convertir une grosse prise peritel en une autre entrée vidéo... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:14:05
Il s'agit d'un adaptateur péritel que tu trouveras partout.
ça par exemple:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18798
mais il faudra mettre le curseur sur OUT
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:08:44
A mon avis c'est plutôt quelque chose comme ca : http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] |2523|4364 que tu cherches, avec une entrée pour tes prises péritels.
Sinon tu peux te le faire, tu trouveras un schéma de la prise péritel sur : http://www.rennes.supelec.fr/ren/f [...] eritel.htm
Marsh Posté le 05-01-2006 à 14:26:01
| baffab a écrit : A mon avis c'est plutôt quelque chose comme ca : http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] |2523|4364 que tu cherches, avec une entrée pour tes prises péritels. |
S'il n'y a qu'un appareil à brancher à la fois et qu'il est équipé d'une péritel femelle (cas de la 9box), l'adaptateur indiqué par Meug est suffisant et c'est tout de même plus discret et moins cher (on peut en trouver à environ 5 un peu partout) qu'un système avec péritels multiples sur lequel arrivent de gros cables péritel.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:21:06
C'est surtout qu'il parle aussi de consoles de jeux qui ont peut-être des sorties directe qui ne sont pas des péritels mais un cable avec une connectique spécifique coté console et une péritel mâle coté télé, du coups impossible de brancher cet adaptateur.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:33:31
Je n'ai fait que répondre à la question de toms38.Maintenent,s'il veut autre chose,il faut plus de détails.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 18:58:24
Je rebondis sur cette question puisque j'ai un problème du même ordre que celui posé ici.
J'explique :
J'ai un décodeur TV adsl qui contient deux prises péritels et 2 fois 3 prises AV rouge, blanc, jaune.
J'ai de l'autre côté une carte tuner Leadtek 2000xp expert qui a une entrée svhs 9 broches et une prise coaxiale d'antenne TV.
Elle était fournie avec un adapteur 9 broches vers 3 prises rouge, blanc, jaune et ce qui ressemble à du svhs mais 4 broches.
Quand j'essaie d'utiliser un adaptateur péritel vers svhs, l'image sur la télé est très saturée et l'image est affreuse ! LE son fait un bzzzzz énorme et affreux !
Mon adaptateur est-il en cause ? Ou faut-il que je branche juste le cable svhs (ce qui ne change rien en fait)
Que faire ????
Je ne sais plus quoi faire !
QUelqu'un a-t-il une idée ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 22:44:10
| nathan adler a écrit : Je rebondis sur cette question puisque j'ai un problème du même ordre que celui posé ici. J'explique : |
La prise 9 broches n'est pas une prise S-VHS (ou S-video), mais une prise qui combine :
-S-vidéo : prise 4 broches
-vidéo composite (prise cinch jaune)
-audio stéréo (cinch rouge et blanche)
| nathan adler a écrit : Quand j'essaie d'utiliser un adaptateur péritel vers svhs, l'image sur la télé est très saturée et l'image est affreuse ! LE son fait un bzzzzz énorme et affreux ! |
Normalement, il faut utiliser les prise jaune, rouge et blanche, car ton décodeur ADSL n'a à priori pas de sortie S-vidéo sur la péritel.
Pour réduire la saturation (et/ou contraste / luminosité), celà doit être possible dans le menu de la carte Leadtek.
Pour ce qui est des ronflements dans le son, celà peut venir de fuites de masse (en effet le PC est sans doute relié à la terre et pas le décodeur ADSL).
Essayer les manips suivantes :
-retourner la prise secteur du décodeur ADSL (celà inverse phase et neutre)
-relier la masse du décodeur adsl à celle du PC par un fil de section importante.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 00:05:45
je n'ai pas de télévision chez moi, mais je possède un tuner tv sur mon pc.
Mon tuner tv ne possède pas d'entrée péritel biensûr (je ne crois pas que ça existe), mais il a une entrée vidéo (un trou jaune !) et une entrée S-Video.
Je possède plusieurs consoles de jeux un peu anciennes qui n'utilisent que le systeme de la bonne grosse prise peritel noir ! De même, j'aimerai bien prendre la télévision par internet avec ma neufBox mais le problème est le même : la tv passe par une grosse prise peritel.
Je voulais donc savoir comment faire pour brancher tout ca sur mon tuner tv, si vous connaissez un site qui propose un adaptateur avec un coté ou on branche la péritel, et ou il sort de l'autre coté les 3 cables jaune, blanc, et rouges. (ou bien un cable s-video)
Voila j'éspère avoir été claire, merci d'avance pour votre aide !
