Connectique micro 3.5mm -> enregistreur portatif 6.35&XLR - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-05-2022 à 23:54:28
Donne déjà les références précises du micro et du récepteur. Ensuite, ce genre de petit micro compatible smartphone et pc, nécessite une alim de 3 à 5v, ou 10v il me semble.
En XLR, c'est plutôt 48v pour l'alimentation fantôme, voir 12V dans certains cas.
Suivant les caractéristiques du récepteur, il va certainement falloir bricoler une alim.
Marsh Posté le 30-05-2022 à 07:35:08
Je n'ai pas de micro cravate, j'étudie la chose
Que faudrait il choisir ?
Le récepteur est un tascam DR 40X. Ca fonctionne avec 3 piles LR6.
Les connecteurs sont mixtes XLR / 6.35mm.
Marsh Posté le 30-05-2022 à 20:37:21
Alors pour le DR 40X, c'est configurable, 24v ou 48v pour l'alimentation phantom.
Donc il faut soit un micro avec sa propre alim et qui sort un signal de niveau micro, ou un micro fonctionnant avec du 24 ou 48v, sûrement muni d'une xlr dans ce cas.
Après quel modèle, aucune idée, je n'en utilise pas.
Marsh Posté le 29-05-2022 à 14:38:53
Hello.
J'ai un micro avec un jack 3.5mm, un peu comme ceci
Je veux le brancher là-dessus
Que faut-il entre les deux ?
Merci ^_^
Message édité par Toxin le 29-05-2022 à 14:39:11
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
