnement est extrêmement simple. Il suffit de brancher sur l'une de ses deux entrées numériques un câble optique ou coaxial pour que le signal qu'il transmet soit converti automatiquement sur la sortie ad hoc. Le ViceVersa propose trois modes de fonctionnement : coaxial à optique, optique à coaxial et bi directionnel. Il permet donc d'utiliser indépendamment les entrées et sorties selon les besoins. Le mode bidirectionnel permet par exemple de connecter un lecteur DAT ou Mini Disc sur votre PC et de récupérer et d'enregistrer des fichiers sur celui-ci sans avoir à changer la position des câbles.
Les utilisations pratiques du Vice Versa sont multiples et infinies et il s'adapte aussi bien au monde du PC, des consoles de jeu que de la hi-fi. Il permet même de relier ces mondes qui utilisent souvent des connexions différentes. Avec le Vice Versa, plus aucun problème de liaison entre votre carte son, votre console de jeu et votre décodeur Dolby Digital externe par exemple ! Le Vice Versa s1alimente via le port USB mais ne nécessite aucun pilote puisqu'il est entièrement autonome. Pour une utilisation loin d1un PC il peut également être alimenté via un adaptateur secteur 9V. Le fait qu'il soit alimenté permet de plus au Vice Versa de pouvoir faire office de répétiteur d'un signal numérique afin qu'il ne perde pas sa puissance et sa dynamique. Un répétiteur permet d'installer de longs câbles entre deux appareils sans compromettre la qualité du signal audio.
Spécifications :
Entrées S/PDIF Coaxiale et Optique
Sorties S/PDIF Coaxiale et Optique
3 Modes de conversion
Compatible 24 bits / 192 Khz
Compatible AC-3 et DTS
Alimentation USB ou secteur
Boîtier métal compact
Voilà je suis un peu fatigué de devoir systématiquement jongler au niveau optique (ben oui le soundtouch des logitech z680 n'a qu'une entrée optique et entre la PS2 et la Xbox, c'est le switch permanent) or j'aimerais savoir ce que vous pensiez de ce matos. C'est vrai que 60 euros pour éviter de changer des fils bon c'est cher, m'enfin je disais ça pour les péritels et je bénis le jour où j'ai décidé de prendre un vrai multipéritel de grande qualité
Tout ça pour vous demander si vous pensiez qu'il n'y aurait pas trop de perte, visiblement il est alimenté donc c'est bon, m'enfin sait-on jamais ...
Il y a aussi le model Real plaqué or mais bon 90 neuros ...
Cordialement
