Connecteur SPDIF portable / enceinte Altec Lansing - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:33:51
on m'a dit que e spdif ne sert qu'avec un ampli ou un dvd .
j'ai essayé de raccorder mes baflles sur la sortie spdif, niet, ça marche pas.
j'avoue que dans mon cas, ce branchement ne sert a rien!
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:53:02
ce serait gentil que qq qui connait bien le spdif explique un peu toutes les connectiques possible, de la plus simple a la plus compelxe.
merci.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 09:48:59
S/PDIF (Sony/Philips Digital InterFace) :
Il peut trés bien etre de type coaxial (RCA, mini jack...) ou optique. Le signal est donc numérique, donc il faut un ampli pour  pouvoir exploiter. Certain kit HP pour pc sont amplifié dans ce cas là il n'y a pas de problème. En général on se sert de ce type de sortie pour y véhiculer un signal AC3...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:52:03
donc impossible de connecter directement les haut parleur sur cette fiche spdif. il faut raccorder le spdif a un ampli ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:01:55
>  - Sinon existe-t-il des adaptateurs SPDIF -> sortie front + >sortie rear ? Si oui, comment s'appellent ces produits, ou les >trouver ?
un decodeur ...
>il existerait des SPDIF optique et SPDIF cuivre ?
spidf optique et spidf coax, disponible chaque fois en different format de connecteur (cinch ou jack 3.5 en spidf coax par exemple)
v
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:59:27
Y a t-il une entrée SPDIF sur tes enceintes ?
Si oui c pas compliqué, suffit d'acheter un cable spdif et hop c réglé
Sinon c mort pour le SPDIF a mon avis, fodra utiliser les sorties analogiques du portable.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 07:40:11
pour! je viens de voir que pour avoir des enceintes équipés d'une prise SPDIF, il faut débourser minimum 250 euros... c possible ça ? si oui, j'avoue que le conecteur SPDIF va valser au fond d'un tiroir.
merci de me dire quoi
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:08:57
y'a pas de connecteur s/pdif sur les altec 5100 donc tu pourra pas les brancher via un s/pdif y te faudra de l'annalogique (un stéréo pour l'avant un stéréo pour l'arrière et un stéréo pour ciasson et enceintes centrale)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:31:58
en somme, si je comprends bien. le connecteur spdif est réservé aux riches! si pas d'enceintes à 250 euros, ben salut ! aller je r'sak cette connerie
Marsh Posté le 15-10-2002 à 12:03:43
Bref en dehors d'un systeme SPDIF, c'est foutu !
Si j'avais su j'aurais achete des enceintes SPDIF. En tout cas, ca doit pas etre le grand pied pour PC : Altec lansing ne fait plus de SPDIF. Ils en ont fait : on en trouve encore sur les sites de ventes (de memoire le pack ATP5), mais plus une seule trace sur leur site web.
En tout cas c'est bien moche : les portables lisent les DVD, les passent sur la TV, mais sont incapables de sortir le son mieux qu'en stereo.
Si au moins, on avait deux sortie son (front et rear)...
Et je suppose que le decodeur SPDIF est hors de prix : quelqu'un a t il des adresses, ou meme les plans electriques du decodeur ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:17:47
| Cran a écrit a écrit  : Bref en dehors d'un systeme SPDIF, c'est foutu ! Si j'avais su j'aurais achete des enceintes SPDIF. En tout cas, ca doit pas etre le grand pied pour PC : Altec lansing ne fait plus de SPDIF. Ils en ont fait : on en trouve encore sur les sites de ventes (de memoire le pack ATP5), mais plus une seule trace sur leur site web.  |
ne regrette pas trop les kits Altec DD via spdif,ils avaient des problèmes,c'est peut-ètre pour ça qu'ils les ont retiré(à part les ADA 890),et c'étaient que du 4.1..
j'ai changé 2 fois de kit(ADA 880) parce que le son coupait toutes les 10mns,et le deuxième était pareil, c'était surement du à un mauvais isolement de l'alim avec le secteur.
Et les ADA 310 n'ont pas eu de succès,malgrés le DD.(les enceintes avant/arrières étaient l'une sur l'autre,le son 5.1 était trés virtuel
Marsh Posté le 22-11-2002 à 19:01:13
j'suis dégouté j'ai acheté des inspire 5700 mais j'arrive pas à faire marcher la spdif de mon portable (mini jack) (packad bell igo5561)
Toute aide sera appréciée ...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:19:53
je compte acheter un portable pourvu d'une prise SPDIF et je voudrais savoir si je pourrais le relier a mes enceintes 5.1 Altec Lansing (5100)
je ne suis pas sur de bien comprendre le fonctionnement des prises SPDIF. Si quelqu'un pouvait me confirmer ou me corriger, ca me permettrait de savoir ou j'en suis.
Voila ce que je crois avoir compris :
- SPDIF est un standard d'encodage d'un signal audio qui permet de passer sur une prise ronde (la prise SPDIF) du son en format 5.1 et meme 6.x
- La question est : faut-il des enceintes particulieres (raccordements particuliers...) pour se connecter a la prise SPDIF ? Ou seulement des cables particuliers
- Sinon existe-t-il des adaptateurs SPDIF -> sortie front + sortie rear ? Si oui, comment s'appellent ces produits, ou les trouver ?
- Et enfin, SPDIF est-il forcement une sortie (ou entree, car je crois que cela se fait) optique, ou c'est un juste un media supplementaire : il existerait des SPDIF optique et SPDIF cuivre ?
Cran.
