Conseil achat enceintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-10-2011 à 21:04:05
Tu veux des enceintes pour PC donc ?
Quel budget ?
Est-ce qu'un ensemble HIFI d'occasion serait possible (en sachant que ça prend plus de place, que ce ne sera pas garantie, mais que ce sera de meilleur qualité de son au même budget) ?
En 2.1, tu as ça qui est pas mal : http://www.materiel.net/haut-parle [...] 46977.html
Sinon, voici des exemples d'ensembles HIFI ampli + enceintes :
Ampli :
- http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=16_s
Enceintes :
Marsh Posté le 24-10-2011 à 23:57:43
Merci beaucoup pour ta réponse rapide Elias! La dernière paire d'enceintes que t'as posté je les trouve jolies, sont-elles de bonne qualité ? Quels bénéfices apporte l'HIFI ? Sinon qu'est ce que tu me propose entre tout ce que t'as posté ?
En sachant que je crois pas avoir les sous pour les 330D 2.1
Pour la place c'est pas un problème, mon bureau est assez grand pour le matériel que t'as posté...
Je pensais de dépenser environ 50 € ou peut-être plus si besoin
ps: J'ai la chance d'etre sur toulouse, et d'après ce que tu dis il y a pas mal de choix sur leboncoin
Marsh Posté le 25-10-2011 à 01:05:25
bLuddino a écrit : La dernière paire d'enceintes que t'as posté je les trouve jolies, sont-elles de bonne qualité ? |
Pour la dernière paire d'enceinte, il faut savoir qu'il te faut absolument un ampli pour les alimentés (ce ne sont pas des enceintes amplifiés "actives" comme les kit PC, ce sont des enceintes dites "passives", qui nécessite donc un amplificateur en amont)...
Ce qui nous donne un budget d'environ 50€ pour l'ampli + 70€ pour les enceintes.
Mais en cherchant bien, on peut trouver moins cher, par-contre on diminuera surement en qualité de son.
En terme de qualité, c'est très bon, Audio Référence est une marque réputé en enceintes, il s'agit d'enceintes qui coutait dans les 3500Fr (env 530€) la paire à l'époque ou elle était vendues neuves.
Un ensemble HIFI tel que le l'ampli Marantz + Enceintes Audio Référence, coutait l’équivalent d'un SMIC de l'époque, c'est aussi pour cela que c'est meilleur en qualité de son qu'un kit PC à 100€.
bLuddino a écrit : Quels bénéfices apporte l'HIFI ? |
Une meilleurs qualité de son (un son plus détaillé, même à volume très faible, ou très élevé), et plus de puissance.
Mais tout dépend du matériel choisit, même dans la HIFI, il y'a eu du bon et du mauvais.
bLuddino a écrit : |
Déjà 50€, c'est trop juste pour avoir des enceintes PC de bonne qualité en neuf (mini 100€ pour quelque chose de correcte, mais qui n'aura pas encore la qualité de son d'un ensemble HIFI).
En occasion, on peut trouver un ensemble ampli / enceintes à ce tarif, mais peut-être pas dans la région proche (ce qui implique de le faire livré et de ne pas pouvoir le testé sur place), ou alors de moins bonne qualité de son, en tablant sur une gamme de produit inférieur.
Dans ce que je t'ai déjà proposé, tout est intéressant en terme de qualité / prix, reste à voir suivant ton budget, car il faut prendre en compte l'achat de l'ampli, des enceintes, et de env 10€ de câbles pour relié l'ampli au PC et les enceintes à l'ampli.
EDIT :
Bon, dans ton budget, y'a quelques trucs intéressants, mais on n'est dans la gamme en dessous, par rapport à ce que je t'ai proposé plus haut :
En amplis :
En enceintes :
- http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=16_s (pas génial, mais pas cher)
- http://www.leboncoin.fr/image_son/88198322.htm?ca=16_s
- http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=16_s (faut aller écouter sur place, ça peut être très bon, ou très décevant).
- http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=16_s (je connais pas, faut écouter)
Sinon en ensemble complet :
- http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=16_s (à écouter, ça peut être pas mal)
- http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=16_s (ensemble plutôt récent Yamaha 5.1, pas cher).
Dans tout les cas, demande une écoute si possible, et vérifie l’état générale du matériel.
Surtout au niveau des enceintes, demande à enlever les caches de façade avant, et vérifie les suspensions en mousse, pour voir si elle ne son pas désagrégés (ce qui engagerait des frais supplémentaire, et donc serait rédhibitoire dans ton cas) :
Marsh Posté le 25-10-2011 à 18:02:47
Merci encore Elias, j'aimerais bien pouvoir me permettre un ensemble HIFI mais probablement ca ne sera pas le cas car je devrais acheter du matos de gamer bientôt et dejà je vais y dépenser pas mal...
Sinon cette paire est de bonne marque (marantz) donc d'après ce que tu dis je devrais avoir une qualité acceptable ? en tout cas meilleure de celle que j'ai maintenant j'espère.... mais comme elles sont hifi je nécessite d'un ampli, c'est ca?
Le truc que j'ai pas trop capté c'est si l'ampli sert seulement comme alimentation pour les enceintes ou s'il a d'autres utilités..... excuse-moi pour mon ignorance, mais ca na rien à voir avec les amplis que l'on utilise en musique ? (guitarre et basse électrique )
Marsh Posté le 25-10-2011 à 18:18:31
Marantz, n'ont pas fait beaucoup d'enceintes, et le peu qu'ils ont fait n'etait pas grandiose...
Au même tarif, je partirai plutôt surement sur les studiocraft en premier : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=16_s
Oui, elles seront largement meilleur que tes enceintes NGS actuel, c'est même pas comparable...
Quelque soit les modèles que je t'ai proposé, elles sont toutes 1000x meilleurs que tes NGS...
Et oui elle nécessites un ampli HIFI.
Non, ce ne sont pas les mêmes amplis que les amplis guitares...
La différence avec un ampli guitare, c'est que l'ampli HIFI est stéréo (pour alimenté deux enceintes), et contrairement à l'ampli guitare, on lui demande d'avoir le moins de distorsion possible...
Il as effectivement une autre fonction sur les amplis dit "intégrés", c'est à dire la grande majorité des amplis HIFI, c'est d'avoir dans la même boite, l'ampli, et le pré-ampli.
Le Pré-ampli et la partie qui permet de changer les sources (platine disque / tuner radio / platine cassette / platine CD / auxiliaire, etc...), et de réglé les basses / aiguës / balance, et parfois différents filtres.
Tu peut sur un ampli HIFI, relié en plus de ton PC : Un tuner radio, Une platine CD, ou voir même si l'ampli dispose d'une entrée phono, une platine disque vinyl...
Marsh Posté le 25-10-2011 à 22:04:53
Je crois que je contacterai le mec qui vend les studiocraft, 30€ c'est vraiment pas cher. Sinon, personnellement t'as déjà eut des enceintes studiocraft ?
Et merci encore pour tes explications !
Marsh Posté le 25-10-2011 à 22:44:38
bLuddino a écrit : Je crois que je contacterai le mec qui vend les studiocraft, 30€ c'est vraiment pas cher. |
Surtout demande à voir les suspensions, si elle sont désagrégés, ne les prends pas...
Non, mais enfaite, Studiocraft, c'est Bose, et j'ai déjà écouté des enceintes Bose de cette période...
C'est clair que c'est moins bon que les Audio Référence posté plus haut, mais pour le prix tu trouvera difficilement mieux.
Et surtout, c'est pas figé, rien ne t’empêche de partir aujourd'hui sur les Studiocraft avec le Realistic ou le Scott, puis si le son (qui sera déjà bien supérieur en qualité à un kit PC à 100€) ne te convient pas, tu peut changer d'enceintes plus tard après avoir économisé un peu, en gardant l'ampli et en revendant (ou pas) les Studiocraft...
Mais très franchement, quand tu aura entendu la différence avec tes enceintes actuel, tu ne pourra pas être déçu...
C'est comme ci on comparait ça :
Avec ça :
Marsh Posté le 26-10-2011 à 16:44:53
Elias de Kelliwich a écrit : |
Attends mais je pas besoin d'ampli pour les Studiocraft, elles ne sont pas HIFI. Je me trompe ? En tout cas si ces enceintes sont supérieures à un kit de 100€ j'aurais plus de doutes!
Marsh Posté le 26-10-2011 à 17:07:41
Si, il faut un ampli, ce sont des enceintes passives HIFI.
Le Realistic irait très bien : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=16_s
Schéma de branchement à l'ampli :
Les enceintes était vendues 300$ la paire en 1980, et l'ampli env 200$ (quelques années après)...
Le Smic en 1980 était de 365€ / mois : http://france-inflation.com/smic.php
C'est donc un ensemble qui coutait quand il était vendu neuf, pas loin de deux SMIC...
C'est logique qu'il soit meilleur qu'un kit à 100€ actuel.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 20:37:52
Bonsoir, je voudrais acheter des enceintes 2.0 ou 2.1 de bonne qualité, mais comme je n'y connais pas trop je voudrais vous demander des conseils... j'ai pas encore décidé mon budget, je déciderai par rapport à vos conseils en espérant de trouver un bon produit qualité/prix !
Principalement je joue aux fps et souvent j'écoute de la musique, surtout je n'aime pas les casques. Actuellement je possède une paire d'enceintes 2.0 NGS à moins de 10€, donc pas top de gamme.... j'ai remarqué que le son à haut niveau se déforme considérablement et que après un longue utilisation j'ai comme un petit bourdonnement dans les oreilles, de fait si j'approche mon oreille aux enceintes j'entends un bourdonnement.
Il y a quelques mois ce bourdonnement était vraiment accentué, et aujourd'hui même si ca a diminué je voudrais me faire plaisir et pouvoir profiter d'un son de qualité, mais surtout ne pas me retrouver avec des problèmes d'audition plus tard!
Merci et bonne soirée
