Conseil source sans enceinte avec Ethernet - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-09-2014 à 15:44:02
| shade93 a écrit : Bonjour à tous, |
Salut, il te faut un ampli entre la source et l'enceinte, un petit t-amp par exemple : http://www.amazon.fr/Lepai-Tripath [...] B009US84UQ
Pour la source avec ethernet, par-contre je ne vois pas trop...
Marsh Posté le 05-09-2014 à 17:36:10
| Elias de Kelliwich a écrit : |
ok super, merci c'est déjà impec ça ! faut maintenant que je trouve une source possible via ethernet et pouvoir gérer tout ça ![]()
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:42:48
Finalement je vais prendre celui-ci : http://www.amazon.fr/TDA7492-Tripa [...] cr_pr_pb_t
Par contre, je peux brancher en "pont" mon enceinte pour avoir le canal droit et gauche sur l'unique enceinte ?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:51:35
| shade93 a écrit : |
Surtout pas sur les sorties enceintes de l'ampli (tu cramerai l'ampli)...
Mais tu peut faire un câble de modulation jack ou RCA qui converti le stéréo en mono (faut trois résistances et un fer à souder) :
Et du coup, ce serait mieux de trouver un ampli mono...
PS : si tu fait le même câble sans les résistances, tu aura trop de gain en entrée de l'ampli (ça fonctionne, mais ça montera en distorsion plus rapidement en montant le volume), les résistances servent à diminué un peu le gain des 2 canaux pour les mixer sur un seul canal.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:00:02
Merci pour ta réponse rapide
Au niveau ampli mono d'après ce que je vois il n'y a que des amplis pour voiture
Voici la bête que je vais mettre au centre de ma SDB : http://www.tlsafrance.fr/enceinte- [...] MAR8-W.cfm
Je serais incapable de réaliser le cable dont il y a le schéma, je suppose que ça peut s'acheter prêt à l'emploi ? ![]()
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:04:32
| shade93 a écrit : |
Sinon, c'est pas grave avec un ampli stéréo, tu aura juste une voie inactive...
| shade93 a écrit : |
J'en ai jamais trouvé dans le commerce (il existe des adaptateurs en Y, mais sans résistances) : http://www.ebay.com/itm/twin-2-2x- [...] 0722287562
C'est facile à fabriquer si on sait manier un fer à souder. ![]()
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:10:03
j'ai même pas de fer
Mais il va se passer quoi si je fais un bridge entre le L et le R ?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:14:58
| shade93 a écrit : j'ai même pas de fer |
Comme je disais tu peut toujours utiliser ça : http://www.ebay.com/itm/twin-2-2x- [...] 0722287562
C'est un vulgaire raccord en Y, le son des deux canaux stéréo seront mixé sur un seul canal (donc pareil, ça converti le stéréo en mono), mais le volume d'entrée "gain", sera trop élevé pour l'ampli (tu envoi 2x plus de gain en entrée), le résultat sera que le son montera en distorsion plus rapidement quand tu montera le volume de l'ampli (et le son sera fort, même à bas volume sur l'ampli).
Les résistances de mon schéma, servent à atténuer un peu le volume des 2 canaux, avant de les mixés sur un seul canal.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:20:02
ah ok compris, du coup c'est juste valable sur du RCA , puisque le Jack est composé que d'une seule entrée ? (c'est là qu'il fallait un coup de soudure ?)
mais de toute façon je peux prendre une prise jack-->RCA puis je branche les RCA sur le Y ?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:22:53
| shade93 a écrit : Par contre, je peux brancher en "pont" mon enceinte pour avoir le canal droit et gauche sur l'unique enceinte ? |
Ca, tu le fais avec ton player audio, inutile de le faire en hardware.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:24:46
| shade93 a écrit : ah ok compris, du coup c'est juste valable sur du RCA , puisque le Jack est composé que d'une seule entrée ? (c'est là qu'il fallait un coup de soudure ?) |
Oui, c'est bien le câble "Jack stéréo > RCA" ou "RCA > RCA", qu'il faut modifier avec les résistances pour le transformer en câble stéréo > mono (dans une petite boite sur le câble, avec quelques soudures..., une résistance ça coute 20ct)...
| shade93 a écrit : |
Oui mais avec le problème de "trop de gain en entrée".
| BoraBora a écrit : |
Tout les "players audio", n'ont pas forcement la fonction mono/stéréo...
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:29:52
Oui mais je pense y brancher un poste radio classique via Jack en "permanent" sur l'installation, du coup rien de réglable je pense (ps je viens de voir la réponse ci dessous ...)
Comment ça se fait qu'il n'existe pas déjà des câbles de ce genre à la vente ? ça me parait suffisamment commun pour les proposer non ?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:43:51
N'importe quel player un peu décent dispose d'un plugin de downmix, de Foobar à Winamp en passant par MusicBee, AIMP ou MediaMonkey.
Je vois pas bien l'utilité de sortir le fer à souder pour un truc aussi simple ou même simplement aller acheter un adaptateur.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:45:00
Oui sur ordi, mais la, il veux utiliser un player "hardware" dans la salle de bain en ethernet (genre un squeezbox logitech). ![]()
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:46:09
Le player n'est pas dans la salle de bain, sinon il ne demanderait pas une connexion ethernet.
1er post :
| Citation : Je suis à la recherche d'un truc pas très gros avec Ethernet pour : pouvoir envoyer du son de n'importe quel ordi voir me connecter sur deezer directement. |
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:48:05
| BoraBora a écrit :
Ah j'ai pas compris ça, je pensais une sorte de "squeezbox" dans la salle de bain :
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:50:16
| BoraBora a écrit :
Oui c'était ma première idée, mais comme je n'ai pas trouvé un boitier capable de ça, ça sera sûrement une source analogique type radio FM standard et à côté la possibilité de brancher le tél via la prise Jack
Maintenant si on me trouve un petit boitier avec une prise RJ45 et du RCA pour connecter à l'ampli ça serait top ![]()
Marsh Posté le 08-09-2014 à 23:00:50
| shade93 a écrit : |
Bin si le lecteur est dans l'ordi (foobar, wmp, etc...), tu relie un câble jack > RCA entre l'ordi et l'ampli, y'a pas besoin de boitier...
Mais tu ne peut piloter le son (changement de pistes, etc...), que sur l'ordi...
| shade93 a écrit : |
Il y avait le squezzebox logitech, mais ils ont arrêtés la fabrication (je ne sais pas ce qu'il existe de neuf)...
http://www.clubic.com/audio-hifi/l [...] touch.html
Marsh Posté le 08-09-2014 à 23:02:33
| shade93 a écrit : |
Ben achète une radio et pose-là sur une étagère dans la salle de bains, comme 99% des gens qui veulent écouter la radio en prenant leur douche.
De toute façon, tu auras un son pourri, vu que :
1 - Tu seras en mono
2 - C'est une salle de bains, donc la pire acoustique imaginable (à part des WC, sans doute)
3 - Tu auras la douche ou le robinet qui coule
Marsh Posté le 08-09-2014 à 23:04:26
ReplyMarsh Posté le 08-09-2014 à 23:05:40
| Elias de Kelliwich a écrit : Mais tu ne peut piloter le son (changement de pistes, etc...), que sur l'ordi... |
Moi je n'avais pas compris qu'il fallait que ce soit télécommandable. shade93, tu passes des heures sous ta douche et il te faut une télco water-proof ?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 23:07:47
Via RJ45, je me suis dit qu'il fallait un truc indépendant de l'ordi...
Sinon, une micro chaine Denon, ça fonctionne en RJ45 (airplay DLNA) : http://www.son-video.com/Rayons/Ch [...] lo-N5.html
Marsh Posté le 08-09-2014 à 23:13:47
Laisse tomber les micro-chaînes, il faut que ce soit étanche.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 23:18:51
Oui, j'oubliai...
Sinon, un autoradio "marine", mais y'aura pas d'airplay, ni dlna (on peut en trouver en bluetooth)..
http://www.sebastoautoradio.net/fa [...] ARINE.html
PS : les "marine", c'est des "autoradios" pour bateaux (faudra juste mettre une alim 220V dans une boite étanche, mais je me souvient plus si c'est 12V ou 24V pour les bateaux)...
EDIT : celui-la en bluetooth : http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] -M303.html
Marsh Posté le 09-09-2014 à 08:49:11
merci pour votre aide
Pas grave si c'est pas étanche il y a une VMC bien puissante et l'appareil sera dans une armoire de la salle de bain loin de la douche.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 15:38:25
je vais installer dans le plafond de ma salle de bain une enceinte.
Je souhaite la brancher sur une source qui sera dans le placard. Je suis à la recherche d'un truc pas très gros avec Ethernet pour : pouvoir envoyer du son de n'importe quel ordi voir me connecter sur deezer directement.
Merci pour votre aide
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
