Confirmation plan enceinte bluetooth - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-08-2018 à 09:11:09
Je crois qu'il existe sur alixpress par exemple des cartes avec ampli + dac + BT + wifi pour quelques dollars. Ça mérite de chercher.
Marsh Posté le 12-08-2018 à 23:56:34
| muzah a écrit : Je crois qu'il existe sur alixpress par exemple des cartes avec ampli + dac + BT + wifi pour quelques dollars. Ça mérite de chercher. |
hello, tu aurais un lien que je regarde ça ?
Et puis la garantie sur Ali ça donne quoi ?
j'ai jamais commandé dessus
Marsh Posté le 14-08-2018 à 12:59:07
| freezzz72 a écrit : |
Pour Alixpress, il faut savoir que ça vient tout vient de Chine, donc pour la garantie, en sachant que c'est des cartes à 10-15€, ça coûtera aussi cher en frais d'envoi que d'en recommander une neuve...
J'avais la même idée que toi pour une petite paire de JVC (sauf que dans mon cas, pas besoin de batterie, un branchement secteur me suffit, et je veux garder le stéréo)..., et au début j'étais partie sur l'idée d'un nobsound ns-01g : https://www.amazon.fr/Nobsound-Ampl [...] und+ns-01g (ça fait bluetooth + entrée aux + DAC USB stéréo + ampli)
Que j'aurais ensuite démonté, puis récupérer la carte à l’intérieur (dans ce cas évidemment on perd la garantie, mais c'est un truc à 30 balles...) : https://logout.hu/bejegyzes/bkercso [...] s-01g.html
Pour pouvoir intégré la carte directement dans l’enceinte (avec des petits trous à l'arrière de l’enceinte pour le bouton de volume, on/off, alimentation, et les connecteurs aux et usb..., et un connecteur HP pour la deuxième enceinte..., ce qui aurait nécessité quelques soudures et des connecteurs).
Dans mon cas, j’hésite toujours entre ça..., et un meilleur ampli de type SMSL SA-50, AD18, ou Q5Pro que je garde externe, je verrais...
PS : sur ton schéma je vois le rajout d'un ventilateur, dans ce cas, ce serait une mauvaise idée..., d'une part ça fait du bruit..., et d'autre part, ces petits amplis en classe D/T comme le nobsound n'ont pas besoin d’être refroidit car chauffent très peu... (et du coup consomment peu de courant aussi, ce qui est un avantage pour l'utilisation avec une batterie...).
Dans ton cas, il resterai à rajouter le système de batterie et d'alimentation...
Marsh Posté le 12-08-2018 à 08:01:19
Hello les gens
Qui peut me confirmer que ce plan est valide dans mes branchements:
Autre question, que faire pour une utilisation sur secteur ?
Je pensais mettre un contacteur inverseur, quand la prise sera branchée au secteur, ça déconnectera la batterie pour utiliser le chargeur de batterie,
il faudra que je le change, celui du plan n'est pas fait pour ça.
Parce qu'avec une 7Ah je lui donne 1h30, c'est peu
Message édité par freezzz72 le 12-08-2018 à 08:24:31
