Connexion PC-Tv LED
Connexion PC-Tv LED - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-09-2013 à 15:18:00
Je viens vers vous en espérant trouver une réponse à mes interrogations  :)
Alors voilà je dispose d'un ordinateur qui possède une prise VGA uniquement (ni hdmi ni dvi)
Je dispose également d'un Tv led Samsung récemment achetée qui possède un port hdmi ou l'on m'indique que je peux y connecter un élément disposant d'une prise dvi.
Ma question est certainement simple pour vous mais je me perds dans tous les forums et toutes les réponses différentes. Je souhaiterais savoir si une de ces deux options est possible :
- Connecter un adaptateur VGA/DVI sur mon ordinateur puis un câble DVI/HDMI jusqu'à me tv
- Connecter mon ordi via un câble VGA/HDMI
voilà pouvez vous m'éclairer quant aux possibilités et à l'eventuelle qualité image/son que je pourrais obtenir ?
Je vous remercie beaucoup !  :)
Marsh Posté le 04-09-2013 à 15:19:13
Ca ne fonctionnera pas...
Le VGA c'est de l'analogique, le DVI-D et l'HDMI des téléviseurs, c'est numérique (c'est pas compatible).
Ton câblage est impossible, il te faut une nouvelle CG avec sortie HDMI, le VGA c'est obsolète.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2013 à 15:27:06
Marsh Posté le 04-09-2013 à 16:18:17
pourtant toutes les carte graphique que j'ai eu ont de fournis un adaptateur DVI/VGA, donc ca doit fonctionner ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 04-09-2013 à 16:25:50
Non, tes adaptateurs, sont des adaptateurs VGA > DVI-A (DVI-Analogique), ça ne fonctionne qu'avec les moniteurs PC compatible DVI-A.
Sur les TV, c'est du DVI-D (DVI Digital), le DVI-A et le DVI-D ne sont pas compatible entre eux...
On peut faire :
VGA > DVI-A (Analogique)
DVI-D > HDMI (Numerique)
DVI-I > HDMI
DVI-I > VGA
VGA > DVI-I
Mais on ne peut pas faire (techniquement impossible) :
VGA > DVI-D
DVI-A > HDMI
VGA > DVI-A > HDMI
VGA > DVI-D > HDMI
VGA > DVI-I > HDMI
VGA > HDMI
En clair, on ne peut pas convertir du numérique en analogique avec un simple cable, il faut un appareil de conversion (qui coute beaucoup plus cher qu'une carte graphique)...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_visual_interface
Il existe trois types de prises :
    le DVI-A (DVI-Analog) qui transmet uniquement le signal analogique ;
    le DVI-D (DVI-Digital) qui transmet uniquement le signal numérique ;
    le DVI-I (DVI-Integrated) qui transmet (sur des broches séparées) soit le signal numérique du DVI-D, soit le signal analogique du DVI-A (un seul type de signal selon ce qui est branché, sans faire de conversion de l’un vers l’autre).
C'est le bordel, le grand publique n'y comprend rien, faut être technicien en électronique pour y piger le fonctionnement (et encore, j'ai des collègues techniciens qui sont perdus avec ça)...  [:cosmoschtroumpf]
Les constructeurs ont eu la mauvaise idée de créer un connecteur (DVI), qui accepte l'analogique et le numérique, mais qui n'est pas retro compatible entre les mêmes connecteurs.  :D
Sur une fiche DVI-I, certaines broches font passer l'analogique, et d'autres broches font passer le numérique, mais en aucun cas, il possible de convertir le numérique en analogique et inversement avec un cable.
Pire sur ebay ont trouves petits malin qui vendent des cables VGA > HDMI, c'est de l'arnaque, ça ne fonctionne pas.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2013 à 16:40:04
Marsh Posté le 04-09-2013 à 17:06:30
ben nan, mon adaptateur c'est un DVI-I (dual link) > VGA ;)
http://www.aveco.fr/_Media/connecteur-dvi.gif
Message édité par chtit le 04-09-2013 à 17:07:37
mon topic de ventes
Marsh Posté le 04-09-2013 à 17:10:14
DVI-I > VGA, ça fonctionne...
VGA > DVI-D, ça ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 17:19:40
Je vous remercie beaucoup de vos réponses.
Alors est ce que si j'ai un adaptateur DVI-I -> VGA sur mon PC
+ Un câble DVI-I -> HDMI entre mon PC et ma Tv, cela fonctionne ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 17:21:18
Non, je t'ai déjà répondu, aucun câble ne permet de connecter ton PC à ta TV.
Il est impossible de convertir du VGA en HDMI, même avec 50 câbles...
Il faut obligatoirement changer de carte graphique (fait moi confiance, c'est mon métier, je suis technicien, je suis sur à 100% de ce que j'avance).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2013 à 17:24:31
Marsh Posté le 04-09-2013 à 17:48:08
D'accord pas de soucis, je te remercie ! :)
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:49:13
Avec des câbles, non, avec un convertisseur, oui.
 [:cbrs]
Mais dans le cas présent, ce n'est pas la solution à mettre en œuvre.
Message édité par IBM360 le 04-09-2013 à 20:50:22
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 04-09-2013 à 21:12:37
 [:cbrs]
Tout à fait, je l'ai déjà précisé plus haut, le convertisseur coutant plus cher qu'une carte graphique n'est pas une solution judicieuse...  ;)
Le changement de carte graphique coute moins cher...
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-09-2013 à 21:14:21
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:43:00
Surtout que si c'est pour une utilisation bureautique/internet/film, y'a pas besoin d'une carte graphique tres cher ;)
par exemple: http://www.ldlc.com/fiche/PB00135270.html
mon topic de ventes
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:45:20
Oui voila, 30 brouzouf, c'est pas excessif...
Bon si c'est un ordi portable, la y'a pas de solution équivalente...  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:04:20
ha oui avec un portable par contre impossible
mon topic de ventes
