conseil achat sur station montage - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-05-2003 à 05:35:30
marcoz, va sur www.dvforever.com mais surtout, pour en savoir plus sur les config de montage, www.repaire.net
j'y poste régulièrement (dans les forums vegas video)
en tout cas attention, j'espère que t'es expérimenté en montage car un film de 90 min c'est un gros délire (et mauvais) si ta bécane rame et si tu ne maitrises pas les soft
alors 300 minutes de rush, au secours...
moi j'ai monté mon pc de montage et certes il est totalement dépassé (j'upgrade en octobre) mais ça tourne bien avec 2 disques durs, une carte firewire de base et des soft trouvés sur le net. y a que le problème de capacité disques et les temps de calcul infernaux (carte bi-processeurs si tu as les moyens)
bon courage
Marsh Posté le 27-05-2003 à 09:29:33
merci pour les infos, cela va m'etre d'une grande utilite car le budget prevu va etre un peu short a mon avis.
Pour un derushage des 300mn et un montage sur 90mn je met e general 10h sans compter la copie du master. C'est du film X donc pas besoin de s'énerver sur les rush
Faut juste faire gaffe aux raccords donc c pas super prise de tete. Et puis niveau son une petite musik a la con et ca roule.
merci encore pour les liens !
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:26:37
j'expose mon probleme :
je dois faire l'acquisition de tout le materiel pour la realisation de montage de films (90mn en general) ainsi que pour le derushage (300 mn en gros)
En gros j'ai besoin de : PC (complet : stockage+cg...) 2 ecrans + magneto qui lise les DV et mini DV. Ainsi que le logiciel de montage.
Niveau budget c environ 4000 euros savhant que je ferai le montage du pc pour reduire les cout.
Merci de votre aide
