Comment connecter enceintes à carte son? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-07-2008 à 19:12:45
Merci pour la réponse, mais je ne suis pas sur d'avoirtout compris.
C'est quoi la connectique adaptée? Je ne peux que connecter sur les sorties TRS et pas sur RCA?
Parce que là, pour utiliser les sorties TRS, je devrais démonter mon ordi, et interchanger les sorties RCA avec les sorties TRS. J'ai un peu peur  de m'aventurer à faire ça.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 19:14:03
As-tu une entrée S/PDIF sur ton kit 5.1? :-|
solution1:
sortie RCA L <=> cordon RCA male/male <=> adaptateur 2xRCA mono vers Jack/TRS stéréo <=> entrée Jack/TRS stéréo
sortie RCA R <=> cordon RCA male/male <=>
solution2:
sortie Jack/TRS L <=> cordon Jack/TRS stéréo male/male <=> adaptateur 2xJack/TRS mono* vers Jack stéréo <=> entrée Jack/TRS stéréo
sortie Jack/TRS R <=> cordon Jack/TRS stéréo male/male <=>
*pas stéréo car désymétrisation nécessaire
Dans tous les cas ton kit recevra un signal asymétrique.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 19:23:12
C'est à peu pres clair? Sans S/PDIF sur ton kit oublie le 5.1 avec ta carte son.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 19:29:07
ça fait rien si j'ai que du 2.1, c'est juste pour faire de la musique avec.
Donc, si je choisi ta solution 1, c'est bon non?
Il me faut juste un adaptateur...
Marsh Posté le 05-07-2008 à 19:31:22
Oui si tu as déjà les cordons. Il faut seulement ne pas se planter entre l'entrée stéréo des satellites avant et arrière voir le central/boomer. Néanmoins niveau basse tu risques d'être ultra limité par les satellites car tu n'auras pas de grave envoyé au boomer qui est là pour combler l'impuissance des satellites. Autant prendre une bonne paire d'enceinte HiFi qu'utiliser un kit 5.1 en 2.0.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 19:35:42
et tu me conseillerais quoi en enceintes HIFI pas chères qui se connecte sur des sorties RCA?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 19:39:45
Trés franchement je ne connais pas ton budget ni tes goûts musicaux mais je te conseille te procéder de la manière suivante:
1/ Fixer ton budget.
2/ Faire une sélection relative au budget.
3/ Rechercher des comparatifs d'écoute (surtout si la technique te rebute) sur le web concernant la sélection.
4/ Rechercher ou demander des avis aux utilisateurs si un doute subsiste entre 2 modèles spécifiques.
5/ Ecouter pour ne pas se tromper.
6/ Acheter.
Bonne chance.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 19:43:17
Merci beaucoup bisounours.
Je ne pensais pas que j'allais avoir de réponses à mon problème aussi rapidement, après avoir longuement fait des recherches infructeuses sur google.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 10:52:28
On ne peut pas brancher directement des enceintes HIFI sur une carte son. Il faut passer par un ampli: c'est obligatoire.
Dans ton kit cet ampli est intégré au caisson de basse mais les enceintes hifi sont passives c'est à dire sans ampli.
Je parle de ce genre d'enceintes:
Eltax Monitor III 100€ la paire
plus un ampli comme ça:
Amplificateur intégré Pioneer A109 à 130€
Ça te fais une chaîne vraiment hifi début de gamme pour 230€.
Si c'est trop cher, garde ton système 5.1 et branche le comme indiqué par bisounours
Marsh Posté le 06-07-2008 à 11:33:16
Autre solution pour ne pas s'encombrer d'un ampli et de cables:
Une paire d'enceintes actives (ampli intégré) vendue @~100 E/voie soit ~200 E la paire.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 15:50:33
Oui aussi.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 18:53:47
Bonjour!
J'ai une carte son ESI Juli@ sur mon ordinateur, mais je n'arrive pas à m'en servir. Je n'arrive pas à connecter mes enceintes Creative T6060 5.1.
En effet, ma carte Juli@ possède deux entrées et deux sorties RCA, et mes enceintes 3 jacks 3.5.
Comment faire pour les connecter??
Merci d'avance pour toute aide...
