Micro, compresseur et table de mixage - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-10-2019 à 15:25:10
Est-ce que tu as déjà une carte son MAO, ou il faut l'inclure dans le budget ?
Si tu n'a pas de carte son MAO, tu peut aussi opter pour une petite console de mixage USB (avec carte son USB intégré).
Concernant la console de mixage, il faudrait plus de précisions..., par exemple sur le nombre d'entrées et sorties que tu as besoin (et avec insert in/out pour le compresseur) ?
Par exemple, il faut déterminer le nombre d'instruments (et si ils ont une sortie mono ou stéréo), ainsi que le nombre de micros, et aussi le nombre des sources (platine CD, platine vinyle, etc...), que tu veux brancher en simultané sur la console de mixage (il est impossible de choisir une console de mixage, sans connaitre le nombre d'entrées et sorties qu'elle doit avoir, en sachant qu'on parle toujours en mono..., par exemple une console de mixage avec "4 entrées", dispose enfaîte de 4 entrées mono, donc seulement 2 entrées stéréo)...
Pour le système ampli et enceintes (ou enceintes actives), j’imagine que tu as déjà ce qu'il faut..., mais il faudrait des précisions, est-ce que c'est du stéréo, ou du 5.1, etc..., et la marque et modèle des appareils (pour voir quels câbles tu aura besoin pour tout brancher).
PS : la console de mixage (et/ou la carte son MAO...) sera uniquement stéréo (et non 5.1), même si tu dispose d'un ampli 5.1 le son sortira en stéréo uniquement...
Et pour faire de l'enregistrement (chant, instruments), il est conseiller d'utiliser une paire d'enceintes de monitoring stéréo (pour la partie mixage de la musique...), et un ou deux bons casques de studio (pour l'enregistrement, pour éviter un larsen des enceintes, mieux vaut enregistrer au casque..., mais il faudrait au moins deux casques, un pour toi, et un pour ton amie chanteuse).
Aussi, je m’interroge sur la nécessite de la console de mixage..., par exemple, si tu n'a qu'un ou deux micros à brancher, et aucun ou un seul instrument (comme guitares, claviers, etc...), tu pourrait choisir directement une petite carte son MAO avec quatre entrées, dans ce cas, pas besoin d'une console de mixage, ni de compresseur (tu peut utiliser un compresseur VST directement dans le logiciel DAW)..., tout ça va dépendre du nombre de sources/micros/instruments que tu doit brancher en simultané...
Pour finir, concernant le(s) micros, le choix dépend beaucoup de l'environnement..., si tu enregistre dans une salle bien isolé, très silencieuse, tu peut opter pour des micros dit : "micro de studio"..., mais si au contraire tu enregistre dans une salle mal isolé (par exemple, si tu entend les voitures qui passent dehors, etc...), mieux vaut choisir un micro moins sensible dit : "micro de scène/concert".
Un micro "de studio" est très sensible, il va même capter jusqu'au bruit de la ventilation du PC..., il est généralement meilleur qu'un micro de scène, mais il faut l'utiliser dans une pièce avec une acoustique quasi parfaite..., alors qu'un micro "de scène/concert" est beaucoup moins sensible, et ne capte que la voix du chanteur/chanteuse, et non les bruits environnants... (mais il faut chanter très proche du micro, à moins de 5cm), aussi il existe de très mauvais micros, et des très bons micros (pour les deux types de micros).
EDIT :
- Exemple de bon micro "de studio" (Rode NT1-A) : https://www.thomann.de/fr/rode_nt1a [...] 235937_0_0
- Exemple de bon micro "de scène/concert" (Shure SM-58 LC) : https://www.thomann.de/fr/shure_sm5 [...] gLcz_D_BwE
Dans les deux cas, il faudra rajouter un pied de micro (ou éventuellement un petit trépieds de bureau assez solide et stable).
PS : si le but premier est de faire du stream vidéo (youtube, etc...), le micro de studio est conseillé..., car le micro de scène sera peu pratique (vu qu'il faut chanter/parler très proche du micro)..., alors qu'avec avec le micro de studio, tu aura beaucoup plus de "liberté de mouvement" devant la caméra, tu peut t’éloigner du micro, on t'entendra encore...
Marsh Posté le 22-10-2019 à 16:32:24
Salut Marcel Pitou et merci pour ta réponse.
Alors, je vois que tu proposes beaucoup de choses. Ma demande est, je pense, un peu plus simple que tout ce que tu m'as écrit.
Pour le matériel, il sera d'avantage utilisé pour l'enregistrement de la voix en chant uniquement. Pas d'instrument de prévu. Un casque sur les oreilles, un retour voix et musique et c'est tout.
Ensuite, le côté streaming, je pense qu'il y a moyen de faire une pierre deux coups. Je pars de 0 donc il me faut le classique micro + bras (anti pop et araignée en plus si possible pour éviter les bruits parasites).
Effectivement, le compresseur c'est pour pouvoir "gueuler" sans saturer le son, que ce soit en stream ou en chant, mais ne connaissant pas réellement les produits et le rapport qualité/prix, je préfère m'en remettre à vous. Pour ce qui est de la table de mixage, c'est un peu moins pour le chant que le stream, pouvoir gérer mes différentes sources audio sans problème. Pas besoin d'un matériel de fou de ce côté là.
Pour les micros, j'avais déjà vu celui que tu me proposes ainsi que le Blue Yeti et le Shure SM7B. Même si ils sont pas dans les mêmes gammes de prix je n'arrive pas à m'arrêter sur un modèle précis.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 17:53:22
| SouthParkNews a écrit : |
Ok, donc pas d'instruments, seulement un micro..., mais pour les "différentes sources", si tu aurait un peu plus de précisions (pour savoir combien d'entrées mono ou stéréo, il faut prévoir sur la table) ?
C'est quoi exactement ces sources (platine CD, vinyles, etc...) ?
Marsh Posté le 22-10-2019 à 22:55:21
Petite réctification, même si dans un premier temps il n'y aura qu'un seul micro, il faudra prévoir le coup pour l'ajout d'un second micro.
Pour les sources, ce sera effectivement une platine CD.
Marsh Posté le 23-10-2019 à 15:31:10
| SouthParkNews a écrit : Petite réctification, même si dans un premier temps il n'y aura qu'un seul micro, il faudra prévoir le coup pour l'ajout d'un second micro. |
Je dirait une petite console comme ça : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 04_usb.htm (USB, compresseur intégré par tranche micro, 4 entrées micro, 2 entrées ligne stéréo, insert send/return pour ajout d'un processeur d'effets externe, fader de 60mm).
PS : du coup, pour la platine CD, ça fait qu'une seul source, mais j'ai choisit une console avec deux entrées ligne stéréo, au cas ou...
Aussi, je sais que 4 entrées micro ça fait plus que ce que tu as besoin..., mais cette console à l'avantage d'avoir un compresseur intégré (contrairement aux modèles avec seulement deux entrées micro...), ce qui évite l'achat d'un compresseur externe..., donc ça fait des économies.
Sinon, pour le micro, je pense que le Rode NT1-A serait bien, avec un pied en plus (le filtre anti-pop, et un câble de 6m sont fournit dans le bundle) : https://www.thomann.de/fr/rode_nt1a [...] ording.htm
Je dirait aussi de rajouter un casque : https://www.thomann.de/fr/akg_k240_mkii.htm
Et éventuellement une paire d'enceintes de monitoring, si tu n'en as pas : https://www.thomann.de/fr/jbl_lsr_305p_mkii.htm (109€ l'unité, soit 218€ la paire).
Ça ferait 555€ au totale (console USB + micro + casque + paire d’enceintes), du coup, avec ton budget de 600€, il te reste un peu de marge pour un pied micro et les câbles XLR pour les enceintes.
Marsh Posté le 03-11-2019 à 09:09:43
J'ai fais à nouveau des recherches en prenant en compte ton avis et pour le moment je suis parti sur ces articles :
Marsh Posté le 04-11-2019 à 17:47:38
| SouthParkNews a écrit : Bonjour, |
Ca me semble pas mal du tout.
Par-contre, il va te manquer des câbles XLR pour relier la console de mixage sur la carte son.
PS : si je comprend bien tu va brancher le micro et le sources sur la console..., puis la sortie stéréo de la console sur les entrées de la carte son ? (si c'est bien ça, il va te manquer deux câbles XLR mono)
Marsh Posté le 04-11-2019 à 17:55:23
Oui, un peu dans ce style là :
Après le micro, difficile d'en trouver polyvalent qui sera aussi bon en chant qu'en streaming. Ce sont deux utilisations différentes et je suis pas encore fixé à 100% sur le AT2035.
Marsh Posté le 04-11-2019 à 18:00:55
| SouthParkNews a écrit : Oui, un peu dans ce style là : |
Il y'a un problème dans ton schéma, il faut brancher les enceintes directement sur la sortie de la carte son...
Si tu branche la sortie de la carte son sur une entrée de la console, et la sortie de la console sur l'entrée de la carte son, ça va te faire une boucle de retour "larsen".
Marsh Posté le 04-11-2019 à 18:46:20
| Marcel Pitou a écrit : |
Le schéma je l'ai pris sur Google Image rapidement. Pour le moment je ne prend pas d'enceintes monitoring !
Marsh Posté le 04-11-2019 à 23:08:17
Ok, dans ce cas, pas de soucis..., mais le jour ou tu prendra des enceintes de monitoring, il faudra juste les brancher sur les sorties de la carte son.
Ce schéma pris sur google image, n'est pas correcte.
Le bon schema, serait comme ceci (mais il faut adapté avec ta console yamaha, il y'aura des petites différences) :
PS : perso, je te conseil plus ce que je t'avais conseillé..., car tu aurait les enceintes de monitoring inclus dans le budget..., ce serai un gros plus... (tu te rendra compte plus tard que les enceintes de monitoring sont indispensable, donc le fait de les inclure dans le budget de base, c'est mieux...).
La encore, le RODE NT1-A que je t'ai conseillé me semble bien meilleur pour ton utilisation, que le Audio Technica... (Le Rode est vraiment polyvalent, pour le streaming et pour le chant).
Petite vidéo commerciale du Rode NT1-A : https://www.youtube.com/watch?v=9vELgb_p0ws (en chant il est excellent, c'est un vrai micro de studio professionnelle).
Je te conseil vraiment le Rode, car il est largement supérieur à l'Audio-Technica... (qu'on soit proche du micro ou éloigné, pour l'avoir testé personnellement, il fonctionne vraiment très bien, avec un son de grande qualité).
Ce n'est pour rien que Rode est une marque qu'on retrouve dans la plupart des studios d'enregistrements, ces micros sont excellents.
PS : sur cette vidéo, tu peut entendre la différence (vraiment minime...), entre le Rode NT1-A à 160€, et un Neumann U87 à 2500€ : https://www.thomann.de/fr/neumann_u87_ai.htm :
https://www.youtube.com/watch?v=ZpU6H2EtjLI (on peut vraiment dire que le Rode, as un rapport qualité de son / prix de folie, il tiens la jambe d'un micro à 2500€...)
Marsh Posté le 05-11-2019 à 08:30:00
Quelle différences avec le NT1 de base ?
Pour la table de mixage, finalement, j'hésite avec la Yamaha MG06 ou la Xenyx 802 qui à une entrée AUX.
Après coup, la MG10 est peut-être trop importante pour mes besoins.
Je vais réfléchir pour les enceintes. ![]()
Marsh Posté le 05-11-2019 à 14:35:04
| SouthParkNews a écrit : Quelle différences avec le NT1 de base ? |
Il me semble que le NT1 est noir, et que le NT1-A est couleur argent.
Et certains avis disent qu'ils as un son un peu moins cristallin (moins d’aiguës).
Mais personnellement, je ne n'ai jamais testé le NT1 (seulement le NT1-A) ![]()
Marsh Posté le 05-11-2019 à 17:15:09
Par contre, petite question, l'alimentation fantôme de 48V c'est quoi exactement ?
Et pour l'interface audio, qu'est-ce qui justifie la différence de prix entre le Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen et Focusrite Scarlett 2i2 2rd Gen ?
Marsh Posté le 05-11-2019 à 17:38:48
Un micro de studio comme le Rode (ou même l'Audio Technica), nécessite d’être alimenter pour fonctionner (ce qui n'est pas le cas de micro de scène), cette alimentation fantôme sert simplement à alimenter le micro en courant via le câble XLR, sans ça le micro ne fonctionnerait pas.
Avec un micro de scène comme un Shure SM58, par exemple, il faut désactiver l'alimentation fantôme, mais avec un micro de studio comme le Rode NT1-A, il faut l'activer.
Aucun idée, j'imagine que c'est seulement le fait qu'elle soit plus récente. ![]()
Marsh Posté le 05-11-2019 à 17:40:26
| Citation : Un micro de studio comme le Rode (ou même l'audio technica), nécessite d’être alimenter pour fonctionner (ce qui n'est pas le cas de micro de scène), cette alimentation fantôme sert simplement à alimenter le micro en courant via le câble XLR, sans ça le micro ne fonctionnerait pas. |
Quel élément joue le rôle d'alimentation dans ma config du coup?
Marsh Posté le 05-11-2019 à 17:41:55
Si tu branche le micro sur une entrée de la console de mixage, c'est la console de mixage qui joue le rôle de l'alimentation fantôme.
Si tu le branchait directement sur la carte son, ce serait la carte son qui jouerait ce rôle.
Marsh Posté le 07-11-2019 à 09:51:37
Je viens de lire des commentaires sur le AKG K-240 MKII semi-ouvert qui, apparemment, laisse passer du son et parasite les enregistrements de voix.
Du coup, je me demande si je devrais pas changer pour le AKG K-271 MKII qui est fermé ou le Beyerdynamic DT-770 Pro 250 Ohms.
Je ne sais pas si c'est gênant pour l'enregistrement si on a un retour son !?
Marsh Posté le 06-12-2019 à 16:28:20
J'ai reçu le matériel il y a quelques jours et je suis très content des différents produits.
Je me permets de répondre au sujet pour une petite information.
J'ai mon casque DT 770 PRO (250 ohms) branché sur la Scarlett 2i2.
Sur cette dernière, il y a un bouton DIRECT MONITOR qui permet de déterminer comment seront entendues les sources d'entrée et permet de passer en revue les trois modes d’écoute de contrôle directe : OFF, MONO et STEREO.
Quand je suis en OFF, je ne m'entends pas en retour, normal. Quand je suis en MONO, je m'entend très bien des deux côtés.
Et, là où la question est peut-être bête, quand je suis en STEREO, je m'entend uniquement du côté gauche.
Est-ce normal ?
Marsh Posté le 06-12-2019 à 16:32:19
Oui c'est normal, car le micro est mono, et donc le son est envoyé sur un seul des deux canaux stéréo.
Soit on commute en mono sur la console de mixage pour l'entendre sur les deux canaux..., soit on le mix en stéréo avec un logiciel sequenceur DAW comme Cubase ou Sonar (généralement on converti la piste mono du micro, en stéréo avec des effets en VSTi).
Marsh Posté le 08-12-2019 à 17:46:28
ReplyMarsh Posté le 10-12-2019 à 17:33:08
| SouthParkNews a écrit : Ok. Et est-ce que c'est possible de faire ça avec Audacity ? |
Oui, effectivement audacity peut convertir une piste mono en stéréo.
https://www.faclic.com/convertir-un [...] -2575.html
Mais le plus simple serait de basculer la piste de la console ou est branché le micro en mono, tu avait pris quoi finalement la Yamaha ou la Beringher ?
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:29:37
Je souhaite me procurer du matériel audio pour me permettre de faire plusieurs choses.
La première, du stream avec de la bonne qualité audio. Pour prévenir les bruits parasites et les saturations, j'aimerais aussi un compresseur et de quoi gérer les sources audio, etc... avec une table de mixage.
Dans un deuxième temps, j'aimerais pouvoir utiliser ces éléments pour enregistrer les musiques de mon amie qui aime chanter. Ça permettrait d'avoir une qualité bien meilleure.
Alors, en terme de référence, j'ai quelques idées mais je préfère ne pas influencer vos propositions. J'ai des connaissances minimes dans le domaine donc j'aimerais avoir vos avis éclairés sans me faire influencer par les périphériques que peuvent utiliser les streamers les plus réputés.
En terme de budget, je pense pouvoir rester dans du milieu de gamme au alentour de 500/600 euros pour le tout.
Merci pour ceux qui voudront bien m'aiguiller dans ma recherche.
Bonne soirée.
