Connecteur rca femelle
Connecteur rca femelle - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:18:09
je voudrais savoir si des prises rca femelle existent.
je parle juste du petit connecteur pas le cable (c'est pour les mettre a l'extrémité d'un cable pour crée un cable rca mais bref c'est compliquer a expliquer  :whistle: )
et si oui sa existe esque c'est dur a raccorder
cordialement
ps: si certains n'ont pas compris demander moi plus d'explications  ;)  :jap:
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:24:18
cordialement
Oui, ça existe, et il te faut un fer à souder (et de l’étain) pour la monter sur ton câble :
http://www.cable-discount.com/fich [...] -rouge.htm
http://www.cable-discount.com/content/product_1761268b.jpg
Sinon, chez tout les revendeurs de composants électronique.
Pour le schéma, tu as deux fils à connecter, le point chaud (au centre) et la masse (contour).
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2013 à 17:29:17
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:29:08
ah merci beaucoup
par contre fer a souder et de l'étain sa va etre dur :( je pensais que je dénudais et je mettais les brin dans le connecteur et je serrais puis c'était bon :'(
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:31:52
ah merci beaucoup
Non le fer à souder est obligatoire, ça ne tiendra jamais sinon, et tu aura des faux contactes.
Perso, j'ai acheter celle-ci, c'est très bon pour le prix (je m'en sert pour toute mes réparations électronique, et câblage depuis 2 ans) : http://www.selectronic.fr/station- [...] 450-c.html
Ou moins cher, celle-ci : http://www.selectronic.fr/catalog/ [...] 282696899/
Avec une bobine d'etain : http://www.selectronic.fr/bobine-d [...] m-mbo.html
Sinon, peut-être que le câble que tu recherche existe tout fait, mais il faudrait plus de précisions.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2013 à 17:38:54
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:38:08
ah merci beaucoup
 :lol: ça c'est pour monter le câble de 75 ohms de  TV (c'est vrai cela se fait par serrage) mais là Hi.hi.. Non !!  :lol:
Fer à souder ..vi ..vi ..
Le temps est relatif et varie en fonction des observateurs.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:42:49
Oui, y'a même eu des fiches DIN 2 broches à visser (pour anciennes enceintes), mais en RCA je pense pas, y'a que à souder je crois.  ;)
De toute façon, ça sert toujours un fer à souder, plutôt que m'acheter des câbles tout fait, je les fait tous moi même, ça revient moins cher, et j'ai l'habitude de souder, donc je fait toujours des soudures impeccables.  :D
Alors, c'est sur dans les débuts, les soudures sont foireuses, et c'est moche..., mais après quand on à la main, c'est mieux fait que les câbles du commerces...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2013 à 17:47:57
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:46:28
:hello: a ma connaissance oui ,j'ai jamais vu de rca par serrage  :)
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:47:22
Perso, j'ai acheter celle-ci, c'est très bon pour le prix : http://www.selectronic.fr/station- [...] 450-c.html
Plus d'info ok tu l'aurais voulu voila un gros pavé pour toi  :lol:  :whistle:
En gros mon père a une audi a6 et il a fait installé des camera de recule dessus et il nous fallait une pièce (cordon auxiliaire) qui a un coté prise propriétaire a audi et de l'autre coté du rca mal.
Mais audi n'avait que cette piece avec un coté prise proprietaire a audi et de l'autre jack 3,5.
Dans la audi on avait un cable rca femelle (donc pas de possibilité de le changer sans tout démonter) au quel cette pièce devait ce raccordait mais vu que la pièce n'était pas celle de prévue le gas a fait une sorte de magouille, il a coupé les deux connecteur rca qui sont dans la voiture et il les a dénuder et enrouler au tour de l'embout jack puis mit un morceau de scotch isolant  :fou:
Donc moi ce qu'il a fait sa le plait pas j'ai peur que sa fait un cour circuit c'est pour sa que les deux connecteur rca femelle qu'il a coupé je voudrais les remettre puis ensuite je fou cette piece ( http://www.ldlc.com/fiche/PB001045 [...] 2BShopping ) entre la piece audi et le cable de la voiture pour que sa fasse plus propre
compris ?  :D
ps: image de la piece audi http://cgi.ebay.fr/GENUINE-AUDI-Q7 [...] 1190wt_918
Message édité par DanieruSensei le 25-05-2013 à 17:49:30
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:49:20
 :) rien de plus natuel pour notre Elias national   voyons!!
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:52:41
compris ?  :D
Ouai si y'a un connecteur propriétaire à l'autre bout, pas trop le choix (sauf commander le câble chez Audi, ou sur ebay)...
Mais pour faire plus simple, tu as des connecteurs jack femelle à souder, plutôt que ton adaptateur RCA > Jack : http://www.cable-discount.com/fich [...] tAodqFIAWQ
Par-contre y'a un truc que je comprend pas, sur le câble d'origine ebay, c'est un connecteur jack male, tu as besoin de mettre un femelle à la place ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2013 à 17:58:38
Marsh Posté le 25-05-2013 à 18:06:22
non a la base cette piece quand on l'a commandé chez audi on pensait que a la place du jack mal c'était des rca mal car dans la boite a gant de la audi il y a un cable rca femelle et quand on la reçus on a eu la surprise de voir que c'était un jack et donc l'installateur des cameras pour pouvoir connecter le jack mal avec le rca femelle il a fait une magouille mais il m'avait pas dit a moi ce qu'il allait faire sinon j'aurais commandé sa en plus pour mettre entre deux http://www.ldlc.com/fiche/PB001045 [...] 2BShopping
ps: sa magouille c'est il a coupé les connecteur rca femelle du cable qui dans la boite a gant ensuite il a dénudé le cable et il a enrouler sa autour du connecteur jack puis il a mit un scotch isolant  :pfff:
Message édité par DanieruSensei le 25-05-2013 à 18:07:03
Marsh Posté le 25-05-2013 à 18:13:53
Pour un professionnelle, c'est la honte la quand même...  :pfff:
Marsh Posté le 25-05-2013 à 18:15:58
sa c'est sur il aurait pus me dire ce qu'il contait faire vu que la piece n'était pas la meme que prévue
Message édité par DanieruSensei le 25-05-2013 à 18:23:07
Marsh Posté le 25-05-2013 à 18:24:42
Ok, bon du coup, c'est une jack femelle que tu as besoin de mettre au bout alors ?
Marsh Posté le 25-05-2013 à 18:24:54
p'tain quelle bande de truands bordel !! :fou:
Marsh Posté le 25-05-2013 à 19:10:12
Non rca j'ai demandé a mon père si il a vu ce qu'il a coupé il m'a dit il a coupé le jack de la piece audi + les rua blanc et rouge du cable de la voiture donc me faut un embout jack mal + deux embouts rca (un rouge et un blanc)
ps: le rouge et blanc c'est bien le son et jaune l'image ?
Marsh Posté le 25-05-2013 à 19:38:35
Oui.
Rouge = son stéréo coté droit.
Blanc = son stéréo coté gauche.
Jaune = Vidéo.
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2013 à 19:39:39
Marsh Posté le 25-05-2013 à 19:43:32
Oui.
Jaune = Vidéo.
et quand c'est pas normal ...le rouge sur les essuies-glaces
le blanc sur le réservoir
et le jaune sur les phares ,mais seulement la nuit ,hein..
 :lol: // :lol:
Marsh Posté le 25-05-2013 à 19:49:10
j'ai édité, j'avais mal lu le message.  ;)
Marsh Posté le 25-05-2013 à 19:50:40
:lol:
Marsh Posté le 25-05-2013 à 19:51:43
J'ai 6 bières dans la mouille en même temps...  :D
Marsh Posté le 25-05-2013 à 19:55:20
 :D t'as raison ,c'est Samedÿe..
Marsh Posté le 25-05-2013 à 20:09:03
ok merci pour votre aide me reste plus qu'a voir si je trouve les embouts près de chez moi ^^
