Condensateurs LCD Samsung LE32B551 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-03-2014 à 11:02:12
le même problème est en train de m'arriver sur ma 6030w , aléatoirement pendant que la télé est allumé, un flash blanc léger qui part sur du vert et zou ça balaye l’écran jusqu'au noir total mais j'ai toujours le son.
j'ai de la chance qu'elle soit encore sous garantie mais en regardant sur le net, samsung c'est à éviter pour les télés maintenant
donc soit ça vient des condos ou essaye de tripoter légèrement les câble et regarde si c'est pas un faux contact (jl'ai pas démonté vu qu'elle est sous garantie, j'ai juste tapé(tapoté hein
) un peu les bords de la télé et c'est reparti sans problème pour l'instant mais lundi je la ramène au magasin
Marsh Posté le 01-12-2014 à 15:10:35
J'ai aujourd'hui investis dans un nouvel écran pour remplacer celui-ci.
Cependant la panne subsiste et je cherche un moyen de le réparer, je suis persuadé que ce n'est pas grand chose.
Est ce que quelqu'un d'entre vous a une idée de la panne possible?
Je précise que la TV ne démarre plus du tout, plus de LED rouge non plus.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 11:58:49
Je rencontre un problème récurrent avec mon téléviseur LCD Samsung LE32B551.
Lorsque je le mets en veille, impossible de le redémarrer, la led rouge finit même par s'éteindre.
Seule solution pour que le téléviseur redémarre, le débrancher pour la nuit pour le rebrancher tard dans la journée après plusieurs essais.
Après quelques recherches il se peut que les condensateurs soient HS. J'ai donc décidé de démonter mon téléviseur aujourd'hui et voici ce que je vois au niveau des condensateurs :
Les condensateurs ne me semblent pas HS.
Est-il possible qu'ils soient malgré tout à l'origine de mon problème?
Je précise qu'une fois la TV démarrée elle fonctionne très bien.
D'avance merci à tous,
Max
Message édité par maxoum5162 le 19-02-2014 à 12:00:11
