conseils achat enregistreur disque dur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-02-2013 à 11:55:52
| cyberblairo a écrit : ou alors ils ne prennent pas la freebox, ou bien c'est canalsat |
Ça n'a aucun sens.
Il n'y a aucun rapport entre une Freebox ou un décodeur CanalSat d'un côté, et un enregistreur de l'autre.
Il faut déjà savoir si tu veux enregistrer en HD ou en SD.
En SD, un décodeur peut fournir un ou plusieurs signaux.
Un enregistreur peut recevoir un ou plusieurs signaux.
Il suffit que les signaux concordent, en partant du principe que le composite est pourri, que le s-video est déjà mieux et que le RVB est le meilleur.
En numérique, on peut enregistrer les chaînes non protégées sur un disque dur externe connecté à la Freebox ou sur son disque interne. Les vidéos sont alors récupérables sur PC pour en faire ce qu'on veut.
Chez CanalSat, il faut utiliser le Cube et aucune vidéo n'est récupérable.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 13:05:41
Merci de ces infos.
Quand je dis canalsat, je parle de n'importe quelle source satellite ( TNT par exemple).
Que veux dire l'abréviation SD ?
Marsh Posté le 12-02-2013 à 14:46:41
| cyberblairo a écrit : Quand je dis canalsat, je parle de n'importe quelle source satellite ( TNT par exemple). |
Par définition, la TNT est terrestre.
Ce qui est important, c'est le signal que peut émettre le décodeur, pas celui qu'il reçoit.
| cyberblairo a écrit : Que veux dire l'abréviation SD ? |
Simple définition (ou standard), par opposition à la HD.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 16:24:16
D'accord mais tu peux recevoir la TNT par satelite et là quand tu regardes les avis des utilisateurs d'enregistreurs de TV, tu remarques que bien souvent, l'équipement marche avec la TNT terrestre mais pas la TNT sat.
Enfin c'est l'impression que j'ai eu.
Maintenant si tous les équipements sont strictement polyvalents, moi ça me va !
Marsh Posté le 13-02-2013 à 13:56:55
Personne ne peux me conseiller un matériel particulier, une marque, un modèle dont il serait satisfait?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:00:06
Est ce que quelqu'un connait ça ?
1- http://www.cdiscount.com/high-tech [...] p3100.html
2- http://www.cdiscount.com/informati [...] hd1to.html
3- http://www.cdiscount.com/high-tech [...] fpTabbed_4
Que me conseilleriez vous?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:24:22
| cyberblairo a écrit : , tu remarques que bien souvent, l'équipement marche avec la TNT terrestre mais pas la TNT sat. |
C'est normal, soit tu utilises un décodeur Satellite branché sur une parabole, soit un décodeur Terrestre qui fonctionne avec une antenne de toit, c'est 2 choses totalement différentes, donc c'est soit un soit l'autre.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:28:04
oui mais actuellement mon vieil enregistreur de salon acceptait tous les signals...
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:53:19
| cyberblairo a écrit : oui mais actuellement mon vieil enregistreur de salon acceptait tous les |
Il acceptait tout quoi ?? parce la TNT par satellite ça n'a rien à voir avec la TNT par l'antenne, même si c'est les mêmes chaines.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:47:37
| aout2012 a écrit : la TNT par satellite ça n'a rien à voir avec la TNT par l'antenne, même si c'est les mêmes chaines. |
Comme je l'ai écrit au début, le mode de réception n'a rien avec le signal en sortie du décodeur.
Donc même si on a 36 décodeurs exploitant chacun un mode de réception différent, si les 36 décodeurs fournissent du composite on pourra l'enregistrer avec un VHS de 1975.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 13:09:48
Mon ex enregistreur sur disque dur a été acheté avant la TNT.
En 2004 je crois.
Il acceptait des signaux venant d'un décodeur canalsat, d'un décodeur satéllite analogique et maintenant d'une freebox.
Au lieu du débat technique sur le signal, ne pourrait on pas se focaliser sur le conseil?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:13:45
| cyberblairo a écrit : Au lieu du débat technique sur le signal, ne pourrait on pas se focaliser sur le conseil? |
Le signal en sortie du décodeur est précisément le sujet.
Tu pourras enregistrer ce que tu veux si et seulement si les signaux en sortie du décodeur et en entrée de l'enregistreur correspondent.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:25:58
très bien donc je vais me répéter mais il me faut un enregistreur qui accepte les signaux issus d'un décodeur satellite, d'une freebox et d'un décodeur tnt. Vers quel équipement dois je m'orienter?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:31:21
Je vais me répéter mais c'est impossible de le dire sans connaître les signaux fournis par le décodeur.
A priori, en composite SD n'importe quel enregistreur conviendra, à condition que les standards de couleur (PAL, SECAM, ME-SECAM, NTSC) correspondent mais ce sera pourri.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:35:09
Ces signaux doivent bien être connus de quelqu'un...
c'est là que ça part en vrille et que je ne comprends plus rien...est ce que les modèles proposés ci dessus font l'affaire ou pas?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:42:36
| cyberblairo a écrit : Ces signaux doivent bien être connus de quelqu'un... |
il te faut un appareil avec une ENTREE vidéo , dans les caractéristiques du LG et du Hyundai y en a pas d'indiqué donc c'est non, l'autre OK il y a une entrée composite.c'est donc le minimum pour la qualité d'image.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:52:14
pourtant en général, on peut y brancher un HDMI ou une peritel ...pour du signal video
ensuite, ce qui me chagrine sur le modèle 3 c'est que justement il y a un avis qui dit que la qualité d'enregistrement est perfectible.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 16:04:54
| cyberblairo a écrit : pourtant en général, on peut y brancher un HDMI ou une peritel ...pour du signal video |
Pas d'enregistrement en HDMI pour cause de protection des droits (HDCP etc.).
Tu dois confondre entrée et sortie.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 16:07:39
ReplyMarsh Posté le 15-02-2013 à 17:30:17
| cyberblairo a écrit : donc mon besoin est d'avoir une peritel... |
Et de savoir quel signal elle transporte.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 17:42:21
| IBM360 a écrit : |
Pour la freebox, via peritel, c'est du RVB...
Sur certains enregistreurs, seul le composite est câblé sur la péritel et non le RVB.
Il faut donc avant achat télécharger le manuel d'utilisation de l'appareil et vérifier que celui prend bien en charge le RVB via peritel.
Note que sur certains enregistreurs, il y'a deux peritel (une qui va vers la TV et l'autre pour connecter le décodeur), très souvent, la peritel "TV" est câblé en RVB et la péritel "décodeur" ne l'est pas et est câblé seulement en composite.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 14:21:44
En résumé et pour le novice que je suis, il me faut un modèle avec une ou deux prises peritel.
Voilà finalement à quoi se résume ma recherche.J'ai trouvé celui là :
1-http://www.cdiscount.com/high-tech/recepteurs-tnt-satellite/peekton-mediascop-500-500go/f-10672-mediascop500go.html
2-http://www.generation-nt.com/test-emtec-movie-cube-enregistreur-double-tuneur-tnt-s850h-s800-s800h-hdd-multimedia-pvr-article-1098201-6.html
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 11:32:59
Celui là aussi a l'air très bien :
Emtec Movie Cube S900H - 1 To
Mais je ne vois qu'une seule prise peritel : peut on avoir un branchement décodeur vers enregistreur en péritel puis enregistreur vers TV en HDMI ? ça marche ça ?
Marsh Posté le 12-02-2013 à 10:26:23
Mon graveur de salon vient de me lâcher et je réfléchis à son successeur mais je suis un peu surpris de ce que je lis un peu partout : visiblement le mode veille laisse souvent à désirer ou alors ils sont bruyants ou alors ils ne prennent pas la freebox, ou bien c'est canalsat...
je cherche un équipement qui se mette sur mon téléviseur pour enregistrer des émissions TV et ensuite les regarder.
Mon signal TV est actuellement fourni par la freebox mais comme je dois m'expatrier prochainement en afrique, il faudrait qu'il accepte le signal satellite.
Il faut une fonction de mise en veille programmée et le timeshifting.
Un disque dur conséquent serait le bienvenu. Prix<300 euros
Je vous remercie de vos conseils parce que je suis un peu perdu !
Cordialement
Message édité par cyberblairo le 20-02-2013 à 18:30:42
