Conseil Achat Ampli pour JBL, lequel ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-10-2011 à 12:51:06
Dans quel budget ?
Combien de sources à branché ?
Regarde déjà celui-ci : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1912.html
Marsh Posté le 05-10-2011 à 13:27:43
Bonjour Elias,
Mon budget est de 500 max.
Niveau branchement : les 5.1 JBL, la TV lcd HD et la freebox v6
J'avais pensé à cet ampli étant donné que c'est la même société : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R-260.html
Marsh Posté le 05-10-2011 à 13:55:39
| Meyen a écrit : Bonjour Elias, |
Oui, c'est très bien.
Le seul soucis, c'est que tu aura pas le HDMI 1.4 avec cette ampli (il est en 1.3), donc pas de 3D, ni d'ARC...
ARC = Audio Return Channel (ça renvoi le son de la TV via HDMI, ce qui évite l'utilisation d'un câble optique entre la TV et l'ampli).
Sinon, tu as ceux la (tous HDMI 1.4 et ARC) :
Denon AVR1612 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1612.html
Onkyo TX-NR509 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] NR509.html
Yamaha RX-V767 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV767.html
Marsh Posté le 05-10-2011 à 14:00:18
La 3D je n'aime pas (ça me donne des nausées).
Par contre pour l'ARC (merci pour la définition), c'est si cher que ça le câble optique ?
Ça sert à quoi de renvoyer le son de la TV sur l'ampli ?
Autre question, sur un autre forum on m'a dit que l'ampli que j'ai choisi n'était pas assez puissante pour mes enceintes, c'est vrai ?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 14:04:30
| Meyen a écrit : |
Non, c'est 20€ un bon câble optique...
| Meyen a écrit : |
Bin, avoir le son du tuner TNT de la TV dans les enceintes...
| Meyen a écrit : |
C'est totalement faux !
L'AVR-260 avec ces 540W de consommation, est enfaite plus puissant que les trois autres amplis que j'ai cité (plus un ampli consomme sur secteur, plus il peut délivré des watts).
Seulement Harman Kardon, met la vrai valeur, alors que les autres exagères...
De plus tes enceintes ont un rendement de 91dB, n'importe quel ampli à partir de 5x40W RMS / 8ohms, peut les alimenter correctement.
Plus d'info sur le rendement ici : http://www.son-video.com/Conseil/Hifi/Rendement.html
Marsh Posté le 05-10-2011 à 14:31:58
Ah ça me rassure !
Car il m'avait même dit que ça pouvait casser mes enceintes !!
Citation : "Ca fonctionnera, mais si l'ampli n'est pas assez puissant, il risque de forcer, du coup de faire de la distorsion, et d'écréter (pics de puissance malsains) Il risque d'abîmer les enceintes comme je le disais plus haut, voire de claquer."
(Source : http://www.lesnumeriques.com/legra [...] =0&nojs=0)
Marsh Posté le 05-10-2011 à 15:06:23
| Meyen a écrit : |
C'est n'importe quoi...
Une enceinte de 100W RMS accepte une puissance jusqu'à 100W RMS, mais pas plus.
C'est l'ampli qui délivre la puissance aux enceintes, pas l'inverse.
Je te donne un exemple simple, imaginons que tu dispose d'un ampli qui délivre 100W RMS / 8 ohms, et une enceinte de 100W RMS / 8 ohms, quand le volume de ton ampli est à 2 sur 10, il ne délivre pas 100W RMS, il délivre à peine 3 ou 4W RMS, il ne délivre les 100W RMS que quand le volume est à fond.
Ce n'est pas parce que c'est écrit 100W RMS sur une enceinte qu'il faut un ampli de 100W RMS, on choisit la puissance de l'ampli, en fonction du rendement de l'enceinte, et il ne faut pas que l'ampli délivre plus de puissance que ce que l'enceinte accepte (sinon tu grille les HP quand l'ampli est à fond).
Voila une enceinte de 100W RMS : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
| Citation : Puissance RMS : 100 Watts |
Marsh Posté le 05-10-2011 à 15:53:58
Se pourrait-il que ce forumeur (qui est modérateur de surcroît) se soit f.... de ma tronche ????
Marsh Posté le 05-10-2011 à 15:56:50
| Meyen a écrit : ... |
Cette légende qui dit qu'il faut un ampli de puissance égale aux enceintes, beaucoup de gens y croient...
Je ne pense pas qu'il se soit foutu de toi, je pense simplement qu'il y croit lui aussi. ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 05-10-2011 à 16:00:51
Mais si votre théorie est vraie, ça fait peur alors.
Car c'est quand même un membre de les numérique, un site très sérieux/compétents .. !
Marsh Posté le 05-10-2011 à 16:21:30
Bon revenons au sujet ![]()
Donc je pense que je vais prendre harkardon car il est joli ![]()
J'ai une dernière petite question, je n'ai pas réussi à trouver des pieds pour les satellites des JBL. Savez-vous comment je peux éviter de percer le mur?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 16:24:31
| Meyen a écrit : Mais si votre théorie est vraie, ça fait peur alors. |
J'ai déjà vu des professionnelles du son me sortir des âneries, c'est pas incompatible...
On choisit la puissance d'un ampli en fonction de plusieurs choses :
- La puissance RMS admissible par l'enceinte en Watts.
- L’impédance de l'enceinte en Ohms
- Le rendement en dB/W/m de l'enceinte.
- La dimension de la salle d'écoute.
Tes enceintes ont un rendement de 91dB, avec une puissance admissible de 100W RMS / 8 ohms, un ampli de 5x40W RMS / 8 ohms suffit pour donner suffisamment de puissance dans une salle de 30m2 (pour une salle plus grande, on choisira un ampli plus puissant, par exemple pour une salle de 60m2, on utilisera plutôt un ampli de 5x80W RMS / 8 ohms).
Tout est expliqué ici : http://www.son-video.com/Conseil/Hifi/Rendement.html
| Meyen a écrit : |
à part en trouvant des pieds, je vois pas...
regarde, y'a pas mal de pieds ici : http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] einte.html
Marsh Posté le 05-10-2011 à 16:57:11
Parfaitement compris pour les enceintes, en + je n'ai même pas 30 m² dc tout va bien
Pour les pieds, y a-t-il un moyen de savoir s'ils sont compatibles pour les jbl ? (je ne suis pas manuelle et ça me parait flou)
Marsh Posté le 05-10-2011 à 17:08:44
| Meyen a écrit : |
Bin, tu regarde la dimension de l'enceinte, et la dimension du plateau supérieur du pied...
Il faut juste que le plateau ne soit pas plus grand que l'enceinte, mais pas non plus trop petit pour que l'enceinte tienne dessus.
Ne choisit de pieds qui sont conçus spécialement pour des enceintes qui on un système de fixation spécial, choisit des pieds avec un plateau pour poser l’enceinte.
Tes enceintes surround font 275 x 153 x 206 mm
Donc choisit un pied avec un "plateau supérieur" de 153 x 206 mm ou légèrement inférieur...
Par exemple, sur celui-ci, le plateau supérieur fait 145 x 180 mm, ça suffit pour maintenir l'enceinte stable : http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] us-6i.html
Marsh Posté le 06-10-2011 à 09:39:44
Bonjour Elias,
Ces pieds sont bcp trop gros pour passer derrière mon canapé. Il me faudrait plutôt ce genre de plateau : http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] _Finn.html
Edit: ou ça : http://www.cobrason.com/norstone-f [...] tes&xtcr=8
Marsh Posté le 06-10-2011 à 15:25:28
Non, ça c'est des pieds pour satellite, ça ne supportera pas tes biblios, il faut quelque chose de plus imposant, avec un plateau pour maintenir l'enceinte...
Marsh Posté le 06-10-2011 à 15:38:44
Elias,
Bah les enceintes surround ne font que 3,2 Kg chacune.
Et la charge max pour celle-ci est de 9 kg : http://www.cobrason.com/norstone-f [...] tes&xtcr=8
Donc ça devrai coller non ..?
Marsh Posté le 06-10-2011 à 15:53:17
| Meyen a écrit : Elias, |
Oui mais ce sont des systèmes de fixations spécialement conçus pour les satellite, ça t'obligerai à percé l'enceinte, ce qui serait une hérésie sur tes enceintes...
Et la vis risquerai de te pas tenir dans le bois de l'enceinte et d'arraché complétement l'agglo, une seul vis ne supporterai pas une enceinte de cette taille, surtout à l'endroit ou elle est situé.
L'enceinte finirai par penché, puis tombé comme une merde sur le sol...
| Citation : Ces pieds d'enceintes FINN ont été spécialement conçus pour les enceintes de type satellite |
Toi tu as des biblios, il faut des pieds pour biblio...
Sinon, tu achète deux meuble chez ikea approximativement de la hauteur d'un pied, et tu les poses dessus... ![]()
Marsh Posté le 06-10-2011 à 15:57:13
Quand je vais recevoir les enceintes, je regarderai si par hasard il n'y a pas un emplacement prévu pour une vis .. On sait jamais lol
Marsh Posté le 08-10-2011 à 01:30:29
| Meyen a écrit : Quand je vais recevoir les enceintes, je regarderai si par hasard il n'y a pas un emplacement prévu pour une vis .. On sait jamais lol |
Y'en aura pas (et encore moins à cette endroit la)... ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 12-12-2011 à 23:03:21
Bonjour Elias,
Vous allez bien ?
Je n'ai tjrs pas acheté l'ampli en dépit du fait que j'ai déjà les enceintes lol.
Mais j'attends encore d'avoir mon meuble TV (et la tv) !
J'ai regardé à nouveau l'ampli que je compte bientôt prendre, et surprise, il est épuisé : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R-260.html
Ça veut dire qu'il est devenu obsolète ??
Marsh Posté le 12-12-2011 à 23:48:23
Tu as ça :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R-360.html
ou ça pour remplacer en restant sur la même marque :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R-165.html
Marsh Posté le 13-12-2011 à 16:02:50
J'arrive pas à noter/comprendre les différences entre le 360 et le 260.
Cependant, à priori le 260 n'est pas épuisé dans tous les magasins
Vous validez le 260 pour les JBL ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 16:54:16
Donc vous me confirmez que pour un budget plus ou moins égale à 500 euro l'Harman Kardon AVR-260 c'est le mieux à prendre pour mes enceintes JBL ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 17:50:15
| Meyen a écrit : Donc vous me confirmez que pour un budget plus ou moins égale à 500 euro l'Harman Kardon AVR-260 c'est le mieux à prendre pour mes enceintes JBL ? |
Pas le mieux, mais un très bon ampli tout de même.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:57:37
Il n'y a pas de meilleur/mieux/supérieur etc..... en ampli ou en enceintes par exemple dans une même gamme de prix.
Un ampli sonnera mieux pour moi et moins bien pour une autre personne en restant dans les mêmes prix, pour simplifier.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 16:29:17
| Meyen a écrit : arf pas simple |
Bin c'est comme ci tu demandais quel est la plus belle paire de chaussure, tu n'aura jamais une réponse définitive, chacun viendra avec celle qu'il préfère.
C'est pour cela que l'idéal, c'est d'aller en magasin faire des écoutes, et choisir le système que tu préfère...
Après, Harman / JBL, ça reste une valeur sure, y'a peu de chance d'être déçu...
D'autant plus que c'est le même constructeur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Harma [...] Industries
| Citation : Harman International est un groupe spécialisé dans les équipements audio, créé en 1980, qui regroupe plusieurs marques comme Harman Kardon, JBL, AKG, etc. |
Marsh Posté le 08-01-2012 à 20:10:10
Ah coucou Elias, ça fait longtemps
Vous pensez dans ce cas que je prends celui que je voulais (qui est épuisé à certains magasin) ou que je prends son remplaçant ?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 20:45:32
| Meyen a écrit : Ah coucou Elias, ça fait longtemps |
AMHA, le HK 260 est un très bon choix.
En plus le tarif, est très bon : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 924533997!
Marsh Posté le 08-01-2012 à 21:42:07
ah oui effectivement !!
Je l'achète lundi !
Il ne me manquera plus que le câblage à prendre.
On m'a dit que monster c'était bien, je sais pas quel diamètre prendre..
Marsh Posté le 08-01-2012 à 23:25:28
| Meyen a écrit : |
Pas la peine de prendre des cables hors de prix...
Tu prend du 2x1,5mm2 de section pour les enceintes, et du câble de modulation et HDMI blindé au moins cher...
Marsh Posté le 09-01-2012 à 11:48:38
C'est quoi du cable de modulation ?
Pour le hdmi je vois l'intérêt (brancher ma freebox sur l'ampli, et branché l'ampli sur la tv), pour le 5mm2 c'est pour brancher les enceintes sur l'ampli.
Mais le câble de modulation ?
PS: la dernière freebox est une bonne sources pour les vidéos ?
Marsh Posté le 09-01-2012 à 14:47:25
| Meyen a écrit : C'est quoi du cable de modulation ? |
Ce sont les câbles qui relient une platine CD à l'ampli en analogique, ou l'ampli au caisson de basses, par exemple.
Ce sont des câbles coaxial, avec une fiche RCA :
Contrairement au câbles d'enceintes, le signal qui est envoyé dans ces câbles est très faible et sensible aux parasites radio (tel DECT, tel portable, etc...), d’où l'utilité d'utiliser des câbles blindés.
| Meyen a écrit : |
Ouai quand le lecteur blu-ray veut bien fonctionner.
Sinon pour les DivX, Mkv, ect..., ça va, par-contre pour les musiques c'est une cata, elle saute des pistes, s'arette avant la fin, bref, faut attendre encore des mises à jour de firmware pour corriger le tire...
Perso, pour les musiques, j'utilise plutôt l'ordi, ma platine CD, ou ma platine vinyl que la Freebox V6.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 16:13:42
Merci Elias pour l'aide c'est très gentil !
Bon je sais que ce n'est pas le sujet, mais comme vous me donnez que des bons conseils je le fais ici aussi
Avec tout ça je vais aussi me prendre une TV lcd. Et d'après ce que j'ai compris, le mieux pour la qualité vidéo 2d (la 3d je m'en fiche) en ce moment est celui-ci : http://www.pixmania.com/fr/fr/1076 [...] ePromo=oui
Vous confirmez que c'est un bon choix ?
Ce qui me plait avec cet écran, c'est qu'il n'a pas du tout de clouding !
Il a un bon traitement anti-reflets et surtout les couleurs sont fidèles. Avec un taux de contraste très élevé et des angles de vision plus ouverts que la moyenne des autres LCD !
Marsh Posté le 10-01-2012 à 21:14:23
| Meyen a écrit : Merci Elias pour l'aide c'est très gentil ! |
Pour les écrans, je ne peut pas te conseillé, essai un topic spécialisé...
Marsh Posté le 11-01-2012 à 10:12:26
Ok merci quand même
Dans ce cas Elias, j'ai d'autres questions pour vous concernant l'audio !
Je suis en train de déballer mes enceintes et j'essaye d'anticiper ma compréhension sur le branchement que j'aurai à faire, et j'avoue que ça me fait peur; j'ai plein d'interrogations ..
Par exemple, sur le caisson de basse des JBL, je vois qu'il y deux prises "RCA" left et right.
Donc c'est quoi que je dois utiliser pour brancher le caisson sur l'ampli ? Un câble coaxiale ? Comme celui la ? : http://www.materiel.net/cable-audi [...] 36035.html
Autre question, sur mon ampli je vois plein de trous :
http://www.son-video.com/images/dy [...] D_1200.jpg
Comment je sais où je dois brancher le câble RCA ?
Sur la photo on voit qu'il y a deux trous subwoofer .. Je le branche sur le preout ou le chanel input ou un autre ou les deux ? Et le right je le branche ou ?
Je ne vois pas de branchement subwoofer left et right ..
Sur ma doc du caisson de basse, il parle de LFE ?! Comment je sais si mon ampli fait le LFE ? Dois-je activer le LFE sur le caisson de basse ?
Comme j'ai du 5.1, mes enceintes surround (celles de derrière), je les branches où ? Sur la prise orange et la blanche, ou sur la bleu et la verte ?
Dernière question, sur l'ampli je vois que je peux brancher une prise électrique, ça pose problème si j'y branche le caisson de basse ?
Désolée pour les questions qui peuvent vous paraître bête ![[:bakk17] [:bakk17]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bakk17.gif)
Marsh Posté le 05-10-2011 à 11:43:11
Je viens de commander ces enceintes : http://www.materiel.net/pack-d-enc [...] 64203.html
J'ai aimé le son et le design
Sauriez-vous me conseiller un ampli pour les faire fonctionner correctement avec un écran LCD HD ?
Message édité par Meyen le 05-10-2011 à 11:45:09
